Numero id discussione: 2746
Dispositivi OBDII
Op-Com, ELM327, ecc ecc...
Messaggioda black corsa 91 » 03/10/2013, 0:03
Prova a formattare il tel o al limite reinstallare l'applicazione...ti consiglio di scaricare la versione completa su aptoide ;)
black corsa 91
Messaggioda devrm » 03/10/2013, 5:09
black corsa 91 » 03/10/2013, 1:03 ha scritto:Prova a formattare il tel o al limite reinstallare l'applicazione...ti consiglio di scaricare la versione completa su aptoide ;)
Provata su 3 cell diversi, 1 appena comprato, l'altro con la rom appena cambiata e un altro normale, nulla
Ho la versione completa comprata dal play store, anche reinstallandola, cancellando i dati e tutto non va
devrm
Messaggioda devrm » 03/10/2013, 15:46
Lasciato collegato per 7-8 ore, ora anche la spia abs si accendeva a scatti -.-
devrm
Messaggioda RoBBBi » 03/10/2013, 15:52
Ah!
Non conosci nessuno che te ne possa prestare un altro da provare?
Inviato dal mio GT-I9300 usando Tapatalk 4
RoBBBi
Messaggioda devrm » 03/10/2013, 17:08
RoBBBi » 03/10/2013, 16:52 ha scritto:Ah!
e no, spero domani di provare con il galaxy nexus del mio amico se lo incontro e mi ricordo, così da escludere il cell magari, anche perchè l'interfaccia su un altra auto va da dio :ouch:
devrm
Messaggioda RoBBBi » 04/10/2013, 12:02
Ah! Mi ero perso la parte del test su altra auto...
RoBBBi
Messaggioda devrm » 04/10/2013, 13:29
RoBBBi » 04/10/2013, 13:02 ha scritto:Ah! Mi ero perso la parte del test su altra auto...
1650km all andata e al ritorno e ha funzionato perfettamente, se stasera con l'altro cell non funziona penso sara la centralina che non hanno i codici perche se non sbaglio la tua e 2008 no?
Ultima modifica di devrm il 04/10/2013, 13:30, modificato 1 volta in totale.
devrm
Messaggioda RoBBBi » 04/10/2013, 13:31
Si si, la mia è una 2008. La tua?
Se non erro, il firmware della mia, dovrebbe essere l'1.5 che dicono sia l'ultimo (quindi aggiornato anche per le più recenti).
RoBBBi
Messaggioda devrm » 04/10/2013, 14:24
Maggio 2009
V1.5 anche il mio, almeno cosi c'e scritto su internet e sull apparecchio
devrm
Messaggioda RoBBBi » 04/10/2013, 14:30
Il mio, lo rileva anche Torque mi pare... Tra le impostazioni del modulo o roba simile...
Ma il tuo è il mini blu trasparente come il mio?
RoBBBi
Messaggioda devrm » 04/10/2013, 15:04
elm327 v1.5
si, blu piccolino, ora dipinto di rosso ma è quello :eheh:
devrm
Messaggioda RoBBBi » 04/10/2013, 15:12
E allora dovrebbe essere lo stesso modulo.
Mmm... Se vuoi "sbatterti", procurati un adattatore bth/usb e magari prova con il programma che hanno dato con il modulo (io non l'ho mai provato), per vedere cosa succede. Più che esplodere la macchina, non può succedere... :roftl:
RoBBBi
Messaggioda devrm » 04/10/2013, 15:19
RoBBBi » 04/10/2013, 16:12 ha scritto:E allora dovrebbe essere lo stesso modulo.
SE ritroverò il cd provero, se :roftl:
devrm
Messaggioda RoBBBi » 04/10/2013, 15:21
Se non lo trovi, per qualche migliaio di €, posso sempre girartene una copia del mio... :gnegne:
RoBBBi
Messaggioda devrm » 04/10/2013, 15:32
RoBBBi » 04/10/2013, 16:21 ha scritto:Se non lo trovi, per qualche migliaio di €, posso sempre girartene una copia del mio... :gnegne:
faccio prima a mandarti il mio modulo e vedere se a te funziona :gnegne: ( se non funziona in nessun modo lo faccio mi sa perchè non è possibile :na: )
devrm
