Numero id discussione: 15105
Girando su ebay
Articoli sconosciuti
Messaggioda LLLorenzo » 20/09/2013, 18:57
Spero che questo post possa essere utile x chi come me gira su internet e trova su siti stranieri dei pezzi di cui non si riesce a capirne l'utilizzo...
Ho trovato questo tubo
http://www.ebay.de/itm/Flexrohr-Lange-200mm-Durchmesser-45mm-passt-fur-viele-Fahrzeugtypen-/261067558815?pt=DE_Autoteile&hash=item3cc8d6cf9f
La foto è chiara,va nel mezzo del tubo di scappamento ma che vantaggi porterebbe?
il mio blog sul Napoli :) http://votinapoli.altervista.org
Opel Corsa 1.2 GPL-Tech Edition 2013...
1a modifica - led nella plafoniera
2a modifica - coprivalvole california dices
3a modifica - iniziali sotto la scritta CORSA
LLLorenzo
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Gpl-Tech 85cv
Messaggioda maverix » 20/09/2013, 19:20
Non è un semplice antivibrante quello??
Messaggioda OppioGod » 20/09/2013, 21:04
QUello va tra la prima parte della marmitta ( collettori e kat) e la seconda parte ( centrale e temrinale) e serve come dice maverik come antivibrazioni altrimenti quando si muove il terminale si muoverebbe tutta la marmitta
Mio Nonno Diceva sempre:
OppioGod
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 20/09/2013, 21:51
Esatto, quello è il cosiddetto "flessibile" che serve anche a smorzare lo scarico di vibrazioni che ha il motore in accelerazione e rilascio, altrimenti faremmo alzare e abbassare il finale della marmitta di parecchi centimetri :D
Messaggioda LLLorenzo » 22/09/2013, 16:18
Bene,quindi non è che porti a vantaggi di prestazione :)
Postate anche voi qualcosa di "strano" dalla rete :D
LLLorenzo
Messaggioda LLLorenzo » 04/10/2013, 18:22
Ho sbagliato cmq a chiamare il thread girando su ebay,dovevo mettere in rete...
Ho trovato questo....non so quanto costi,ma sarebbe facile da mettere? un domani,x i figli... :D
http://www.alibaba.com/product-gs/1071068878/Oe_fit_opel_corsa_parts_for.html?s=p
LLLorenzo
Messaggioda maverix » 04/10/2013, 19:16
Mah.. io nn lo metterei mai.. non ti frigge il cervello quelo coso sul poggiatesta?
Messaggioda mircop89 » 27/10/2013, 13:57
è a batteria o vanno tirarti cavi di alimentazione?
mircop89
modello opel: opel corsa d 2011 elective 1.3 cdti sport
Messaggioda devrm » 28/10/2013, 8:17
iMattoTeo » 27/10/2013, 13:44 ha scritto:AHAHAHAHAHAHAH
Commento eliminato in quanto inutile
devrm
Messaggioda pierdavide » 28/10/2013, 19:09
Un inno al tipo che vuole mandare i cavi di alimentazione allo scarico!
pierdavide
modello opel: corsa c 1.2 TwinP
Messaggioda maverix » 28/10/2013, 19:35
pierdavide ha scritto:Un inno al tipo che vuole mandare i cavi di alimentazione allo scarico!
Non l ho capita..
Messaggioda pierdavide » 28/10/2013, 20:53
Parlo di mirco 89 che vuole mandare l alimentazione al tubo della marmitta
pierdavide
Messaggioda maverix » 28/10/2013, 21:07
Ma veramente se leggi sta parlando del dvd da attaccare al poggiatesta.... :/
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda mircop89 » 29/10/2013, 13:45
pierdavide » 28/10/2013, 21:53 ha scritto:Parlo di mirco 89 che vuole mandare l alimentazione al tubo della marmitta
mircop89
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 13/11/2013, 15:14
pierdavide » 28/10/2013, 20:09 ha scritto:Un inno al tipo che vuole mandare i cavi di alimentazione allo scarico!
Continuiamo pure a insultare la gente e ad andare OT solo perché non sappiamo leggere l'italiano... :vertag:
Torna a Motori benzina
