Numero id discussione: 8680
fumo nero
Messaggioda francy » 21/02/2014, 16:28
cobe » 16/05/2012, 21:27 ha scritto:Marco , allora la prima cosa che devi fare e contrallare il filtro aria , poi fai un trattamento con adittivo pulitore circuito alimentazione , che ovviamente ti pulisce anche gli iniettori , poi dovo fatto questa proceduta se il problema persiste , la cosa da fare e pulire il serbatoio e contrallare il filtro presente nel serbatoio.
Ciao da Cobe -Isola di Capri.
Concordo, secondo me già con l'additivo e una pulita al filtro aria il fumo diminuirà.
Quanti km hai?
francy
Messaggioda Mark_lar » 19/04/2014, 17:52
Credo sia probabile che un iniettore sia da sostituire.
Mark_lar
modello opel: Opel Corsa D Limited Edition
Messaggioda danielegas » 23/04/2014, 14:06
ho avuto anchio lo stesso problema sulla 1.3cdti del 2005 con 210k km
ho eseguito il tagliando dopo soli 9000km dall'ultimo, ho pulito anche debimetro e l'aspirazione.
e ho aggiunto un po' di acetone puro aumentando la dose "classica" che uso normalmente sui diesel
cosi da concentrare un po' di più l'effetto di pulizia.
risolto egregiamente, fumosità 0 consumi veramente ottimi!! :cool:
danielegas
modello opel: Corsa C 1.3 CDTI 2005
Messaggioda Mark_lar » 26/04/2014, 14:55
Come hai pulito il decimetro e l'aspirazione? E con l'acetone cosa ci fai, cosa pulisci e come lo fai?
Mark_lar
Messaggioda alex999 » 09/05/2014, 21:28
Debimetro e aspirazione li pulisci a mano e con spray appositi.
Per pulire l'impianto di alimentazione interno, puoi usare un additivo apposito da almeno 500ml in meno di mezzo pieno, oppure come dice lui, un paio di tappini di acetone che compri nei negozi di fai da te, reparto vernici... L'acetone aumenta l'acetano nel gasolio, vai meglio...se se invece vuoi pulire, 2 tappini di acqua ragia, occhio che secca le gomme delle tubazioni e le guarnizioni! Quindi sempre molto diluito. Quando compri additivi come:stp, bardhal, ecc. In realtà compri gasolio, acqua ragia,olio e acetone, ben diluiti...
Inviato dal mio ST26i utilizzando Tapatalk
alex999
Torna a Motori diesel
