Numero id discussione: 14266
Centrale Inox 1.2 D + Scarico completo!
Centrale
Messaggioda Gaucho3986 » 01/06/2013, 8:10
Ciao raga qualcuno di voi ha montato il centrale in inox sull'opel corsa 1.2 16v 85cv? come si è trovato? Avendo filtro cda e scarico sportivo remus e dopo aver fatto la centralina volevo terminare il lavoro con un bel centrale in inox mettendoci un cat 200 celle e poi finendo con i collettori di scarico. Volevo sapere cosa cambia in prestazioni e soprattutto in sound. Grazie!
Ex Opel Corsa 1.2 16v Edition 91cv 0-100 in 11.5sec Vel max 180km
Filtro CDA
Scarico Sportivo Remus
Set Luci White Xenon
Alettone OPC e Pinze Rosse
Copri sedili WRC Racing, Antenna Simoni Racing, Cerchi in Lega 16" Bruniti
Centralina By Torelli
http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/adfada.JPG
Ora Grande Punto Abarth 1.4 T-jet 180cv 310nm
Gaucho3986
modello opel: Opel Corsa D 1.2 16v 92cv
Messaggioda mik91 » 11/06/2013, 17:16
penso che qualcosa cambi di sicuro,ma non aspettarti molto,da quello che avevo sentito qua sul forum
mik91
Messaggioda Eugenio Mj » 13/06/2013, 10:09
Ciao io sapevo che il 1.2 avesse il centrale diretto di serie...boh forse la 86 cv lo ha.
Io alla mia (100 hp) ho fatto sia il centrale che il finale (cecam) non ho riscontrato nessun miglioramento in prestazioni ma solo un piccolo bel sound ;)
Corsa Gtc
Eugenio Mj
modello opel: Corsa Gtc
Messaggioda mik91 » 15/06/2013, 22:25
si il 1.2 ha il centrale libero
mik91
Messaggioda Black Daemon » 13/07/2013, 10:19
Si il 1.2 ha il centrale libero ma è di diametro inferiore cioe di 42mm invece la 1.4 è di 46mm la 1.3 cdti ce l'ha da 48mm ma non sono sicuro della compatibilità visto che il motore è fiat
Skype: god.blessed23
Black Daemon
modello opel: Opel Corsa D Sport 1.2 80 cv
Messaggioda Gaucho3986 » 21/07/2013, 20:44
Black Daemon » 13/07/2013, 11:19 ha scritto:Si il 1.2 ha il centrale libero ma è di diametro inferiore cioe di 42mm invece la 1.4 è di 46mm la 1.3 cdti ce l'ha da 48mm ma non sono sicuro della compatibilità visto che il motore è fiat
http://www.ebay.it/itm/55-0220-00-RAG-Opel-Corsa-D-Tubo-centrale-Gr-N-senza-silenziatore-inox-Ragazzon-/290868238173?pt=Ricambi_automobili&hash=item43b919175d
Questo andrebbe bene? acquisto qualcosa in sound? in prestazioni?
Filtro CDA
Gaucho3986
Messaggioda devrm » 22/07/2013, 1:36
Piuttosto che comprarlo da ebay vai da un marmittaio che te lo fa come vuoi tu e che e compatibile, tanto alla fine e solo un tubo, non dovrebbe chiederti chissa quanto
devrm
Messaggioda Gaucho3986 » 23/07/2013, 11:37
devrm » 22/07/2013, 2:36 ha scritto:Piuttosto che comprarlo da ebay vai da un marmittaio che te lo fa come vuoi tu e che e compatibile, tanto alla fine e solo un tubo, non dovrebbe chiederti chissa quanto
E cosa andrei a migliore mettendo un centrale artigianale?
Filtro CDA
Gaucho3986
Messaggioda devrm » 23/07/2013, 12:08
li stessi effetti quasi di uno comprato su internet ma che te lo fai delle dimensioni che vuoi tu e sai che e fatto come si deve perchè vedi mentre te lo fanno :wink:
devrm
Messaggioda Gaucho3986 » 23/07/2013, 12:36
devrm » 23/07/2013, 13:08 ha scritto:li stessi effetti quasi di uno comprato su internet ma che te lo fai delle dimensioni che vuoi tu e sai che e fatto come si deve perchè vedi mentre te lo fanno :wink:
Quindi alla fine dovrei acquisire piu sound e per quanto riguarda le prestazioni quasi nulla giusto?
Filtro CDA
Gaucho3986
Messaggioda devrm » 23/07/2013, 13:36
poco, principalmente si tratta di sound alla fine e fai un pò bene al motore poichè gli i gas escono più velocemente perchè trovano meno ostacoli
devrm
Messaggioda Gaucho3986 » 23/07/2013, 13:49
devrm » 23/07/2013, 14:36 ha scritto:poco, principalmente si tratta di sound alla fine e fai un pò bene al motore poichè gli i gas escono più velocemente perchè trovano meno ostacoli
Ok allora credo di metterlo anche perchè sulla mia il centrale non ci sta neanche! Magari visto che lo metto prendo anche il cat 200 celle e lo metto sul centrale togliendolo da sotto i collettori. che ne pensi?
Ultima modifica di Gaucho3986 il 23/07/2013, 13:50, modificato 1 volta in totale.
Filtro CDA
Gaucho3986
Messaggioda StEtEcH94 » 23/07/2013, 22:50
Gaucho non credere che sia cosi semplice togliere il catalizzatore e saldarci un 200 celle, io l'ho aperto e mi sn messo le mani nei capelli
StEtEcH94
Messaggioda mirkoesse » 17/02/2014, 10:34
ciao a tutti non ho capito bene una cosa! ma il 1.2 il centrale e libero o a qualche specie di silenziatore?? grazie
mirkoesse
Messaggioda StEtEcH94 » 17/02/2014, 20:32
Il 1.2 ha il centrale diretto fino al finale, quindi nessun silenziatore
StEtEcH94
Torna a Motori benzina
