Numero id discussione: 12885
che gomme mi consigliate??
Messaggioda fede.c08 » 07/08/2013, 14:18
ti consiglio fortemente le Bridgestone Potenza RE050A, io le monto sulla mia corsa e sono veramente ottime non reggono proprio il confronto con le toyo o pirelli sono un passo avanti questa è gia la seconda volta che le rimonto...sono un pò care ma ne valgono proprio, sono l'alternativa valida che si puo trovare alle continental sport contact!
fede.c08
modello opel: Opel corsa D 1.3 edition 111
Messaggioda faril » 09/08/2013, 11:35
io per ora mi devo finire le toyo t1-r proxes sono diventate un po' durette sono al terzo anno ma ci ho fatto pochi km per via che ho tenuto quasi sempre le termiche.... alla prossima stagione mettero' le yoko s drive che ne pensate?
-- 09/08/2013, 12:37 --
Ultima modifica di faril il 09/08/2013, 11:37, modificato 1 volta in totale.
faril
modello opel: Corsa C 1.3cdti
Messaggioda marcuzzo89 » 20/09/2013, 15:33
devrm » 22/06/2013, 8:48 ha scritto:Sono l'unico a cui le continental hanno 80.000km e ancora meta battistrada quasi?
Ed ho anche il piedino pesante io
io sinceramente sono a 69mila e hanno ancora un bel pò di battistrada U.U anche se vorrei cambiarle per sicurezza .... io monto le Continental eco contact 3 di serie e posso dire di essermi trovato bene. Vedendo qualche sito di Pneumatici ho visto che con un costo di poco inferiore ci sono le eco contact 5 che hanno valori di rotolamento e di consumo auto migliori .... Qualcuno di voi le ha provate e sa come si comportano?
marcuzzo89
modello opel: Corsa D 1.3 cdti 75cv
Messaggioda vers900 » 10/10/2013, 20:30
agazzi io monto le continental sport contact 3 215/45/r17 e le ho cambiate ieri quelle davanti ho la macchina nuova 27k e lo buttate erano slik xke non ho fatto inversione meno male me le son fatto mettere dal carrozziere 2...cmq ce nun mio amico mi porta le continental sport contact 3 215/45/r17 ma invernali sono buone?? ho sentito dire che se sono troppo fine le gomme sulla neve hanno meno effetto vero??
vers900
Messaggioda nitro1990ge » 10/10/2013, 22:57
Se sono troppo fine??? E poi le sport contact sulla neve penso che non fai un metro :) sulla neve ci vannl delle invernali o al massimo delle 4season
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda vers900 » 11/10/2013, 11:52
nitro1990ge ha scritto:Se sono troppo fine??? E poi le sport contact sulla neve penso che non fai un metro :) sulla neve ci vannl delle invernali o al massimo delle 4season
Ma infatti ho detto le continental 215/45/17 invernali vanno bene sulla neve?? Non so pero se sono le sport contact
Inviato da mio iPhone usando Tapatalk 2
vers900
Messaggioda maverix » 11/10/2013, 12:24
No le sport contact non sono assolutamente invernali
Messaggioda StEtEcH94 » 11/10/2013, 16:44
Io ho avuto l'onore di provare 2 tipi di gomme che per me sono le migliori in assoluto, Yokohama S-Drive che hanno una spalla veramente dura come il cemento, e le Bridgestone Potenza RE050A, sono due gomme favolose, le consiglio a tutti quelli che hanno uno stile di guida sportivo
StEtEcH94
Messaggioda vers900 » 11/10/2013, 18:07
maverix ha scritto:No le sport contact non sono assolutamente invernali
Saranno le winter contact allora...sono buone le 215/45/17??
vers900
Messaggioda maverix » 11/10/2013, 18:17
Non le ho mai provate ma di certo se vai sulla neve alta ti troveresti meglio con delle misure più piccole tipo da 15 pollici
Messaggioda vers900 » 11/10/2013, 20:27
maverix ha scritto:Non le ho mai provate ma di certo se vai sulla neve alta ti troveresti meglio con delle misure più piccole tipo da 15 pollici
SincerMente le voglio montare solo perche a natale e capodanno vado in germania e quindi ho paura per l'autostrada per possibili nevicate... Non e' che devo andare in montagna :D
vers900
Messaggioda faril » 09/04/2014, 15:10
Ora che è giunta l'ora di smontare le termiche devo ricomprare un treno di estive per il cerchi da "15 185/55 e le toyo che ho sotto sono alla frutta...
Ho sentito parlare delle Hankook Ventus V12 EVo che ne pensate? :D
faril
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 20/04/2014, 21:39
Il mese scorso ho fatto il cambio gomme alla mia corsa per via di una buca presa che mi ha provocato una bella bolla con conseguenza di sfiato..Dopo 3 anni e mezzo e 73.000 km le ho dovute cambiare ma erano ancora buone e a 80.000 ci sarei arrivato tranquillamente poi le avrei sostituite,vabbè ho anticipato di un po.. :) .. Andando dal gommista mi fa vedere quelle che montavo 195/55 R16 le Continental e venivano 105 euro l'una poi le Michelin Saver Plus+ a 110 euro, allora ho deciso per le Michelin, arrivate il giorno dopo fresche fresche avevano la data nona settimana del 2014, quindi montaggio equilibratura e cambio valvole pagato 440 euro e sono soddisfatto,come pressione mi ha detto di metterle tutte e quattro a 2.5 e di andare a fare un controllo da lui dopo 5mila km
Messaggioda Mark_lar » 27/04/2014, 15:29
Se ti durano così a lungo significa che la mescola è dura e perciò non si consumano ma allo stesso tempo non tengono molto la strada.
Mark_lar
modello opel: Opel Corsa D Limited Edition
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 27/04/2014, 22:05
Mha non penso dipende dalla mescola dura perchè le gomme che ho fatto 73.000km sono quelle originali quindi le hanno avute tutti sotto la prima volta e cè chi gli ha durato 20mila km chi 40 quindi non dipende molto dalla mescola che in quanto ho notato io è normale ne dura ne morbida ma dallo stile di giuda e dalla zona dove uno abita..infatti neanche per farlo apposta io abito in una zona pianura 100% con poco traffico e zero salite tranne se si va raramente in qualche paese
La strada sia le Continental che quelle che monto adesso le Michelin tengono molto bene la strada sono soddisfatto e penso di aver scelto un ottima gomma
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 27/04/2014, 22:06, modificato 1 volta in totale.
Torna a Pneumatici
