Numero id discussione: 15212
Consigli da saggi per impianto economico?
Messaggioda CryCore » 02/10/2013, 8:08
Avrei intenzione di farmi un impianto... ma i fondi sono pochi... c'é qualche anima pia che può aiutarmi?
Avevo adocchiato delle casse alpine 160mm 280w massimi a 44€ la coppia... credo per i posteriori di stare sempre su alpine...
Mi servirebbero delucidazioni e consigli per l'acquisto di tutti gli altri componenti :)
CryCore
modello opel: Opel Corsa C 1.3 CDTI 16v
Messaggioda Myrdinn » 02/10/2013, 8:19
Per spendere poco e avere un buon miglioramento,già sostituendo solo le casse centri tranquillamente il tuo obbiettivo,e la scelta che hai descritto è già un'ottima scelta..... Ma devi"parzialmente"accontentarti,perchè le casse da sole non fanno miracoli....ma avrai un discreto aumento di precisione e di dinamica del suono.... Loris
Myrdinn
Messaggioda CryCore » 02/10/2013, 8:34
Io volevo più che altro qualche consiglio su un buon sub e l'amplificatore che mi servirà
-- 02/10/2013, 9:34 --
-- 02/10/2013, 9:40 --
Ultima modifica di CryCore il 02/10/2013, 8:40, modificato 2 volte in totale.
CryCore
Messaggioda prisonbreak » 02/10/2013, 9:37
se decidi di mantenere l'impianto in predisposizione , mantenendo cablaggio originale senza l'aggiunta di amplificatori, puoi dirigerti su qualunque marca i cui altoparlanti che andrai ad installare abbiano magnete che non urti il vetro. Infatti quando smonterai la cartella della portiera noterai che oltre al fatto che l'altoparlante è inclinato, è anche molto piatto perchè dietro c'è il vetro.
Sem invece desideri stravolgere completamente la cartella creando una struttura in vetroresina, allora il discorso è diverso, ma mi sembra di capire che il budget è molto risicato.
prisonbreak
Messaggioda CryCore » 02/10/2013, 20:42
Avevo intenzione di fare cablaggi con amplificatore, casse anteriori e posteriori, un sub e un autoradio... ma se taglio la retina in plastica della portiera e attacco le casse li mettendo una retina sopra occuperebbe meno spazio? Ma cioé il vetro arriva sino in fondo alla portiera?
Spero di essere stato abbastanza chiaro :S
P.s. corsa c my 04
CryCore
Messaggioda prisonbreak » 02/10/2013, 21:32
il problema è il budget. 50 euro sono pochissimi per un kit 2 vie. Se poi tagli la plastica in corrispondenza dell'altoparlante, l'altoparlante nuovo dove lo avviti? sulla plastica? non sia mai... meglio lasciare tutto cosi com'è.
In alternativa mandami un MP.
riguardo la scelta di un altoparlante visto che devi amplificare un ipotesi è ciare cm161 + ct263 nel triangolino degli specchietti. ma già con questa ipotesi sforiamo i 130 euro. In più l'amplificatore.. che budget hai per i singoli componenti?
definiscilo per:
1 woofer-medio (quanti e budget)
2 tweeter (quanti e budget)
3 amplificatore (quanti e budget)
4 autoradio
5 cablaggio
6 batterie (eventuali dipende dagli amplificatori è possibile che ne serva un altra)
prisonbreak
Messaggioda CryCore » 02/10/2013, 22:32
Diciamo che non ho un budget definito... volevo solo spendere il meno possibile per un impianto che suoni bene... 1 sub, 4 medi, 2 tweeter, un amplificatore... senza batterie aggiuntive... ma perche se faccio un cerchio largo internamente come la cassa ed esternamente 2/3 centimetri da applicare tra la pastica e la cassa per disperdere il peso non reggerebbe?
CryCore
Messaggioda Luca V2 » 03/10/2013, 12:33
Per quelle cifre puoi prendere un kit della Target che è di proprietà della Coral, le ha avute un mio amico e non sono male, pagate una 50ina di €. Per il sub+ampli dubito tu riesca a fare qualcosa con altrettanto poco, ma neanche con 3 volte tanto diciamolo, forse solo prendendo qualcosa di stra-usato e di basso livello.
Luca V2
Messaggioda prisonbreak » 03/10/2013, 13:01
non regge, inoltre, te lo dico chiaramente è una c****a pazzesca.
Se ci sta devi fare un anello in legno da interporre tra lamiera interna e altoparlante e sperare che:
1) il gruppo mobile dell'altoparlante non tocchi la plastica quando stai suonando,
2) il magnete non tocchi il vetro quando il vetro è giù.
prisonbreak
Messaggioda CryCore » 03/10/2013, 13:46
Luca V2 ha scritto:Per quelle cifre puoi prendere un kit della Target che è di proprietà della Coral, le ha avute un mio amico e non sono male, pagate una 50ina di €. Per il sub+ampli dubito tu riesca a fare qualcosa con altrettanto poco, ma neanche con 3 volte tanto diciamolo, forse solo prendendo qualcosa di stra-usato e di basso livello.
Ancora non avete capito che il mio budget non è per prendere cose scadenti... il mio budget è variabile sto solo cercando il miglior rapporto qualità/prezzo.
prisonbreak ha scritto:non regge, inoltre, te lo dico chiaramente è una c****a pazzesca.
Allora quanto deve essere alta la cassa per non toccare il vetro chiuso?
CryCore
Messaggioda prisonbreak » 03/10/2013, 15:49
smonti la cartella in plastica, sono 5 viti torx.
Poi smonti l'altoparlante, sono 3 viti torx.
Con un metro e con vetro abbassato misuri la profondità massima dell'altoparlante fino a toccare il vetro.
La misura che avrai ottenuto sarà la misura massima del tuo altoparlante se lo avviterai direttamente alla lamiera. Se invece desidererai acquistare un anello in legno oppure gli anelli in plastica specifici per opel corsa C, dovresti prima acquistare quest'ultimo anello specifico, montarlo nella sede originale (dove hai smontato l'altoparlante di serie) e infine misurare con il metro dall'estremità dell'anello fino a toccare il vetro.
Quest'ultima misura che avrai preso sarà quella definitiva che ti consentirà di scegliere il tuo altoparlante da installare nella sede originale senza stravolgere nulla.
Comprando quel distanziale o anello in plastica inoltre sarai sicuro che il gruppo mobile (nello specifico la sospensione del tuo altoparlante) non toccherà la plastica della cartella della portiera e ti toglieresti gran parte dei problemi legati all'installazione.
Il loro costo prova a guardare su ebay.
prisonbreak
Messaggioda RoBBBi » 04/10/2013, 14:23
Gli adattatori specifici, sono solitamente prodotti dalla Phonocar e costano intorno ai 15€/coppia.
Inoltre dei 16.5 normali, non dovrebbero arrivare a toccare da nessuna parte.
RoBBBi
Messaggioda CryCore » 07/10/2013, 8:04
Grazie mille a tutti per queste informazioni dettagliatissime :)
CryCore
Torna a Componenti
