Numero id discussione: 15138
sostituzione freni anteriori - dischi past e liquido
corsa d 1.3 90cv
Messaggioda milleman » 25/09/2013, 14:52
gianirr90 ha scritto:
sul link che ti ho postato, una pasta di rame qualsiasi va bene, c'è la scheda tecnica. Capisci cos'è cosa fa quando lo fa come si mette perchè lo metti dove lo metti ecc ecc ecc.. :scrolleye:
nella scheda dice di metterla sul dorso... ma cosa si intende per dorso??
la mia domanda è: se non la metto fischieranno solo i primi km o sempre?
milleman
Messaggioda gianirr90 » 25/09/2013, 14:59
il dorso è la faccia opposta alla faccia ruvida delle pastiglie che "stride"sul disco..
la pasta è un "più" che aiuta a diminuire le vibrazioni che producono il fischio.. metterlo non è necessario.. se non lo metti non è detto che ti fischi... o potrebbe fischiarti anche se la metti...
gianirr90
Messaggioda milleman » 26/09/2013, 15:01
ah ok... domani controllo allora :scrolleye:
milleman
Messaggioda CORSARO_78 » 14/01/2014, 14:04
recupero questa vecchia discussione per non aprirne altre. Ieri son stato da un ricambista qua vicino casa mia che tratta solo marchio Bosch. Quando gli ho chiesto il preventivo per dischi e pastiglie per la mia corsa D mi son cadute non solo le braccia ma anche....lasciamo perdere. 70 euro + iva a disco, quindi 140 + iva....mentre per le pastiglie 65 euro + iva. Stiamo scherzando? Spetta che vado di ebay che è meglio!! :O.o:
CORSARO_78
Messaggioda StEtEcH94 » 23/01/2014, 10:01
ragazzi sfrutto questa discussione per chiedervi una cosa, è arrivato il momento di cambiare le pastiglie alla mia D 1.2 63kw voi sapete per caso la misura del disco? Perchè mi hanno detto che le pastiglie cambiano in base alla misura del disco.
StEtEcH94
Messaggioda devrm » 23/01/2014, 10:56
StEtEcH94 » 23/01/2014, 10:01 ha scritto:ragazzi sfrutto questa discussione per chiedervi una cosa, è arrivato il momento di cambiare le pastiglie alla mia D 1.2 63kw voi sapete per caso la misura del disco? Perchè mi hanno detto che le pastiglie cambiano in base alla misura del disco.
libretto di circolazione e vai dal meccanico/ricambista della zona
dovrebbero essere 257mm mi pare comunque
devrm
Torna a Impianti frenanti
