Numero id discussione: 1564
la mia piccola 1.2 16v
Messaggioda SKIZZO-CORSA » 13/01/2014, 13:08
Se posso di pomeriggio faccio una piccola modifica nei cerki. Xk col tempo e gia hanno un età. Si sono ridotti uno schifo!
SKIZZO-CORSA
Messaggioda SKIZZO-CORSA » 18/01/2014, 13:42
Ultima modifica di SKIZZO-CORSA il 18/01/2014, 13:44, modificato 2 volte in totale.
SKIZZO-CORSA
Messaggioda SKIZZO-CORSA » 28/01/2014, 23:33
Ultima modifica di SKIZZO-CORSA il 28/01/2014, 23:37, modificato 1 volta in totale.
SKIZZO-CORSA
Messaggioda lupin » 29/01/2014, 11:32
azz...e mo che stai combinando?
Messaggioda SKIZZO-CORSA » 29/01/2014, 15:40
Ho fatto la guarnizione della testata nuova. X cui piallatura valvole smerigliate paraoli valvole tendi catena nuovo e tutte le varie guarnizioni nuove
SKIZZO-CORSA
Messaggioda Giudipeppe.83 » 30/01/2014, 20:41
ma avevi fuso ?
Giudipeppe.83
Messaggioda SKIZZO-CORSA » 30/01/2014, 21:26
No salivala temperatura altissima. X cui ho dovuto fare la guarnizione nuova. Adesso ho un piccolo problema con la messa in fase del sensore di giri. Cerco aiuto
SKIZZO-CORSA
Messaggioda Giudipeppe.83 » 31/01/2014, 13:45
ok, per il sensore non sò proprio aiutarti :scrolleye:
Giudipeppe.83
Messaggioda SKIZZO-CORSA » 31/01/2014, 13:51
Ma qualke argomento ke parla di questo problema nn ce ne
SKIZZO-CORSA
Messaggioda SKIZZO-CORSA » 04/04/2014, 20:55
qui ce un piccolo assaggio :eheh: :eheh: :eheh:
SKIZZO-CORSA
Messaggioda SKIZZO-CORSA » 04/04/2014, 21:31
Verniciatura cerchi in lega. da grigio scolorito a nero lucido, paraurti anteriore, paraurti posteriore e fasce passa ruota verniciate nero lucido, con istallazione sensori a parcheggio :scrolleye:
Quadro strumentazione (usato ma nuovo) per opel corsa 1.0 12v
Luci a led di posizione all'interno hai fari e nell'estremità interna del paraurti, led sotto le 4 portiere, accensione luci abitacolo con apertura porte posteriori, luce a led fatta nuova a led nel quadro strumentazione e orologio.
Smontaggio testata, pistoni e valvole. sostituzione bronzine, fasce pistoni, para oli valvole, smerigliatura valvole, piallatura testata ( R.C. non aumentato causa piccolo problema nella testata ) guarnizione maggiorata 2.2 decimi, tendi catena distribuzione, olio 15w40 per i primi 1000 km, filtro olio.
SKIZZO-CORSA
Messaggioda dariomicali » 09/04/2014, 23:25
Davvero u miei complimenti hai una macchina stupenda e ben curata... Ti tubero l'idea dei fendinebbia XD
Ah visto che sei di Catania e io di Messina magari ci possiamo vedere cosi da poter dare un occhiata da vicino alle nostre car :)
dariomicali
modello opel: Opel Corsa B 1.4 16v 90cv
Messaggioda SKIZZO-CORSA » 10/04/2014, 4:48
Grz. Ancora ne devo fare di lavori in makkina. Nn mankera l'occasione
SKIZZO-CORSA
Messaggioda SKIZZO-CORSA » 05/06/2014, 20:03
Posso ufficializzare ke tra domani e sabato. La mia topolina ( corsa b 1.0 12v. ) se la vengono a ritirare x portarla allo sfascia carrozze x causa incidente. Lo dovuta rimpiazzare con una corsa b 1.2 16v 2000 edition dello stesso colore.
Addio topolina abbiamo passato 4anni stupendi :'-(
SKIZZO-CORSA
