Numero id discussione: 751
XENON
Messaggioda Stiv » 21/02/2011, 0:49
marcobest » 20/02/2011, 21:38 ha scritto:
ciao, sul negozio ebay di obd c'è anche questo kit a 49 euro.
http://cgi.ebay.it/KIT-FARI-LAMPADE-XENON-TUNING-AUTO-HID-OBD2WORLD-H1-H7-/350392170715?pt=Ricambi_automobili&hash=item51950038db
Leggendo l'inserzione non riesco a capire cosa abbia in meno rispetto ad altri kit (sempre di obd) da 80/100 euro.
Puoi aiutarmi?
grazie
Il costo è ridotto principalmente per il fatto che non è progettato per le auto con check-control quindi non adatto alle nuove/future auto. Lo sconto da 70€ a 50€ credo sia la giusta mossa per vendere anche questi "ultimi kit". ;) Non dico che sono gli scarti eh! Però nelle vendite bisogna andar con ordine. :)
Stiv
Messaggioda marcobest » 21/02/2011, 8:08
Ok, quindi visto che la mia Corsa D non ha check control posso montarlo senza problemi?
PS. Qualche giorno fa mi sono accorto di avere una luce di posizione posteriore fulminata e non si è accesa nessuna spia di segnalazione, per cui credo di non avere check control, la mia è una corsa D di ottobre 2007, versione enjoy.
Ultima modifica di marcobest il 21/02/2011, 8:21, modificato 2 volte in totale.
marcobest
Messaggioda Stiv » 21/02/2011, 8:32
marcobest » 21/02/2011, 8:08 ha scritto:Ok, quindi visto che la mia Corsa D non ha check control posso montarlo senza problemi?
Si direi che puoi montarlo ma non assicuro nulla ;). Mi pare che il check-control sia stato messo da metà 2009 sulle corsa D.
Stiv
Messaggioda marcobest » 21/02/2011, 8:39
Un'altra differenza che ho visto rispetto al kit da 85 è che questo da 49 ha le centraline in plastica... quelle in plastica durano meno?
marcobest
Messaggioda Stiv » 21/02/2011, 8:46
marcobest » 21/02/2011, 8:39 ha scritto:Un'altra differenza che ho visto rispetto al kit da 85 è che questo da 49 ha le centraline in plastica... quelle in plastica durano meno?
Le ho notate anche io ma non so se i kit dal costo più elevato abbian quelle in metallo. Io consiglierei quelle in metallo per una questione di sicurezza. Sono più isolate e più resistenti all'usura. Dovrebbero esser anche meglio schermate per avere problemi con altri componenti.
Stiv
Messaggioda marcobest » 21/02/2011, 8:49
allora le prendo in metallo... sul negozio ebay di LA CASA DELLO XENON c'è un kit in offerta a 49 euro con le centraline in metallo. Sai se qualcuno del forum ha preso kit da questo negozio? Su quelli di OBD ho sentito alcuni del forum che li hanno montati, ma da questo negozio non mi sembra di aver sentito nessuno. Mi piacerebbe avere il parere di qualcuno che li ha già prima di comprarli.
marcobest
Messaggioda Stiv » 21/02/2011, 8:56
Non ti so aiutare purtroppo. Io comprai il kit tramite meccanico di fiducia. Canbus e centraline in alluminio ma pagai oltre i 100€. :nonono: Aspetta qualche commento oppure fai una prova. :scrolleye:
Stiv
Messaggioda AbRR » 25/02/2011, 18:35
Domanda...Ma sulla corsa D servono adattatori specifici per il montaggio o no??? :)
Nel caso quali devo prendere???
AbRR
modello opel: Corsa D 1.7 cdti sport
Messaggioda Stiv » 25/02/2011, 20:22
AbRR » 25/02/2011, 18:35 ha scritto:Domanda...Ma sulla corsa D servono adattatori specifici per il montaggio o no??? :)
Adattatori cioè? :)
Per le lampadine ti basta prender quelle con attacco uguale (H7 anabbaglianti e H1 abbaglianti etc). Ovviamente dovrai prender un kit canbus ovvero quelli che hanno una centralina "extra" per evitare avvisi del computer di bordo (in quanto consumando di meno risultano bruciate o spente).
Niente altro :)
Stiv
Messaggioda AbRR » 25/02/2011, 20:50
Adattatori cioè? :)
Niente altro :)
PERFETTO!!!
Ci sono delle macchine che richiedono degli adattaori per poter montare il kit xeno...
Tipo questi..
http://shop.ebay.it/?_from=R40&_trksid=p3907.m570.l1313&_nkw=adattatore+xenon&_sacat=See-All-Categories
Grazie.. :p:
AbRR
Messaggioda mikycorsa » 26/02/2011, 20:56
anche io li ho gli xenon, sono già pronti devo solo fare il foro nel tappo. 6000k. Li ho pagati 39 e funzionano benissimo :D
mikycorsa
Messaggioda massinge » 27/02/2011, 11:07
mikycorsa » 26/02/2011, 20:56 ha scritto:anche io li ho gli xenon, sono già pronti devo solo fare il foro nel tappo. 6000k. Li ho pagati 39 e funzionano benissimo :D
Ciao anche io sarei interessato a montarli sulla corsa C del 2006. Da quale venditore li hai presi?
Sono Can-bus compatibili?
gradazione °K, aveva nche i 5000 o 4300?
Grazie,
CIao!
Ultima modifica di massinge il 27/02/2011, 11:09, modificato 3 volte in totale.
massinge
Messaggioda mikycorsa » 27/02/2011, 11:48
Grazie,
CIao!
Cos'è il canbus? no aveva solo 6000 e 8000k però ho visto che c'è un altro venditore, sempre affidabile che le ha le 5000k. Lo cerco dopo e ti mando il link ;)
mikycorsa
Messaggioda massinge » 28/02/2011, 22:47
5000 K mi andrebbero meglio. Il can bus è un impianto elettrico particolare di cui sono dotate le auto recenti e che serve essenzialmente a ridurre il numero di fili presenti in un abitacolo.
Essenzialmente c'è una centralina che riceve degli impulsi da differenti comandi e decide in base all'impulso dato (o meglio alla sua frequenza) cosa azionare (luci interne, esterne, freccie, clima,ecc..). il bello è che i comandi funzionano con meno fili del solito (due in genere) e sono polifunzionali (comandano diversi utilizzatori). Alcuni impianti xenon interferiscono con tali centraline facendole impazzire e nei casi peggiori bruciando gli utilizzatori (vedi auto gruppo volkswagen bruciature motorini tergicristallo).
Quindi è una cosa da non sottovalutare quando si acquista uno xenon.
EDIT: dimenticavo: per fare un lavoro pulito avevo intenzione di smontare i fari per metter gli xenon, bisogna tirar giù il paraurti o si riesce anche senza smontarlo? Se sì come si smonta? Bastaa togliere le viti centrali sopra e sotto e le due laterali (una per fianco) o ce ne sono delle altre?
Ciao!
Ultima modifica di massinge il 28/02/2011, 22:50, modificato 1 volta in totale.
massinge
Messaggioda mikycorsa » 28/02/2011, 23:05
avevo scritto un altro mess ma dev'essere che non l'ha postato. Bo bo. Scrivi su ebay kit xenon 5000k e metti il prezzo massimo a 50 o 40 ora non ricordo bene e esce il rivenditore affidabile. Si comunque ci sono molti pochi fili. Ti faccio una foto così li vedi. io ho preso questi perchè non avevo molti soldi. Sicuramente quelli venduti da maoemay sono di qualità molto superiore.
mikycorsa
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
