Dopo circa 4 ore sono andato a ricontrollare il livello del l'olio e l'ho trovato ancora di molto sopra il massimo. Non capisco come sia possibile che segni tutto quello'olio. È non capisco all'ora perché si è accesa la spia del minimo dell'olio. Ho fatto il cambio d'olio circa 12500 km fa'.
Cosa può essere successo? Sarà un caso l'accensione della spia? Perché tutto quell'olio?
Saluti gianluca
P.s. La macchina però non ha nessun problema e va alla grande
[ Post made via iPad ]
