Numero id discussione: 12259
Consiglio su cambio pastiglie e liquido freni
Messaggioda a301397 » 19/11/2012, 14:22
sapete quanto si possono assottigliare i dischi prima di cambiarli?
a301397
modello opel: b
Messaggioda devrm » 19/11/2012, 16:25
Dovrebbe essere scritto sul mozzo del disco, almeno un tempo era cosi
devrm
Messaggioda a301397 » 19/11/2012, 19:16
ok, guarderò ;)
a301397
modello opel: b
Messaggioda a301397 » 20/11/2012, 14:28
scusate un'altra domanda: l'olio dei freni è indispensabile cambiarlo?
io ho più di 100000 km e non l'ho mai cambiato... devo preoccuparmi?
e visto che fra un po' dovrò cambiare anche i dischi mi servirebbe un consiglio
per una guida tranquilla non sportiva meglio i dischi originali o qualcosa tipo questi:
ho visto che hanno una specie di spazio vuoto in mezzo, è per raffreddarli meglio?
non essendo un pezzo unico in mezzo non sono più deboli?
a301397
modello opel: b
Messaggioda Maligno » 20/11/2012, 14:31
son dischi autoventilanti....nelle auto di una certa categoria son tutti cosi
Messaggioda devrm » 20/11/2012, 14:58
Per una guida normale vanno benissimo
All anteriore tutti li montano cosi, cambia solo se sono forati o baffati in aggiuntiva
Se sai cambiare le pasticche questi sono ancora piu facili da cambiare, li tengono su solo 2 viti torx
devrm
Messaggioda a301397 » 20/11/2012, 16:16
sì, li cambio io, non cerco alte prestazioni ma solo sicurezza
però a vederli dalla foto con quello spazio in mezzo mi sembrano poco robusti rispetto a un disco pieno... metterli autoventilati ha solo vantaggi anche per il mio stile di guida o quelli pieni sono più rigidi e robusti?
a301397
modello opel: b
Messaggioda devrm » 20/11/2012, 16:38
sono robutsti tranquillo, tra di loro sono uniti
ora anche monti quelli se e per questo
io su quella di mio padre li ho cambiati a 176.000 perchè si sono leggermente ovalizzati (ci mancherebbe passando per le autobhan molto spesso)
devrm
Messaggioda CORSARO_78 » 21/11/2012, 19:52
io ho 84mila km ed ho ancora le pasticche originali opel...come frenata sono niente male, non mi hanno mai deluso...però fin dal primo giorno che ho comprato la corsa, da fredde son sempre state un pelino rumorose... quando le cambierò andrò sicuramente su Ferodo o Brembo!
CORSARO_78
Messaggioda devrm » 21/11/2012, 20:09
CORSARO_78 » 21/11/2012, 19:52 ha scritto:io ho 84mila km ed ho ancora le pasticche originali opel...come frenata sono niente male, non mi hanno mai deluso...però fin dal primo giorno che ho comprato la corsa, da fredde son sempre state un pelino rumorose... quando le cambierò andrò sicuramente su Ferodo o Brembo!
Io ti consiglierei di cambiarle comunque, dopo molto tempo e uso si rovinano e non hanno piu la stessa forza frenante e ormai credo siano giunte alla loro fine, per questione di sicurezza te lo consiglio, specie se hanno 4-5 anni
devrm
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 13/08/2013, 14:35
A riguardo l'olio dei freni so che quando le pastiglie sono quasi arrivate l'olio è sceso un po dalla vaschetta e quindi non conviene metterlo sennò al cambio delle pastiglie esce di fuori allora meglio cambiare le pastiglie cosi allargando i pistoni l'olio risale..ma se bisogna cambiare l'olio dei freni o aggiungerlo ha differenza su quale olio metterci..cioè se devo rabboccare devo metterci il suo originale opel o anche altro? e se devo cambiarlo del tutto (vorrei farlo quando cambierò i dischi) che olio mi consigliate uno che duri nella media e che sia buono almeno un paio di marche ottime che sapete cosi mi oriento..
Messaggioda bimbumbay » 14/08/2013, 8:35
Ciao ho letto tutta la discussione, il liquido freni come da manuale deve essere cambiato ogni 2 anni indipendentemente dai Km perchè il liquido è igroscopico.
Io l'ho sostituito con liquido GM originale ma solo dopo essermi attrezzato e documentato per 6 mesi, visto la delicatezza del lavoro. E' un lavoro che stra consiglio, la frenata migliora e il pedale diventa più reattivo come quando era nuova e ci si accorge della differenza solo dopo averlo cambiato.
bimbumbay
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 17/08/2013, 16:03
Oggi girando per un grosso magazzino all'ingrosso ho trovato tanti prodotti per l'auto e ho preso questo liquido per i freni..Immagine ho pensato che è buono come prodotto visto che è solamente 175 ml e costa 5 euro a pensare che per prenderne 1 litro ne dovrei prendere 6 e mi costerebbe 30 euro a litro..voi che ne pensate è ottimo come prodotto visto il suo prezzo o no
Messaggioda War10ck » 13/02/2015, 15:40
Ciao a tutti, tra poco devo combiare le pasticche della mia Corsa C.
Provengo da delle Tarox Strada che mi sono durate 30.000km, pagate 80€.
Ho visto che tutti consigliano le EBC green, ma ho visto che costano anche queste oltre 80€.
Volendo risparmiare ho visto le Brembo (scatola rossa senza ulteriore classificazione) e le Bosch vendute a circa 40€.
Secondo voi ci sono grosse differenze?
Qualcuno ha provato altro a prezzi più bassi?
Grazie
War10ck
modello opel: Opel Corsa C 1.2 Silverline
Messaggioda Corsaro85 » 13/02/2015, 20:31
Io ho montato da poco le bosch a 35 euro e vanno Benissimo
Corsaro85
Regione: Basilicata (ba)
Torna a Impianti frenanti
