Numero id discussione: 14205
BiColor Corsa D
white edition
Messaggioda cristian900 » 13/09/2013, 10:59
io ti consiglio delle fasce laterali tipo queste..
Inviato dal mio Samsung Galaxy S4
Messaggioda mancio111110 » 13/09/2013, 11:17
belle quelle strisce! ma credi che sia difficile attaccarle? perchè la mia paura con gli adesivi grandi è quella di creare delle "bolle" d'aria. :ouch:
mancio111110
Messaggioda cristian900 » 13/09/2013, 13:18
be li fai attaccare da uno che lo sa fare. solo e impossibile.. io li farò fare in futuro da un ragazzo su Facebook..
Messaggioda mancio111110 » 13/09/2013, 14:38
te li farai proprio creare personalizzati o intendi solo attaccarli... quanto costerà di più la personalizzazione ?
mancio111110
Messaggioda cristian900 » 13/09/2013, 15:36
no guarda c'è un ragazzo su Facebook che di lavoro crea adesivi di qualità e gli ho detto se mi fs un adesivo simile ma invece della scritta opel di mettere opc.. e lui si.. sulle 30 viene.. ma almeno do sicuro che usa pellicola di qualità. poi e molto conosciuto.. e per attaccarli vado da una ditta qui da me che attacca adesivi per auto.. tipo quelli che fanno i furgoni con la pubblicità..
Ultima modifica di cristian900 il 13/09/2013, 15:37, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda opelcorsaB » 13/09/2013, 15:43
belle le strisce :) concordo con cristian .... da solo è impossibile riuscire ad attaccarle perfettamente. meglio andare da "specialisti" :D
opelcorsaB
modello opel: corsa
Messaggioda mancio111110 » 13/09/2013, 20:34
ti posso chiedere la pagina facebook di questo ragazzo ?grazie. sai se effettua anche spedizioni ?
mancio111110
Messaggioda cristian900 » 13/09/2013, 20:49
mancio111110 ha scritto:ti posso chiedere la pagina facebook di questo ragazzo ?grazie. sai se effettua anche spedizioni ?
scritto in privato..
Messaggioda mancio111110 » 14/09/2013, 11:24
ragazziii.. ho comprato delle luci a led diurne, quelle che hanno ad esempio la nuova clio o la scenic.. ma non so dove mettere le mani! ho provato a collegarle alla batteria ma rimangono sempre accese..collegarle alla manopola delle luci interne è molto difficile visto che non so dove far passare i fili.. qualcuno di voi può aiutarmi ?
mancio111110
Messaggioda opelcorsaB » 14/09/2013, 11:31
in che posizione vorresti metterle ?
opelcorsaB
modello opel: corsa
Messaggioda mancio111110 » 14/09/2013, 12:11
Immagine dove sono i cerchi rossi... stile nuova clio
mancio111110
Messaggioda cristian900 » 14/09/2013, 13:30
no fermo non le mettere rovini la macchina.. a già le diurne.. li non c'entra niente le diurne. comunque x collegarle fai come ho fatto io.. al fusibile del quadro.. io ho messo dei led nella zona fendinebbia. appena accendi il quadro di accendono..
se vuoi dopo ti mando la foto del collegamento.. hai whatapp?
Ultima modifica di cristian900 il 14/09/2013, 13:32, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda mancio111110 » 14/09/2013, 13:44
a me piacciono, poi quando li metto se non ci stanno bene li tolgo :D .. e come hai collegato i fili dal faro davanti fino all'abitacolo interno?
mancio111110
Messaggioda cristian900 » 14/09/2013, 13:55
li passi dentro dove c'è io motore no.. li attacchi con delle fascette.. e li colleghi al fusibile del quadro che si trova vicino alla batteria.. .. se nn riesci vai da un elettrauto e lo fa in 2 min.. io invece ho dovuto togliere il paraurti perché i fendinebbia stanno già.. ma credo anche tu se le devi fissare bene..
Ultima modifica di cristian900 il 14/09/2013, 13:56, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda cristian900 » 14/09/2013, 13:59
vedi sopra c'è il fusibile e lo collegato li e sotto un attacco che a il filo rosso che va alle strip a led sotto i fendinebbia
Ultima modifica di cristian900 il 14/09/2013, 14:05, modificato 1 volta in totale.
