Numero id discussione: 11588
Corsa black
Messaggioda Paglio09 » 28/08/2013, 12:52
PIù di così non posso abbassarla perchè avendo un canale così largo mi va a toccare la gomma contro la ghiera , la griglia la farò nera appena cambio cofano (causa incidente)
Paglio09
modello opel: Corsa b 1.0
Messaggioda Paglio09 » 10/09/2013, 8:51
Aggiorno , sono andato a fare spesa dal rottamaio ,
e cofano nero uguale a quello che avevo prima con spoiler del gsi
alpine e magnat provvisorio
e poi ho trovato un modello che aveva questo posa cenere posteriore che non posso montare avendo in porta monete
e in più la corsettina si è bevuta 600 km filati senza neanche un accenno di problema :okok:
Paglio09
Messaggioda lupin » 10/09/2013, 9:23
:okok: :okok: :okok: :okok: :okok: Maledetto Paglio! mi hai copiato mettendo il porta monete centrale! :roftl: :roftl: :gnegne: :gnegne: :gnegne: scherzo !!! Anche io trovai quel posacenere posteriore una volta (che a mio parere è una figata) però per il tuostesso problema, lo lasciai li dove si trovava!.
I poggiatesta e i tre led che hai messo nella luce targa però non mi piacciono!
Messaggioda Paglio09 » 10/09/2013, 9:33
Guarda i poggiatesta a me piace un sacco la forma , anche se il colore stona , ma appena trovo dei coprisedili un pò decenti li faccio ricoprire in tinta , per la luce della targa, devo provare stasera che effetto fa però va a gusti , decisamente meglio di quella gialla però :) in questi giorni stavo pensando di renderla un pò più "full optional" stavo leggendo in giro per aria condizionata , chiusura con allarme , sedili regolabili anche in altezza , che tu sappia i sedili della tigra montano sulla corsa ?
Paglio09
Messaggioda lupin » 10/09/2013, 9:44
Si si, ovviamente va a gusti!!!! dicevo solo la mia...Se a te piacciono non si discute :okok: :okok: :okok: ..
Guarda, per i sedili della tigra non saprei!, io cambiai tutta la tappezzeria qualche anno fa,(era come la tua) e misi quella (mi pare) della swing che ha sia il sedile guidatore regolabile in altezza,che il divanetto posteriore con i poggiatesta e sdoppiabile!
Messaggioda Paglio09 » 10/09/2013, 9:49
Perchè li ho giusto trovati dal rottamaio , anche il diavanetto con poggiatesta e non volevo farmeli scappare :l0l: anche se in giro non si trovano paraurti del gsi :see:
Paglio09
Messaggioda lupin » 10/09/2013, 9:55
Paglio09 » 10/09/2013, 10:49 ha scritto:Perchè li ho giusto trovati dal rottamaio , anche il diavanetto con poggiatesta e non volevo farmeli scappare :l0l: anche se in giro non si trovano paraurti del gsi :see:
hai trovato quelli della tigra o della Corsa Swing?.. Paraurti del gsi allo sfascio purtroppo non se ne trovano! sarebbe una gran bella botta di c**o!!!! Solo ilmaster ha queste fortune! :p:
Messaggioda Paglio09 » 10/09/2013, 10:49
quello regolabile era su una tigra , invece il divano separabile con i poggiatesta erano su una corsa , il modello non so quale sia , stupidamente non ho guardato se era regolabile anche quello , poi ci tornerò anche perchè il mio paraurti ormai a gli sgoccioli mi si staccherà da un momento all'altro :S
Paglio09
Messaggioda niketto » 10/09/2013, 11:11
I poggia testa sono uguali a quelli della mia Corsa (modello Swing e non sono regolabili....son fissi)
Io adesso per il mio sedile (quello della guida) ho montato il sedile del Kadett GSi :D :eheh: :eheh: :eheh:
niketto
Messaggioda opelcorsaB » 10/09/2013, 14:07
i sedili della tigra vanno bene anche sulla corsa ... dovrebbero cambiare solo i poggiatesta coma forma ( più larghi e più bassi ) :)
complimenti per la tua corsa ... davvero bella :okok: :okok:
opelcorsaB
modello opel: corsa
Messaggioda Paglio09 » 11/09/2013, 0:29
Grazie 1000, oggi non ho resistito, sono dovuto tornare dal rottamaio e ho fatto ancora spesa
ho trovato anche una corsa del 99 con gli specchietti elettrici , ma per l'elevata quantità di cavi ho evitato di prendere su tutto
Paglio09
Messaggioda opelcorsaB » 11/09/2013, 8:41
sarebbe bello prendere i motorini degli specchietti della tigra e mettereli sugli specchietti della corsa ... così poi sono richiudibili elettricamente :D :D :D
opelcorsaB
modello opel: corsa
Messaggioda niketto » 11/09/2013, 12:01
ottimi acquisti :)
niketto
Messaggioda lupin » 11/09/2013, 13:44
Nooooooooooo Paglioooooo!!! potevi prenderli gli specchietti! :) :) :) .. In pratica alle nostre Opel Corsa già c'è il cablaggio!. è plung and play. Bastava prendessi gli specchietti sganciando il connettore che si trova sollo la cartella e la parte in plastica della maniglia con il pulsante per regolare lo specchio!.
Messaggioda Paglio09 » 11/09/2013, 15:01
Non è troppo tardi :okok: ci devo tornare che devo prendere i sedili in tinta con quelli dietro , quindi semplicemente prendo i 2 specchietti e la maniglia giusto ? Ma i cavi che arrivano agli specchietti dove sono ?
Paglio09
