Numero id discussione: 1334
specchietti termici corsa d
Messaggioda AlBi-color » 31/01/2014, 17:37
piccola domanda :D basta che tiro i 2 fili dentro collegandoli al tasto del lunotto posteriore e cambiando gli specchi dovrebbero funzionare?
Sorry ma non posso esserti d'aiuto... L'ho fatto fare al concessionario al primo tagliando... :eheh: a caro prezzo... :cry:
-- 31/01/2014, 17:39 --
Non c'è nessuna predisposizione, solo la sport 5porte li ha di serie.... Per metterli bisogna cambiare anche gli specchi...
A me mica li han cambiati gli specchi quando li ho fatti installare... :uhmm:
Ultima modifica di AlBi-color il 31/01/2014, 17:39, modificato 1 volta in totale.
AlBi-color
modello opel: Opel Corsa D B-color 1.3 cdti 95cv
Messaggioda Maligno » 31/01/2014, 18:08
mi sembra veramente strano visto che quelli senza riscaldatore non hanno le piastrine per collegare i cavi....e ripeto,non c'e nessuna predisposizione.
Messaggioda AlBi-color » 01/02/2014, 0:27
sisi sulla predisposizione son d'accordo pure io... Essendoci solo da tirare dei cavi non può esistere predisposizione o meno.. Ma a me, il tipo che mi ha fatto il lavoro, ha mostrato sullo specchio il posticino dove ci sarebbe dovuta esser la resistenza in caso fossero già sbrinanti. Praticamente ha staccato lo specchio e dietro c'era tipo un solco nella plastica dove, a suo parere, doveva andare la resistenza.. E suppongo l'abbia messa li quando ha fatto il lavoro.. Di più non saprei dirvi.. :sad:
Ultima modifica di AlBi-color il 01/02/2014, 0:28, modificato 1 volta in totale.
AlBi-color
Messaggioda Normac88 » 04/02/2014, 1:16
Ciao a tutti!
Qualcuno ha avuto modo di verificare la predisposizione dell'allestimento Edition??
Mi piacerebbe aggiungere anche questo Option molto utile....
Grazie
Normac88
modello opel: Opel Corsa D 1.3 cdti EDITION
Messaggioda Maligno » 04/02/2014, 9:21
Normac88 ha scritto:Ciao a tutti!
Grazie
-_- sul serio?
Messaggioda AlBi-color » 04/02/2014, 18:12
-_- sul serio?
Ahahahahahah giuro che mi sto cappottando sulla sedia dal ridere!!!
Normac88 ora Maligno ti mangia! :eheh:
AlBi-color
Messaggioda ma89rko » 18/02/2014, 23:29
Sulla mia sport ci sono,ho provato il tutto e funzionano alla perfezione....ma penso che Sport e Cosmo sono di serie
ma89rko
modello opel: Opel Corsa D Sport 1.3
Messaggioda Resource » 14/03/2014, 0:02
Sulla Edition non ci sono.
Comunque se uno volesse metterli deve per forza farli montare al centro opel per mantenere la garanzia?
Resource
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL-Tech Edition 85CV
Messaggioda Lillo » 03/02/2015, 12:53
Ciao Ragazzi,
ho letto tutte le pagine e ho visto il tutorial.
Tutti negli ultimi messaggi hanno scritto (senza ottenere risposte) per capire se nei vari modelli, sono predisposti o meno.
Volevo capire una cosa, dal tutorial viene detto:
"si inizia smontando il pannello interno dello sportello.
Una volta smontato il pannello bisogna controllare se la macchina e gia predisposta per gli specchietti riscaldabili o meno:
Questo e il connettore dello specchietto, se arrivano 5 fili ed escono soltanto 3 per il motorino che regola lo specchio, e tutto gia predisposto e vi siete tolto un grande pezzo del lavoro. Basta collegarsi su gli 2 fili liberi sull connettore e tirare gli fili dentro allo specchio."
Per capire se l'auto è predisposta smontato il pannello devo guardare il connettore dello specchietto è quello cerchiato in viola??, controllo se arrivano 5 e partono 3 collego soltanto i 2 vuoti e premendo il tasto del lunotto dovrei avere corrente ai capi?.
Li passo come il rosso e il nero della foto Sx li collego allo specchietto ed è fatto.
come sezione quale conviene usare?
Ho preso le foto dal forum, sperando di non fare qualche errore di aver riportato una piccola parte del testo, e modificato le foto di altri utenti trovati in rete.
http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/20299_1422814081_Sx.JPG
http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/Dx.JPG
Ho chiesto qui perché non ho avuto risposte nel messaggio privato inviato precedentemente giorni fa.
Grazie
Ciao
Corsa 1.3 CDTI 95CV 6 marce
Lillo
Messaggioda RuLe » 03/02/2015, 13:30
Lillo » 03/02/2015, 12:53 ha scritto:Ciao Ragazzi,
Grazie
Ciao
Per vedere se si è predisposti per gli specchietti si deve controllare il pin 3 del connettore porta, senza smontare il pannello, se si ha quel pin allora ti basta passare i cavi nella porta, altrimenti ti tocca passare tutto prendendo il positivo dal cavo che va al lunotto posteriore, che passa sotto il battitacco lato guida
Questo è il connettore
E questo è il pin
Ultima modifica di RuLe il 03/02/2015, 13:36, modificato 2 volte in totale.
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda Lillo » 03/02/2015, 13:42
Grazie mille.
Nel caso della foto che hai allegato è predisposta.
Scusa ma dici "se si ha quel pin allora ti basta passare i cavi nella porta", e attestarmi nel connettore che ho segnato, oppure in un'altro?.
E come sezione?
Ultima modifica di Lillo il 03/02/2015, 13:47, modificato 1 volta in totale.
Lillo
Messaggioda RuLe » 03/02/2015, 13:57
Nella porta lo puoi passare dove vuoi, come sezione devo controllare su globaltis, comunque io sono predisposto, ho una corsa 1.3 enjoy 07, e mi mancano i cavi nella porta e gli specchi con la resistenza.
Prima o poi li montero, sono comodi e molto spesso si appannano
Ultima modifica di RuLe il 03/02/2015, 14:01, modificato 1 volta in totale.
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda Lillo » 08/02/2015, 16:47
Scusa la mia ignoranza, ma per aprire il connettore che hai mostrato tu, non si usano attrezzi, ma dovrebbe aprirsi con le mani facendo pressione nell'estremità alta, e tirando il tutto verso l'alto, o mi sbaglio?.
E' la prima volta che devo farlo siccome è duro, non verrei forzalo in maniera anomala e causare qualche rottura.
Non capisco se esce frontalmente o tirando verso l'alto.
Lillo
Messaggioda RuLe » 08/02/2015, 16:52
Lillo » 08/02/2015, 16:47 ha scritto:Scusa la mia ignoranza, ma per aprire il connettore che hai mostrato tu, non si usano attrezzi, ma dovrebbe aprirsi con le mani facendo pressione nell'estremità alta, e tirando il tutto verso l'alto, o mi sbaglio?.
Devi tirare la linguetta verso l'alto e il connettore esce solo, nella seconda immagine si vede aperta
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda Lillo » 08/02/2015, 16:56
grazie, provo e ti faccio sapere.
Lillo
Torna a Esterno
