Numero id discussione: 15265
[Spia Portiera - CorsaD 2006] funziona solo a motore spento
Messaggioda Sweetol » 06/10/2013, 19:46
Come da titolo il segnale acustico della portiera aperta va solo a motore spento e quadro acceso. non mi sembra molto normale. Ho notato però che ogni tanto emette un segnale acustico, a motore acceso, per 1 secondo e poi basta e sul display dietro lo sterzo compare scritto "open".
A voi come funziona? opel corsa d 2006
Sweetol
modello opel: Opel Corsa D 1.3 90cv cdti
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 06/10/2013, 20:58
Uguale. A motore acceso ha un cicalino che ti allerta, guardi il quadro e vedi la scritta "open". A motore spento il cicalino diventa continuo e insistente perché probabilmente stai scendendo lasciando le chiavi a bordo, quindi insiste nel segnalarti la cosa con urgenza. :wink:
Messaggioda nicole67 » 06/10/2013, 22:09
a me il cicalino lo sento a fari in accesi di poisizione.....se metto anabbaglianti smette...se apro il portellone invece e continuo
nicole67
Messaggioda Sweetol » 22/10/2013, 23:07
V.U.L.K.A.N » 06/10/2013, 21:58 ha scritto:Uguale. A motore acceso ha un cicalino che ti allerta, guardi il quadro e vedi la scritta "open". A motore spento il cicalino diventa continuo e insistente perché probabilmente stai scendendo lasciando le chiavi a bordo, quindi insiste nel segnalarti la cosa con urgenza. :wink:
la vera micnchiata è che mi fa il cicalino solo quando la macchina si muove a una certa velocità. dovrebbe essere continuo e partire appena la macchina si muove, altrimenti è pericoloso -.-
Sweetol
Messaggioda nicole67 » 23/10/2013, 8:48
vero!!!!
nicole67
Messaggioda RoBBBi » 23/10/2013, 8:53
:what:
Il funzionamento, dovrebbe essere questo:
- Porte: A macchina accesa ed in movimento, suonano se lasciate aperte (+ scritta "Open")
- Baule: A macchina accesa suona sia da fermo che in movimento (+ scritta "Open")
- Freno a mano: A macchina accesa ed in movimento suona (+ simbolo)
- Luci: Se si spegne la macchina senza spegnere le luci (molto male), si spengono e non suona nulla. Se si spegne la macchina e si accendono le luci, suona.
RoBBBi
Messaggioda Sweetol » 25/10/2013, 18:30
esatto. peccato per la portiera, si sono sprecati proprio. anche perchè la scritta open la devi guardare apposta, mentre mettere una spia rossa sarebbe stato meglio visto che risalta di più..
Sweetol
