Numero id discussione: 15716
pennarello ritocco vernice
Messaggioda corsista92 » 18/11/2013, 20:10
Non so se ho postato l'argomento nella sezione giusta..nel caso chiedo gentilmente ad un mod di spostarla nell'argomento corretto...premetto che ho usato anche il tasto cerca ma non ho trovato nulla di inerente...comunque volevo sapere se qualcuno ha usato quei famosi pennarelli per ritoccare la vernice dello stesso colore della vettura...quelli che vendono nelle officine opel per intenderci...volevo provarli per cercare di mascherare alcuni graffietti ma prima di procedere volevo un consiglio da voi e se sapete quanto lo fanno pagare alla opel!!! Grazie
corsista92
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 19/11/2013, 7:52
Sono in giro da anni oramai... Se funzionassero le carrozzerie avrebbero già chiuse tutte :sig:
Messaggioda nicole67 » 19/11/2013, 8:27
io l'ho comprato,per piccolissimi ritocchi ok,per altri bisogna essere un po piu professionali io ho comprato questo,non so se si riferisce a quello che dici tu
nicole67
Messaggioda corsista92 » 19/11/2013, 20:31
nicole67 » 19/11/2013, 8:27 ha scritto:io l'ho comprato,per piccolissimi ritocchi ok,per altri bisogna essere un po piu professionali io ho comprato questo,non so se si riferisce a quello che dici tu
[ http://www.opel-sklep.com/environment/cache/images/400_0_productGfx_2505e4cebcbdaf24249455c0f1f4b0f5.jpg ]
vedo che e' originale gm quindi penso sia questo quello che vendono alla opel...ma questo comunque gli hai dato tu il codice colore o e' il classico trasparente che dovrebbe sistemare ugualmente?
Grazie
Ultima modifica di corsista92 il 19/11/2013, 20:38, modificato 2 volte in totale.
corsista92
Messaggioda nitro1990ge » 19/11/2013, 20:45
l'ho preso anche io per piccolissimi ritocchi ;) basta che gli dici il nome del colore della tua auto (nel mio caso casablanca white) e stop ;) se non erro viene una decina di euro! ma ripeto...va bene solo per piccolissimi ritocchi
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda corsista92 » 19/11/2013, 22:07
nitro1990ge » 19/11/2013, 20:45 ha scritto:l'ho preso anche io per piccolissimi ritocchi ;) basta che gli dici il nome del colore della tua auto (nel mio caso casablanca white) e stop ;) se non erro viene una decina di euro! ma ripeto...va bene solo per piccolissimi ritocchi
vedo che sono 2 però in quella confezione...cos'è uno è il colore e l'altro il traspartente per caso????....come si applica??? grazie
corsista92
Messaggioda Griffin » 19/11/2013, 23:27
V.U.L.K.A.N » 19/11/2013, 7:52 ha scritto:Sono in giro da anni oramai... Se funzionassero le carrozzerie avrebbero già chiuse tutte :sig:
quoto, risparmiate soldi
per un pò di tempo e fatela sistemare dal carrozziere.
http://maggio86.blogspot.it/
Griffin
Messaggioda nicole67 » 20/11/2013, 11:44
vedo che sono 2 però in quella confezione...cos'è uno è il colore e l'altro il trasparente per caso????....come si applica??? grazie
devi dargli il codice colore che si trova sulla targhetta a lato della portiera,
si uno e colore e altro e trasparente.....ma solo per piccolissimi ritocchi,tipo un sasso sul paraurti anteriore ecc ecc
poi per precisazione non e un pennarello ma un pennellino per dare la vernice e uno per il trasparente
Ultima modifica di nicole67 il 20/11/2013, 11:47, modificato 1 volta in totale.
nicole67
Messaggioda nitro1990ge » 20/11/2013, 13:06
Confermo quanto detto da nicole67
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda corsista92 » 22/11/2013, 20:23
poi per precisazione non e un pennarello ma un pennellino per dare la avernice e uno per il trasparente
Ho capito...mi sembra una cosa valida per delle cose minime...ma per caso si vedono le spennellate poi??
corsista92
Messaggioda nitro1990ge » 22/11/2013, 20:25
eh dipende...se il ritocco e` piccolo non si nota nulla...se il ritocco invece inizia a essere ad esempio una strusciata di 5 centimetri e non sei un pittore invece si nota ;)
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda nicole67 » 23/11/2013, 10:35
nitro1990ge » 22/11/2013, 21:25 ha scritto:eh dipende...se il ritocco e` piccolo non si nota nulla...se il ritocco invece inizia a essere ad esempio una strusciata di 5 centimetri e non sei un pittore invece si nota ;)
concordo in pieno......o sei picasso, oppure lascia perdere ,poi ne perde l'estetica,ripeto usarlo solo e soltanto per piccolissimi ritocchi ,non altro
Ultima modifica di nicole67 il 23/11/2013, 10:41, modificato 1 volta in totale.
nicole67
Messaggioda C_B_brainboard » 23/11/2013, 12:31
usa la pasta che hanno i carrozzieri ,non ti andranno via completamente i graffi ma si vedono molto ma molto meno. Il pennarellino l'ho usato anche io ma a me è venuta una schifezza si notavano di più di prima con la pasta ho risolto quasi completamente
C_B_brainboard
Messaggioda GregoryHouse93 » 23/11/2013, 12:38
Fanno poco o nulla... schiariscono il segno, facendo sembrare più uniforme la vernice. Comunque se il danno non è molto e hai già il pennarello tentar non nuoce (citando le istruzioni del detersivo: verificare la resistenza applicando su una parte non visibile della carrozzeria :D )
GregoryHouse93
modello opel: Opel Corsa 1.3 CDTI 90CV 5 porte COSMO
Messaggioda nicole67 » 23/11/2013, 19:23
GregoryHouse93 » 23/11/2013, 13:38 ha scritto:Fanno poco o nulla... schiariscono il segno, facendo sembrare più uniforme la vernice. Comunque se il danno non è molto e hai già il pennarello tentar non nuoce (citando le istruzioni del detersivo: verificare la resistenza applicando su una parte non visibile della carrozzeria :D )
ma di che pennarello parli?quello della tv che non funziona a nulla?noi si parla di quello originale opel,che é vernice e trasparente,non schiarisce il segno lo copre perfettamente,ma é solo per piccoli graffi.
nicole67
