Numero id discussione: 16073
AIUTO luci cortesia sempre accese corsa d
Messaggioda corsaro8485 » 15/01/2014, 20:43
ciao a tutti ho un "speriamo" piccolo problema stavo cambiando la lampada siluro "premetto sono tutte le luci a led montate da più di un anno sempre funzionanti" della plafoniera per sbaglio ho spinto troppo si è staccato il gancio di rame e ha toccato con un altro bruciando il fusibile... sistemo il tutto mettendo un fusibile da 10 visto che da 7.5 nn ne avevo e tutto ad un tratto mentre cammino si accendono le luci di cortesia nn spegnendosi più ho provato a staccare la batteria per 5 min. ma niente appena vado ad aprire lo sportello si accendo e nn si spengono più che sarà? nn è che si sarà bruciato il temporizzatore o roba del genere ditemi voi adesso sono al buio totale perchè devo togliere il fusibile se no restano sempre accese... :help: :help:
Immaginei miei mezzi Immagine
corsaro8485
Messaggioda maverix » 15/01/2014, 21:51
Probabilmente il piedino di rame si è mosso e tocca con qualche altro piedino chiudendo il circuito. Prova a controllare
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda StEtEcH94 » 16/01/2014, 7:12
Ha ragione maverix, può essere che non hai incastrato bene il piedino di rame, e con vibrazioni e qualche buca si sia spostato, andando a toccare qualche altro circuito, stai attento che se hai cambiato il fusibile mettendone uno con un amperaggio maggiore puoi rischiare che in caso di cortocircuito il fusibe non si rompa e si potrebbe appiccare un incendio, non voglio fare l'uccello del male augurio ma ti parlo per esperienza personale, mi era successa la stessa cosa sull'astra di mio padre!
StEtEcH94
Messaggioda Stm » 16/01/2014, 12:19
sposto nella sezione corretta, fa più attenzione prima di postare grazie.
Stm
Messaggioda corsaro8485 » 16/01/2014, 19:36
scusa stm... cmq ragazzi nn penso sia il piedino di rame perchè ho provato a staccare tutta la plafoniera e rimangono sempre accese ugualmente ora riprovo a smontarla di nuovo ma mi sa il problema è altrove... nessuno sa dov'è la centralina delle luci di cortesia?
corsaro8485
Messaggioda massinge » 16/01/2014, 19:54
corsaro8485 ha scritto:scusa stm... cmq ragazzi nn penso sia il piedino di rame perchè ho provato a staccare tutta la plafoniera e rimangono sempre accese ugualmente ora riprovo a smontarla di nuovo ma mi sa il problema è altrove... nessuno sa dov'è la centralina delle luci di cortesia?
non c'è una centralina delel luci di cortesia, l'accensione non voluta dal conducente è gestita dal BCM (body computer) ad esempio quando apri l'auto col telecomando o la chiudi rimane accesa per un pò per poi spegnersi.
Concordo con maverix: anche secondo me devi controllare bene i contatti che non si tocchino tra loro. Escluderei la presenza di altre cause. Ciao!
massinge
Messaggioda corsaro8485 » 16/01/2014, 20:44
TROVATO GRAZIE RAGAZZI... dopo che ho smontato la plafoniera "che era tutto apposto" mi è venuto in mente se c'era qualche altro filo che faceva continuità... infatti sono i led che ho messo negli specchietti perchè muovendolo si spengono ora mi tocca smontare il pannello :censored: e sistemare tutto... a volte uno si fissa con un consiglio sbagliato :p: grazie ancora :clap: :clap: :clap: :ave: :ave:
corsaro8485
Visitano il forum: Google [Bot] e 20 ospiti
