Numero id discussione: 12942
Silver Diamond
Il Gasolone Racing di Ganny!!! Capitolo II
Messaggioda gannystyle91 » 14/07/2013, 10:36
Grazie syn ;)
Mave con i 17 la mia è altissima da terra, non arrivo a grattare molto... Vedremo quest'inverno con i 15 e le invernali ahahahah
Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m con Tapatalk 2
Messaggioda black corsa 91 » 22/07/2013, 13:45
ciao gannystyle91,la tua corsa è stupenda, siccome sono nuovo del forum volevo chiederti come hai montato la presa usb vicino all'accendisigari (che collegamenti bisogna fare e se usare resistenze) grazie :D
black corsa 91
Messaggioda gannystyle91 » 22/07/2013, 21:17
Ciao black corsa 91, grazie mille per i complimenti :ave: :ave:
la presa USB è alimentata da un normale caricabatterie USB da auto, che ho modificato e collegato alla 12V sotto interruttore (così lo accendo solo quando mi serve) poi tra il caricabatterie e la presa USB c'è semplicemente una prolunga usb-A usb-B (quelle tipo da stampante)
in pratica io ho usato questa (che da un lato è USB-A e dall'altro USB-B)
http://www.ebay.it/itm/Presa-USB-passante-da-pannello-Monacor-NAUSBWB-/300931483499?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item4610ea076b
una prolunga come questa (che ho accorciato, la mia è lunga 10cm)
http://www.ebay.it/itm/CAVO-USB-2-0-A-B-M-M-1-0-mt-NERO-/400404697617?pt=Cavi_Prolunghe_Convertitori&hash=item5d39fad211
e un caricabatterie tipo questo (che ho aperto per saldarci 2 fili x l'alimentazione diretta a 12V)
http://www.ebay.it/itm/CARICABATTERIE-Originale-BELKIN-per-auto-moto-USB-Micro-12V-/111125099528?pt=IT_Accessori_Cellulari_Caricabatterie_Dock&hash=item19df927408
Messaggioda gannystyle91 » 23/07/2013, 22:38
sto gironzolando in cerca di un buon prezzo per i rota grid... i prezzi migliori sono dall'UK, e stanno sulle 560 sterline spediti a casa... quindi circa 650 euro.. non male :) non vedo l'ora di ordinarli :eheh: lascio passare l'estate... vedrò se prenderli già a settembre o aspettare l'inverno....
Messaggioda Andre5 » 23/07/2013, 22:48
E con i tuoi che ci fai?? Li prendi da 16?
from iPhone
Andre5
Messaggioda gannystyle91 » 23/07/2013, 23:07
si li prendo da 16, Canale 7J ET 40, in questo modo arrivo più o meno a filo carrozzeria, e levo sti 17 che pur essendo belli sono pesantissimi e la corsa ne risente sulle prestazioni, soprattutto in partenza e in salita..
con questi dovrei guadagnare parecchio, sicome sono più piccoli, gomme 195 invece che 205 e sono leggerissimi (pesano 6.5kg l'uno)
-- 24/07/2013, 0:08 --
i miei li metterò in vendita :eheh: vedrò se vendere i 17 o i vecchi 16.... oppure entrambi...
Ultima modifica di gannystyle91 il 23/07/2013, 23:08, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda lupin » 24/07/2013, 0:19
...io penso proprio che a settembre già ce li farai vedere! non credo riuscirai ad aspettare l'estate prossima :roftl: :roftl: :roftl:
Messaggioda Tempelton » 24/07/2013, 0:22
Ciao Ganny!
Senti, dovrei mettere anch'io dei sedili sportivi, però mi han detto in officina che questa cosa qui
Che, se ho capito bene, sarebbe la carica per tensionare la cintura in caso d'incidente, va trasportato sulle guide dei nuovi sedili...
Tu come hai fatto?
Grazie e scusa il disturbo :D
Messaggioda gannystyle91 » 24/07/2013, 22:01
lupin » 24/07/2013, 1:19 ha scritto:...io penso proprio che a settembre già ce li farai vedere! non credo riuscirai ad aspettare l'estate prossima :roftl: :roftl: :roftl:
:l0l: :l0l: :l0l: può essere ahahaaahah
Tempelton ha scritto:Ciao Ganny!
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_20130724_242435_593.jpg ]
Tu come hai fatto?
io ho comprato le staffe specifiche della Sparco x Corsa C, ti danno le basi con la staffetta per attaccarci il pretensionatore ;) altrimenti va fatta una staffa artigianale per tenerlo fermo nella posizione più simile all'originale possibile ;) cioè con il clindretto in orizzontale..
Messaggioda Tempelton » 24/07/2013, 22:25
Capito :D
Vedrò quando mi arrivano, speriamo non sia nulla di complicato... :uhmm:
Grazie mille!
Messaggioda Babusen » 25/07/2013, 14:38
dove le hai prese le basi mica hai un link?
Babusen
Messaggioda gannystyle91 » 25/07/2013, 15:15
fedez ha scritto:dove le hai prese le basi mica hai un link?
Le ho prese sul sito di Rallyshop ;)
Messaggioda ivanovic200 » 28/07/2013, 22:07
azz abbiamo montato sti sedili...stupendi grande acquisto
Messaggioda gannystyle91 » 28/07/2013, 22:40
grazie ivan :eheh: :eheh: :eheh:
Messaggioda gannystyle91 » 12/08/2013, 23:34
Fotazza in rolling :cool: :cool: fatta da un amico a un compleanno/raduno :eheh:
