Numero id discussione: 15063
Coprimozzi conici
Messaggioda SergioXC » 16/09/2013, 10:39
Ciao A tutti ragazzi!
vorrei parlare di questo tipo di coprimozzi. ora ho quelli originali impellicolati di stickerbomb sui cerchi originali, ma quando cambierò i cerchi ho intenzione di cambiare anche quelli...
comincio a vedere in giro alcune macchine che montano questi coprimozzi, come quelle di fabiocorsa e Danile 90, che fanno molto anni '50-'60 tipo speroni sulle ruote :D
ho provato a cercarli ma nulla, ne su ebay ne su qualche altro negozio di cerchi e tuning... sapete dove prenderne due paia? come potrebbero rimanere su questo cerchio?
SergioXC
Messaggioda maverix » 16/09/2013, 10:47
Quello è il mio cerchio! :) anche io li ho cercati per un po ma poi ho rinunciato... l unica è un venditore (del quale non ricordo il nome) su ebay de.. solo che devi fargli il bonifico estero..
Cerca spitze nabenkappen (spero di non aver scritto una boiata)
Messaggioda SergioXC » 16/09/2013, 11:02
maverix » 16/09/2013, 11:47 ha scritto:Quello è il mio cerchio! :) [...]
davvero? dapprima avrei preso i bbs originali ma costano veramente troppo... poi girando sul web ho trovato un negozio online di cerchi che li vende a 197€ ciascuno 4x100 r17 con canale da 8" ed ET35... come ti trovi? mi han detto che sono meglio i keskin ma a me piacciono di più questi!
e poi in abbinata un bel paio di coprimozzi conici, magari rossi! :D
su ebay. de ho cercato nabel...comecavolosidice, ma ho trovato solo quelli originali :ouch:
in alternativa, sapendo le misure del coprimozzo (diametro, profondità ecc...) potrei provare a farmeli fare al tornio...sai per caso che misure ha il tuo cerchio per il coprimozzo?
SergioXC
Messaggioda FabioCorsa » 16/09/2013, 11:05
li faccio fare io quelli sergio, mi serve il diametro della coppetta, poi sono da verniciare, spendi circa 50€ tutti e 4, se no su e bay de li trovi cromati, io li avevo presi, plasticaccia, io li faccio fare al tornio dal pieno
FabioCorsa
Messaggioda SergioXC » 16/09/2013, 11:10
FabioCorsa » 16/09/2013, 12:05 ha scritto:li faccio fare io quelli sergio, mi serve il diametro della coppetta, poi sono da verniciare, spendi circa 50€ tutti e 4, se no su e bay de li trovi cromati, io li avevo presi, plasticaccia, io li faccio fare al tornio dal pieno
Grazie fabio, ottime notizie! allora appena li prendo e li monto so da chi andare! :ave:
SergioXC
Messaggioda maverix » 16/09/2013, 11:12
Vabbe ho capito che devo darvi la misura della coppetta a tutti e due.. :)
A me piacciono! (Non in quella colorazione) io li ho diamantati con fondo nero.. con canali differenziati 8+9 (passa a vedere) comunque a mio avviso anche i keskin (solo i kt4) sono molto belli mi piace specialmente la coppetta centrale che copre i bulloni!
Messaggioda SergioXC » 16/09/2013, 11:41
maverix » 16/09/2013, 12:12 ha scritto:Vabbe ho capito che devo darvi la misura della coppetta a tutti e due.. :)
Grazie Maverix! :ave:
io li prenderò a canale unico da 8" che misura di gomme monti?
i keskin mi avevano proposto 4 kt4 Immagine canale 8" + gomme a "nonsoquanto" percento usati a 500€ ma ho bellamente rifiutato... piuttosto li prendo nuovi! e questo ragazzo mi ha detto che come manifattura sono meglio degli asa, ma non so se lo ha detto per convincermi a prenderli...
p.s. gli stessi keskin li ho trovati sempre su quel sito a 210€ l'uno...
Ultima modifica di SergioXC il 16/09/2013, 11:42, modificato 1 volta in totale.
SergioXC
Messaggioda FabioCorsa » 16/09/2013, 11:45
il diametro mi pare che sia 60mm
FabioCorsa
Messaggioda maverix » 16/09/2013, 12:15
FabioCorsa ha scritto:il diametro mi pare che sia 60mm
E tu che ne sai??? :D
Messaggioda maverix » 16/09/2013, 12:21
Monto le classiche 215 45 17
Se posso darti un consiglio evita il nero su nero.. su una carrozzeria scura mettere dei cerchi neri non li noteresti nemmeno. Invece chiari si notano a un km di distanza! Parere mio naturalmemte.. scusate l ot..
Messaggioda SergioXC » 16/09/2013, 12:25
maverix » 16/09/2013, 13:21 ha scritto:Monto le classiche 215 45 17
concordo, e infatti puntavo sul diamantato ;) e gli asa ar1 rs con quelle striscioline rosse mi garbano parecchio (peccato per la scritta cubitale ASA)
per le gomme pensavo a farmi omologare le 205 (la mia è 1.2 :cry: ) ma mi hanno detto che costano molto di più delle 215!!! quindi non so...
SergioXC
Torna a Cerchi
