Numero id discussione: 11588
Corsa black
Messaggioda lupin » 11/09/2013, 15:07
Paglio09 » 11/09/2013, 16:01 ha scritto:Non è troppo tardi :okok: ci devo tornare che devo prendere i sedili in tinta con quelli dietro , quindi semplicemente prendo i 2 specchietti e la maniglia giusto ? Ma i cavi che arrivano agli specchietti dove sono ?
Sei un grande Paglio! sapevo che ci saresti tornato :eheh: :eheh: :eheh: Ti stimooo!!! :ave: ...Allora, i connettori sono dietro le cartelle. Se smonti il tuo pannello, noterai che c'è un connettore che non è connesso a nulla. Sarebbe quello degli specchietti!
Messaggioda Paglio09 » 11/09/2013, 15:10
Perfetto sabato ci vado se non ho intoppi , mi dispiace solo di avergli lasciato aperto il finestrino ieri pomeriggio e oggi sta piovendo , spero non mi si siano inzuppati i sedili :sad:
Paglio09
modello opel: Corsa b 1.0
Messaggioda lupin » 11/09/2013, 15:13
se per te non è un problema, posso chiederti quanto ti ha fatto pagare la tappezzeria completa? ovvero i due sedili anteriori, il divano posteriore e i pannelli laterali?
Messaggioda Paglio09 » 11/09/2013, 15:17
I 2 sedili anteriori non li ho ancora preso perchè pensavo di metterci dei copri sedili ai miei , però ci ho pensato ed è meglio fare tutto uguale , praticamente ho speso 60€ per sedili dietro e paraurti davanti , poi intanto che c'ero ho tirato giu i pannelli ,la slitta della tigra e altre cose , quindi in pratica me li ha regalati i pannelli , e 30€ di sedili dietro , per quelli davanti secondo me non più di 20 , to 30 con gli specchietti
Paglio09
Messaggioda lupin » 11/09/2013, 15:20
Perfetto! onesto onesto. Qundo li presi io, mi fece pagare 40 euro tappezzeria completa e in più presi i due fanali anteriori e i due posteriori :)
Messaggioda Paglio09 » 11/09/2013, 15:30
Si come prezzo è abbastanza onesto , stavo pensando anche di tirare giu l'impianto frenante maggiorato della tigra , maaa credo che per adesso basti così , anzi avendo notato quando spazio c'è dietro ai pannelli posteriori , pensavo di metterci 2 woofer e nel caso eliminare le casse dietro che assordano abbastanza
Paglio09
Messaggioda lupin » 11/09/2013, 16:20
Anche nei miei progetti c‘é quello di sostituire l impianto frenante con quello della tigra.Se hai la possibilità fallo!!!
Messaggioda Paglio09 » 11/09/2013, 18:54
Vedrò più avanti , ci sto spendendo su troppi soldi :sad: altro problemino , ce modo di far arrivare corrente diretta alla plafoniera senza dover tirare il pulsante delle luci ? Ovviamente chiedevo se c'era senza dover cablare il tetto
Paglio09
Messaggioda lupin » 11/09/2013, 20:09
tu vorresti che la luce resti accesa anche con le porte chiuse?, oppure hai fatto questa domanda per far funzionare le due laterali?
Messaggioda Paglio09 » 12/09/2013, 0:49
io ho preso la plafoniera con 3 lampadine 1 centrale e 2 laterali comandate da un pulsante ciascuna , se le collego con i fili della vecchia plafoniera se schiaccio i pulsanti su di essa non si accenderà niente finchè non tiro il pulsante delle luci , ed il problema e quello
Paglio09
Messaggioda Paglio09 » 12/09/2013, 16:29
Terzo giorno dal rottamaio .. Spesa spesa spesa ! :okok:
eeee udite udite, il tutto a 60€
Paglio09
Messaggioda lupin » 12/09/2013, 16:36
Cioè... :oo: :oo: :oo: :oo: pure stereo e queste cose qui le hai prese allo sfascio???????????.....Senti, ma quei pezzi sotto la foto delle plafoniere che sono? ho riconosciuto solamente il portamonente,, quello centrale sembra un cupolino del tid ma non capisco!.
La plafoniera della tigra è bella, ma fa poca luce! la misi io tempo fa, ma poi la tolsi per ritornare anch'io a quella a tre luci!.
Per collegarla e farla funzionare, devi ponticellare i due positivi e i due negativi,mettendo uno di essi a massa.
Comunque sei un grande!!!! in questi tre giorni hai fatto follieeee :roftl: :roftl: :roftl: :roftl: :roftl: :roftl: :roftl: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok:
Messaggioda Paglio09 » 12/09/2013, 16:44
Quello di fianco al portamonete sarebbe un porta plafoniera di un'astra vecchia , con portaoggetti integrato la stessa dove ho preso i parasole con le luci , comunque grazie , a giorni la sventro e comincio a montare tutto :D e comunque si ho aperto una golf 4 e subito ho notato subito un rca uscire dal cruscotto , guardo nel baule e c'era radio amplificatore e sub , e quando sono andato via li ho nascosti bene in mezzo ai sedili così non ha notato niente :roftl:
Paglio09
Messaggioda lupin » 12/09/2013, 16:49
Paglio09 » 12/09/2013, 17:44 ha scritto:Quello di fianco al portamonete sarebbe un porta plafoniera di un'astra vecchia , con portaoggetti integrato la stessa dove ho preso i parasole con le luci , comunque grazie , a giorni la sventro e comincio a montare tutto :D e comunque si ho aperto una golf 4 e subito ho notato subito un rca uscire dal cruscotto , guardo nel baule e c'era radio amplificatore e sub , e quando sono andato via li ho nascosti bene in mezzo ai sedili così non ha notato niente :roftl:
che grandeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!! :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: .....Senti, ma quella che vedo in lontananza dietro i sedili nella prima foto è una Corrado?
Messaggioda frog » 12/09/2013, 17:25
lupin » 12/09/2013, 17:49 ha scritto:che grandeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!! :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: .....Senti, ma quella che vedo in lontananza dietro i sedili nella prima foto è una Corrado?
Tra l'altro ha anche l'adesivo "Classic Car Fenili", meccanico molto rinomato per modifiche tuning. Sei andato fino da loro per quell'auto??
Comunque che fortuna trovare tutto sta roba a 60 eurini!! :l0l:
frog
