Numero id discussione: 5915
Plasti-Dip
fenomenale!
Messaggioda lukacorsa » 16/01/2014, 13:05
allora direi che vale la pena!
lukacorsa
Messaggioda maverix » 16/01/2014, 14:02
Io prima di spendere 300€ e mettere mano a tutta la macchina farei un po di "allenamento" con qualcosa di piu facile.. tipo cerchi, pezzi interni, ecc.
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda robox88 » 16/01/2014, 15:29
ho visto che c'è anche il plastidip glossifier, vorrei sapere se questo si può passare direttamente anche su superfici metalliche, oppure non attacca bene? vorrei provare se in caso di buona aderenza, si potesse passare su i copriborchie dei cerchi da 17 della corsa sport, che con l'andare del tempo si scrostano e la vernice normale trasparente sul metallo, anche quella dopo un po si scrosta.. dite che il plastidip glossifier resisterebbe più a lungo?
robox88
Messaggioda lukacorsa » 16/01/2014, 17:38
da quello che ho capito il plastidip funge anche da protezione quindi andresti sul sicuro!
lukacorsa
Messaggioda lupin » 16/01/2014, 17:40
lukacorsa » 16/01/2014, 17:38 ha scritto:da quello che ho capito il plastidip funge anche da protezione quindi andresti sul sicuro!
si certo!, diciamo che può essere paragonabile alle pellicole per il wrapping. Ma bisogna sempre saperlo utilizzare altrimenti ti verrà una schifezza!
Messaggioda lukacorsa » 16/01/2014, 17:44
come mi hanno consigliato buttane via qualche spruzzatina su cavolate per capire come funziona e le tue capacità con le bombolette!
lukacorsa
Messaggioda robox88 » 16/01/2014, 19:00
perciò mettendo il plastidip sull'alluminio grezzo(carteggiato per farlo arrivare grezzo) delle borchie questo aderisce bene? devo fare particolare attenzione a cosa ci spruzzo sopra(tipo pulitori acidi per cerchi) e/o devo evitare di strofinarci sopra spugne?
robox88
Messaggioda lukacorsa » 16/01/2014, 20:22
il plastidip da quello che so aderisce ovunque nessuna carteggiatura al massimo un primer anche perche se lo si spruzza sui cerchi basta solo lavarlo bene!
lukacorsa
Messaggioda ma89rko » 18/02/2014, 21:56
Ragazzi mi aggiungo anche io se decidete di fare un ordine unico in modo tale da dividere le spese :))) è troppo utile sta "cosa" :p
ma89rko
modello opel: Opel Corsa D Sport 1.3
Messaggioda Ascari93 » 24/02/2014, 17:48
avevo intenzione di fare i cerchi color nero opaco....però senza plastidip ma con il folliatec!! qualcuno che ha fatto il lavoro può postare delle foto?? consigli? conviene mettere un primer prima, per la folliatec li vendono?
" SI VEDE CHE GLI TIRA IL c**o AD ARRIVARE DIETRO TUTTE LE DOMENICHE "
Ascari93
modello opel: Opel corsa C 1.2 - Opel Corsa D 1.2 gpl
Messaggioda lupin » 24/02/2014, 18:22
ciao, io l'ho fatto, ma con plastidip. Il primer non serve, ma nel caso volessi usarlo, potresti tranquillamente usare quello che vende plastidip italia ed usare il nero opaco della foliatec!.
Messaggioda Ascari93 » 25/02/2014, 14:30
il lavoro mi sembra ottimo....penso che tra plastidip e foliatec alla fine non cambia molto.....invece a lavaggi e a resistenza sui cerchi come vi sembra? resiste?
Ascari93
Messaggioda lupin » 25/02/2014, 14:34
la vernice è sempre li, anche dopo averla fatta lavare all'autolavaggio sotto i rulli. Ovviamente quando li lavi a mano con le spugne, cerchi di evitare di grattarci, ma sii piu delicato.
Messaggioda Ascari93 » 25/02/2014, 14:35
ok perfetto....quindi a questo punto non uso nemmeno il primer...tu hai ustao una pistola speciale o la bomboletta diretta? ps una bomboletta basta per 4 cerchi?
Ascari93
Messaggioda lupin » 25/02/2014, 14:43
Ascari93 » 25/02/2014, 14:35 ha scritto:ok perfetto....quindi a questo punto non uso nemmeno il primer...tu hai ustao una pistola speciale o la bomboletta diretta? ps una bomboletta basta per 4 cerchi?
Io ho fatto vari lavori. Ho usato sia bombolette che pistola. Posso affermare che con la pistola è tutta un'altra cosa! esce un lavoro molto ma molto più pulito. Ma con le bombolette se fai attenzione a non spruzzare troppo prodotto tutto insieme, può uscire un bel lavoro uguale.
Per quanto riguarda la quantità, prendine almeno tre! con una ci fai a malapena un cerchio e mezzo fatto per bene.
Torna a Esterno
