Numero id discussione: 8602
fap si o no???
Messaggioda paska88 » 10/02/2012, 15:45
ciao a tutti.. ho aquistato una corsa d usata 1.3 cdti 90 cv sport del 2007 con 32000km.. :sbav: siccome non so se ha il fap, c'è un modo per vedere sul libretto o in qualche modo se ne è prevista? voglio precisare che l'auto verrà ritirata tra una decina di giorni quindi non avendola sotto mano posso controllare praticamente solo il libretto.. grazie a tutti per le eventuali risposte :help:
paska88
Messaggioda th3darkprinc3 » 10/02/2012, 16:09
prendi il libretto e nel riquadro in basso a sinistra (circa la metà del quadro), se è dotata di dpf, ci sarà scritto veicolo dotato di dispositivo anti particolato. Se non c'è scritto niente non ce l'ha :)
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda paska88 » 10/02/2012, 16:16
ciao, ho controllato.. c'è scritto solo rispetta direttiva cee 2003 ecc ecc (euro 4) quindi deduco che non ce l'ha :D giusto??
paska88
Messaggioda th3darkprinc3 » 10/02/2012, 16:36
perfetto non ce l'ha :)
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda paska88 » 10/02/2012, 18:19
menomale!! vengo da una new clio 1.2 tce 101 cv venduta per un consumo disumano :censored: e non volevo ritrovarmi con un'altra con il discorso fap che da noie :wink:
paska88
Messaggioda paska88 » 16/02/2012, 21:10
comunque controllando l'importo del bollo tra le voci elencate c'è :Ecodiesel si.. Cosa sta a significare??
paska88
Messaggioda walter89 » 27/02/2012, 18:48
Beh è euro4, ai tempi era ecodiesel :D il fap comunque c'è solo sull'euro5 diesel!
ImmagineCorsa D, 2011, 95cv+20CV aggiunti 1.3 CDTI Edition
walter89
modello opel: Corsa D 1.3CDTI 95cv
Messaggioda france999 » 08/03/2012, 15:09
quante noie con questo fap mamma mia ho un amico e' disperato mha!!!! :what:
france999
modello opel: opel corsa D 1.3 SPORT
Messaggioda th3darkprinc3 » 08/03/2012, 18:33
si ma lo si può benissimo levare....
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda Tia&Meg » 15/03/2012, 12:22
e mettere un emulatore!!
Tia&Meg
modello opel: OpelCorsa D sport 1.3 90cv
Messaggioda th3darkprinc3 » 15/03/2012, 13:37
Non serve a niente l'emulatore ! Si disabilita completamente il dpf da mappa....
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda mikemondiello » 28/01/2014, 17:19
senza fap è un altro mondo....niente consumi pazzeschi, niente contaminazione dell'olio motore niente paura di interrompere rigenerazioni!! e pure piccoli miglioramenti di prestazioni!
mikemondiello
modello opel: Opel Corsa D CDTI 1.3 90 CV
Messaggioda alex999 » 28/01/2014, 21:22
Io ho la 75cv diesel fine 2007 e non ce l'ho...
Fossi in te se non conosci da chi hai acquistato l'auto, in quasi 7 anni solo 32.000km...mi preoccuperei di altro che del fap...
Inviato dal mio ST26i con Tapatalk 2
alex999
Messaggioda maverix » 29/01/2014, 12:58
walter89 ha scritto:Beh è euro4, ai tempi era ecodiesel :D il fap comunque c'è solo sull'euro5 diesel!
Messaggio vecchip di 2 anni ma volevo precisare che il fap c'era a richiesta anche sugli euro 4, la mia non lo ha ma si poteva avere come optional
Messaggioda xplosiv » 30/01/2014, 23:39
Ma poi non danno noie tipo con la revisione?
xplosiv
modello opel: Opel Corsa D 1.3 75cv elective
Torna a Motori diesel
