Numero id discussione: 10356
Plastica Bollente!!!
Messaggioda drgonzo » 14/07/2012, 15:34
LucaOpc_77 » 13/07/2012, 10:56 ha scritto:Bhè, almeno stavolta non hanno fatto orecchie da mercante...
sì certo...però sinceramente ora come ora non mi fido così tanto.. :cool:
drgonzo
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Gpl Tech 85cv
Messaggioda drgonzo » 15/07/2012, 20:49
IlCorsaroNero86 » 15/07/2012, 17:21 ha scritto:Ti inverno può essere piacevole :D
eheheh in realtà pure dìinverno con le scarpe non dev'essere piacevole un phon a 60 gradi di fianco al piede :cool:
drgonzo
Messaggioda drgonzo » 16/07/2012, 20:45
aggiornamento. Oggi sono tornato dal concessionario per far vedere l'aria condizionata. Ha dovuto scaricare e ricaricare tutto perchè c'era aria nel circuito così mi hanno detto. E in effetti va meglio (curiosità: oggi dopo aver ripreso l'auto ho acceso l'a/c velocità 3 ovviamente finestrini chiusi e ricircolo disattivato. Radio spenta. Premendo i pulsanti degli alzacristalli elettrici dei vetri verso su si sente un rumore strano ahahhaha tipo uno spiffero quando hai qualcosa che sporge dall'auto hahahah mah! :D provateci! :) ). Poi per il problema surriscaldamento mi ha detto il meccanico che in pratica dovrò lasciargli l'auto 2 giorni perchè deve smontare tutto e trovare un materiale per isolare i tubi e le plastiche, e si è pure incavolato dicendomi "e secondo me la Opel per st'intervento non ci ridà una lira!" e a me che me ne fotte?!?! hahaha Comuqneu gli ho detto che ovviamente io dopo vorrò da loro una fattura firmata in cui spiegano l'itnervento etc. in modo che l'auto mi resta in garanzia e in qualsiasi officina Opel poi andrò non potranno contestarmi questa cosa. Il tutto succederà dopo il 15 agosto....vabè...comunque sta studiando lui in prima persona come farlo e non l'ETAC....bah..
drgonzo
Messaggioda Griffin » 03/08/2012, 12:52
Sono stato oggi presso l'officina della concessionaria Opel per far sistemare una cosa alla Corsa, ho segnalato al venditore e al meccanico il problema del surriscaldamento. Il meccanico è stato gentile e con del nastro isolante alluminio ha coperto i tubi del radiatore. Il fenomeno si può attenuare, ma non risolvere del tutto dato che passano proprio di li i tubi del riscaldamento.
http://maggio86.blogspot.it/
Griffin
Messaggioda aurelio68 » 19/10/2012, 17:21
La mia acquistata ad aprile con 8000 km circa pare che non lo fa comunque terrò la cosa sotto controllo
http://www.youtube.com/watch?v=xrcm_af6g9I
Mi hanno dato la garanzia che non rimango in mezzo alla via
aurelio68
modello opel: corsa 1.2 85cv gpl tech
Messaggioda mika85 » 18/07/2013, 8:41
ciao a tutti :)
anche sulla mia, presa a maggio 2013 ( mot. GPL-Tech ) ha lo stesso problema.
Ma per forza! ci sono i tubi clima che passano a 10mm dalla plastica e a 30mm dal piede dell'acceleratore :O.o:
il tutto senza la ben che minima protezione.. roba da matti..
in ogni caso, avendo la fortuna di lavorare nel campo automotive, mi sono procurato le protezioni in gomma che monta FIAT sulle sue vetture. ovviamente l'ho dovuto tagliare e fissare con del natro T3 ( nastro resistente ad alte temperature ).
vi ho fatto un pò di foto:
ERA:
DIVENTA:
:okok:
Opel Corsa 5p GPL-Tech Asteroid Grey - no modifiche ( per ora :P )
Opel Astra GTC H - 1.6 Turbo :O
mika85
modello opel: corsa D GPL-Tech
Messaggioda cristian900 » 18/07/2013, 8:43
bel lavoro.. io non ho mai avvertito nessun calore.. fortunatamente.. :)
Inviato dal mio Galaxy S4
Messaggioda Vincy099 » 18/07/2013, 9:22
Il diesel riscalda molto meno, infatti in quella zona il calore si sente ma non è eccessivo
Opel Corsa 1.3 CDTI Cosmo 01/2008 (~78.000 KM) light pack + doppiofondo bagagliaio + 5°poggiatesta +Block Shaft ™
Modifiche attuali:
-cruise control + levetta technic pack
-tappeti specifici in gomma AM
-luci targa e interne a led + presa 12V nel bagagliaio
-cerchi in lega della restyling + bulloni antifurto
-controllo cinture eliminato
-centralina rimappata (101 CV-230 Nm) + EGR esclusa
-levetta technic pack
-deflettori finestrini anteriori
-vetri posteriori oscurati
-antenna piccola + Bracciolo specifico
-filtro a pannello BMC e airbox modificato
-terminale di scarico cromato
-angel eyes + xenon canbus 6000K
Vincy099
modello opel: Corsa D 1.3CDTI (ex)90cv Cosmo
Messaggioda cristian900 » 18/07/2013, 9:27
ah meglio così allora.. se no già fa caldo qui.. ci mancava che mi arrostivo il piede.. :)
Messaggioda mika85 » 18/07/2013, 10:17
il gpl invece mi sà che è quello che scalda di più.. appena riesco ad usarla per un tragitto più lungo vi faccio sapere se è servito a qualcosa :)
mika85
Messaggioda Griffin » 19/07/2013, 10:25
mika85 » 18/07/2013, 9:41 ha scritto:ciao a tutti :)
ERA:
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMAG0734.jpg ]
DIVENTA:
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMAG0735.jpg ]
:okok:
Prova questo rimedio e tienici aggiornati se riesce a tamponare il problema.
Io l'ho fatto isolare, ma poi più che altro butta fuori vampate di calore ancora.
Griffin
Messaggioda leonida » 23/09/2013, 14:44
alla fine drgonzo come è andata?
Il problema è stato risolto?
leonida
Messaggioda marcuzzo89 » 23/09/2013, 14:51
Mai avuto un problema del genere sulla 1.3 cdti del 2008 ....
marcuzzo89
modello opel: Corsa D 1.3 cdti 75cv
Messaggioda leonida » 24/09/2013, 8:26
qualcuno sa se drgonzo ha risolto poi il problema? o quantomeno attenuato?
leonida
Messaggioda mika85 » 02/10/2013, 10:09
eccomi!
..dopo un lungo periodo di prova posso dirvi che il problema NON è stato risolto del tutto.. :ouch:
certo, è migliorato pareccchio in quanto, al tatto, la superficie plastica non brucia più come prima ma rimane comunque calda ma assolutamente tollerabile.
ho utilizzato materiali professionali, quindi, al momento, non mi viene in mente un'altra possibile soluzione.
Ma ci lavorerò sicuramente! :)
ciaooooo
mika85
