Numero id discussione: 15714
TID SENZA SCRITTE
display radio
Messaggioda Ascari93 » 18/11/2013, 19:40
Mi è successa una cosa strana e spero che non sia nulla di grave...ho smontato il display della mia corsa c per sostituire le tre luci gialle standard con tre led blu...e fino a qui tutto ok, ho anche trovato il modo come far arrivare abbastanza luce.
Il problema è successo oggi quando mi sono accorto dopo aver rimontato tutto che lo schermo non dava segni di vita, ossia non erano più presenti le classiche scritte!!! era come se ci fosse un comunissimo vetro e la luce lo attraversava senza che questo proiettasse scritte e numeri!!
Cosa può essere successo???? aiutoo :cry: :cry: :help: :help: :censored: :censored:
" SI VEDE CHE GLI TIRA IL c**o AD ARRIVARE DIETRO TUTTE LE DOMENICHE "
Ascari93
modello opel: Opel corsa C 1.2 - Opel Corsa D 1.2 gpl
Messaggioda devrm » 18/11/2013, 20:04
Nella peggiore delle ipotesi ti si e danneggiato il falt che collega lo schermo alla scheda logica
devrm
Messaggioda Ascari93 » 18/11/2013, 20:10
mmmm ossia?? :D :D stai parlando di quel "nastro" che collega tutto il blocco allo schermo? o ho rovinato qualcosa stampato sul circuito?
Ascari93
Messaggioda devrm » 18/11/2013, 21:18
Si il nastro, marrone credo sia
E probabile che lo hai piegato o che e si sia danneggiato in qualche modo
devrm
Messaggioda Ascari93 » 19/11/2013, 18:29
forse ho individuato il problema!! ricontrollando bene tutto ho notato che è saltato questo minuscolo pezzo sul circuito stampato:
è saltato quel minuscolo pezzo dove cè la punta della penna....non riesco a capire che cos'è....qualcuna mi aiuta?
Ascari93
Messaggioda maverix » 19/11/2013, 18:31
Potrebbe essere una resistenza o qualcosa del genere.. dovresti risaldarla al proprio posto
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda Ascari93 » 19/11/2013, 18:35
ma la saldo rimettendola al proprio posto o faccio un "ponte" diretto di stagno tra le due estremità? perchè sembra che questo pezzo unisca due buchi...lo spazio è veramente ridottissimo
Ascari93
Messaggioda maverix » 19/11/2013, 20:12
No no che ponte! Devi risaldare il componente
Messaggioda gigen1979 » 20/11/2013, 22:24
Confermo, quella è una resistenza... RImettila al suo posto e spera che funzioni di nuovo.
gigen1979
Messaggioda Ascari93 » 21/11/2013, 13:02
nel caso non funzioni, dove posso recuperare un altro pezzo? dallo sfascia carrozze?
Ascari93
Messaggioda lupin » 21/11/2013, 13:17
si, se hai la possibilità, vai allo sfascio, e se trovi una corsa C lo prendi!
Messaggioda Ascari93 » 21/11/2013, 13:32
alternative? quali potrebbero essere?
Ascari93
Messaggioda maverix » 21/11/2013, 13:45
Farti rapinare dalla opel per comprarlo nuovo
Messaggioda Ascari93 » 21/11/2013, 13:52
[quote="maverix » 21/11/2013, 14:45"]Farti rapinare dalla opel per comprarlo nuovo
eh infatti era l ultima delle mie ipotesi!
Ascari93
Messaggioda Ascari93 » 21/11/2013, 15:53
ma se allo sfascia carrozze trovo una corsa d il display è compatibile con quello della c
Ascari93
