Numero id discussione: 14597
giri motore e strano rumore all'accensione
Messaggioda Ascari93 » 27/07/2013, 18:17
ora metto foto e descrizioni :okok: :okok:
-- 27/07/2013, 19:32 --
il mio motore è un 1.2 benzina
foto del motore: Immagine
passo numero due: individuare dove va a finire il tubo nero..sempre nel mio motore va a finire sulla centralina proprio sopra al corpo centrale
foto tubo: Immagine
passo 3: allentare la fascetta metallica che stringe il tubo in questione (occhio che ci vuole una chiave bella piccola) e successivamente estrarre il tubo
foto fascetta: Immagine
passo 4: rimuovere il tubo e pulire a fondo tutto quanto evitando di spingere sulla farfalla o comunque segui il metodo che fa vedere il tizio del video che ho messo ieri....naturalmente quando hai finito chiudi il tutto
foto farfalla 1: Immagine
foto farfalla 2: Immagine
gioco fatto :D :D :D :okok: :okok:
Ultima modifica di Ascari93 il 27/07/2013, 18:32, modificato 1 volta in totale.
" SI VEDE CHE GLI TIRA IL c**o AD ARRIVARE DIETRO TUTTE LE DOMENICHE "
Ascari93
modello opel: Opel corsa C 1.2 - Opel Corsa D 1.2 gpl
Messaggioda OppioGod » 27/07/2013, 20:25
Il rumore metallico lo hanno tutte le corsa con la catena di distribuzione.
E' dovuto al fatto che il tendicatena è idraulico (funzia con la pressione dell'olio) e ovviamente appena accendi l'auto l'olio non è in pressione.
In inverno al posto dei 4-5 secondi il rumore dura di più, sopratutto se fuori è molto freddo e l'olio è più denso rispetto al 5w30 che mette la opel.
Mio Nonno Diceva sempre:
OppioGod
Messaggioda Ascari93 » 27/07/2013, 20:27
quindi non si rovina nulla? cioè è naturale che faccia quel rumore quindi....perchè tutte le volte che la accendo soffro e ho paura di rovinare qualcosa...
Ascari93
Messaggioda OppioGod » 28/07/2013, 0:25
E' normale. La mia C ha 198 mila km e lo ha sempre fatto il rumore. basta aspettare un poco prima di partire e non succede nulla.
OppioGod
Messaggioda RoBBBi » 29/07/2013, 8:18
Io, quando ho pulito il corpo farfallato, l'ho proprio smontato dall'auto ed ho pulito anche l'altro lato...
RoBBBi
Messaggioda kayw » 29/07/2013, 8:45
grande raga siete mitici *_*
-- 29/07/2013, 9:45 --
anche se pensandoci da quasi due anni hce ho l'auto
voi dite che lo fa sempre stor umore
ma a me ha iniziato la settimana scorsa
quindi se è un problema d'olio
forse devo cambiarlo ????
Ultima modifica di kayw il 29/07/2013, 8:45, modificato 1 volta in totale.
kayw
modello opel: Opel Corsa C 1.3 CDTi Restyling
Messaggioda RoBBBi » 29/07/2013, 8:46
Se la smonti del tutto, meglio staccare la batteria prima di rimuovere lo spinotto.
RoBBBi
Messaggioda OppioGod » 29/07/2013, 11:38
quanto tempo e km fa hai cambiato l'olio?
OppioGod
Messaggioda kayw » 29/07/2013, 13:16
sinceramente,,,,ho l'auto da gennaio 2012 e ci ho fatto su 15mila km
e il cambio d'olio fu fatto al momento in cui la comprai <quindi gennaio 2012>
kayw
Messaggioda Ascari93 » 29/07/2013, 17:42
si si la mia è una pulizia blanda e facile da fare in casa...non ho nemmeno le chiavi per smontare tutto quanto XD comunque anche come ho fatto io la differenza l'ho sentita abbastanza :okok:
Ascari93
Messaggioda Ascari93 » 29/07/2013, 18:36
ma se si pulisce cosi a fondo dopo non va fato l'autoapprendimento della farfalla?
Ascari93
Messaggioda OppioGod » 29/07/2013, 20:03
non era previsto il cambio dell' olio a 7500 km??
nel caso potrei suggerirti di cambiarlo.
OppioGod
Messaggioda kayw » 30/07/2013, 9:03
comunque sono andato a vedere nella mia CDTi 1,3
il corpo farfallato dove lo mostri te
non c'è XDDDDD
Qualcuno sa dov'è??
kayw
Messaggioda OppioGod » 30/07/2013, 11:37
Nei motori CDTI e Turbodiesel non ESISTE IL CORPO FARFALLATO, c'è solo nei motori benzina e diesel aspirati.
La quantità di gasolio da iniettare nel motore è regolata dalla pompa che si basa sui valori rilevati dal debimetro.
OppioGod
Messaggioda kayw » 30/07/2013, 14:08
scusa l'ignoranza....quindi in un motore del genere, se ho un abbassamento o singhiozzo dei giri motore a minimo
da cosa è dovuto???
e come lo risolvo???
kayw
