Numero id discussione: 16371
Anelli centraggio
Messaggioda PINI86 » 24/02/2014, 22:18
Un saluto a tutti i corsari...
Stasera stavo ripulendo i cerchi in lega da 17 che giacevano in box in attesa che l inverno finisca... Sono cerchi wolfrace assassin non gli originali!!
Ho notato che l anello di centraggio non è perfettamente fissato dentro il cerchio cioè x farvi capire traballa di qualche mm facendo gioco. A prescindere che è di plastica ( non ho ancora trovato nessuno che possa farmelo di alluminio ) ma la sua funzione è solamente di centrare il cerchio al momento del montaggio oppure deve avere anche una funzione di sostegno??? Mi sto scervellando da ore... Help!!!
Ultima modifica di PINI86 il 24/02/2014, 22:19, modificato 1 volta in totale.
PINI86
modello opel: opel corsa d sport
Messaggioda prisonbreak » 24/02/2014, 22:36
Ha sia la funzione e di centraggio che di parziale ripartitore di peso sul mozzo. Ai fini del montaggio del cerchio la funzione è il centraggio corretto. Per la sicurezza soprattutto in curva la funzione è la successiva.
prisonbreak
Messaggioda manucorsa » 24/02/2014, 22:47
Tutto normale tranquillo!!
La funzione è come ti ha detto prison mentre il fatto che dici che è di plastica e che vuoi fartene fare di alluminio guarda ti dico che primo non è plastica
ma teflon quindi resistente alle alte temperature che si generano e secondo non montare mai un anello di centraggio in alluminio perchè rischi che si fonde con il mozzo e il cerchio
appunto per le temperature e poi sono azzi amari....telo dico perchè io avevo avuto la tua stessa idea pensado di risolvere che poi è stata subito stroncata da un gommista!! :okok:
manucorsa
Messaggioda prisonbreak » 25/02/2014, 10:04
manucorsa » 24/02/2014, 22:47 ha scritto:Tutto normale tranquillo!!
...secondo non montare mai un anello di centraggio in alluminio perchè rischi che si fonde con il mozzo e il cerchio
non è vero, li ho da 5 anni, sempre intatti. Forse un pò ossidati da freddo e acqua ma tutto ok.
Ultima modifica di prisonbreak il 25/02/2014, 10:05, modificato 2 volte in totale.
prisonbreak
Messaggioda manucorsa » 25/02/2014, 21:56
prisonbreak » 25/02/2014, 11:04 ha scritto:non è vero, li ho da 5 anni, sempre intatti. Forse un pò ossidati da freddo e acqua ma tutto ok.
Bè buono a sapersi....ho ascoltato un gommista poco competente mi sà...o seno 6 tu che viaggi ai 2km/h e non scalda niente!! :eheh:
Ora a parte gli scherzi....a me è successo che direttamente il cerchio si sia "incollato" sul tamburo e tra poco tiravo giu la macchina dal crick per levarlo...
quindi o i tuoi anelli sono in una lega particolare o ciò sfi....a io!!
Ultima modifica di manucorsa il 26/02/2014, 7:23, modificato 1 volta in totale.
manucorsa
Messaggioda Marco91 » 06/07/2014, 14:04
domanda sciocca ... quale è la misura precisa di questi anelli?? 56.5 o altro? se montassi dei cerchi after diversa da quella "giusta"?
La mia auto?
Corsa 3p. 1.2 solo benzina
autoradio Pioneer deh-x5600bt
sub BassFace 30cm (1250w rms)
NONOSTANTE CIO' MI PIACE !
Marco91
modello opel: Corsa D 1.2 3p
Messaggioda Marco91 » 04/08/2014, 19:14
torno a scrivere qui speriamdo sia l'ultima volta
RAGAZZI CONFERMATE 56,5 come foro per il mozzo?
forse se ne dovrebbe accennare in questo topic ad hoc.. http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=76&t=167
La mia auto?
Marco91
Torna a Cerchi
