Numero id discussione: 16339
luci di posizione spente
Messaggioda ignax » 20/02/2014, 2:51
salve ragazzi,
ieri ho fatto la revisione della mia corsa d, e il ragazzo mi comunica che non mi funzionano le luci di posizione anteriori, allora ho acquistato le lampadine ma non è cambiato nulla le posizioni non funzionano, :censored:
sapete dirmi quale sia il problema? un fusibile può essere? :sad: :sad: :sad:
Ultima modifica di ignax il 20/02/2014, 2:52, modificato 1 volta in totale.
ignax
Messaggioda StEtEcH94 » 20/02/2014, 6:24
E successo lo stesso anche a me, devi cambiare la basetta portalampada, vai in opel, la paghi poco e niente
StEtEcH94
Messaggioda ignax » 20/02/2014, 16:24
StEtEcH94 » 20/02/2014, 7:24 ha scritto:E successo lo stesso anche a me, devi cambiare la basetta portalampada, vai in opel, la paghi poco e niente
la basetta porta lampada? cosa e? hai qualche foto o immagine su internet per farmi capire grazie
ignax
Messaggioda StEtEcH94 » 20/02/2014, 17:36
Non ho foto al momento, e la basetta dove hai inserito la lampadina nuova
StEtEcH94
Messaggioda maverix » 20/02/2014, 17:50
Inizia a provare col tester se ti arrivano i 12 volt al portalampada
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda StEtEcH94 » 20/02/2014, 18:02
Sisi mave il portalampada è alimentato, gli arrivano i 12v e che gli si è rotta la basetta, quella che si svita e c'è incastrata la lampada su, ho avuto lo stesso problema e allora provai anche io con il tester! Ma era tutto ok
StEtEcH94
Messaggioda ignax » 20/02/2014, 20:59
temo di non capire quale basetta
io ho comprato entrambi le lampadine con le basette gia incorporate se quella che intendete voi, e ho solo provato ha sostituire una lampadina per vedere se era fulminata o no, e il risultato e stato che non si e accesa
-- 20/02/2014, 22:05 --
ecco io ho comprato queste ma non sono blu, la basetta che intendete e quella?
Ultima modifica di ignax il 20/02/2014, 21:05, modificato 1 volta in totale.
ignax
Messaggioda StEtEcH94 » 20/02/2014, 21:26
Ma tu hai parlato di luci di posizione non di abbaglianti...
StEtEcH94
Messaggioda massinge » 20/02/2014, 22:12
Secondo me ha sostituito gli abbaglianti credendo di sostituire le lampadine di posizione (che sono delle tutto vetro da 5 watt, in sigla w5w).
Ciao!
massinge
Messaggioda ignax » 20/02/2014, 22:45
massinge » 20/02/2014, 23:12 ha scritto:Secondo me ha sostituito gli abbaglianti credendo di sostituire le lampadine di posizione (che sono delle tutto vetro da 5 watt, in sigla w5w).
Ciao!
o dio hahahaa mi sa avete ragione domani vedro, io pensavo fossero quelle li di posizione
ignax
Messaggioda StEtEcH94 » 20/02/2014, 23:33
Hai una corsa D restyling o pre-restyling?
StEtEcH94
Messaggioda ignax » 21/02/2014, 20:25
del 2008 e prestylyng
ignax
Messaggioda maverix » 21/02/2014, 22:51
Quelle sono le h1!! :D e sono gli abbaglianti! !!
Messaggioda ignax » 25/02/2014, 7:25
quindi? si sono fulminate entrambi?? come si smontano le posizioni devo svitare lo stesso tappo che ho svitato per gli abbaglianti?
ignax
Messaggioda devrm » 25/02/2014, 11:10
ignax » 25/02/2014, 7:25 ha scritto:quindi? si sono fulminate entrambi?? come si smontano le posizioni devo svitare lo stesso tappo che ho svitato per gli abbaglianti?
Si, troverai 2 cavi piccoli vicini,poi il metodo piu facile e muovere i cavi e guardare se la lampadina si muove, appena si muove tiri leggermente e si stacca, tanto e infilata a malapena quindi non rompi nulla ;)
devrm
