Numero id discussione: 16490
Diverso allestimento Opel Corsa 1.2 GPL-Tech Edition
Configurazione diversa da come dovrebbe
Messaggioda MrXanathos » 17/03/2014, 20:39
Guarda che mica scade la garanzia se cambi plafoniera eh :P
MrXanathos
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Edition
Messaggioda Resource » 17/03/2014, 21:52
devrm » 17/03/2014, 20:32 ha scritto:per gli airbag basta che stacchi il montante e vedi se c'è una corda che va nel tetto
Ma se ci fossero doveva esserci la scritta AIRBAG sul montante, la cornice per la scritta c'è ma manca la scritta, quindi dovrebbe essere come dice MrXanathos, cioè non li hanno messi per tagliare i costi, lo stesso per la plafoniera :sad:
maverix » 17/03/2014, 20:33 ha scritto:Per il poggiatesta se proprio lo vuoi prendine uno allo scascio e lo monti su!
Sì, mi sa che proverò in qualche sfacio.
MrXanathos » 17/03/2014, 20:39 ha scritto:Guarda che mica scade la garanzia se cambi plafoniera eh :P
Non vorrei che mi decadesse per l'impianto di illuminazione, a parte che dovrei pure tagliare il cielo
Ah, per continuare con le differenze, ma la luce nel cassetto del cruscotto ce l'avete?
E il cassetto sotto il sedile lato passeggero?
Rivolto sempre a chi ha Opel Corsa 1.2 GPL-Tech Edition
Ultima modifica di Resource il 17/03/2014, 21:56, modificato 1 volta in totale.
Resource
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL-Tech Edition 85CV
Messaggioda devrm » 18/03/2014, 17:49
Se non ci sono e c'e scritto nel contratto che ci sono prendi e la riporti indietro e ti fai ridare i soldi perche ti hanno venduto un altra auto
Per la luce nel cassetto da anni non viene montata, solo con il light pack se ancora esiste
Il cassetto era solo sulle cosmo (5 porte) mi pare
sennè guarda su questo sito e vedi se mettendo il tuo telaio esce la scritta airbag roof, dovrebbe stare verso la 10a posizione o li più o meno
Ultima modifica di devrm il 18/03/2014, 17:53, modificato 1 volta in totale.
devrm
Messaggioda MrXanathos » 18/03/2014, 17:53
Non decade proprio niente Resource... ne sono al 99% certo. Io non credo che ti dicano molto per il semplice motivo che se le "nuove" edition le danno con quella plafoniera e sul sito c'è ancora la plafoniera intera hanno il sedere parato, se la versione "MY2014" è così loro quella ti hanno venduto e quindi tanti saluti...
Il cassetto sotto il sedile non c'è da un bel pò mi sa :/
MrXanathos
Messaggioda Resource » 18/03/2014, 20:21
Il fatto è che l'auto è una km0, quindi non è che ho potuto scegliere io configurazione e optional.
Comunque per ora comincerò a cercare i pezzi... per il montaggio magari aspetto l'estate, sempre se nel frattempo ho trovato i pezzi...
la prima cosa che vorrei mettere è il terzo poggiatesta... :p:
@devrm: ottimo quel sito, poi prendo il numero di telaio e vedo :clap:
Resource
Messaggioda Resource » 19/03/2014, 22:04
Ma il numero di telaio non è quello che c'è nella "finestrella" sul parabrezza?
L'ho messo sul sito indicato da devrm ma non mi trova niente :ouch:
Resource
Messaggioda devrm » 19/03/2014, 22:25
Lo hai messo nella casella vin?
Se lo metti nella prima non trovi nulla perche quello e per cercare i codici dei prodotti
devrm
Messaggioda Resource » 19/03/2014, 22:32
Sì l'ho messo nel form vin e mi esce (con la traduzione automatica):
Codice di decodifica VIN #############
VIN numero " ############# "profilo non controllare l'ortografia del numero di articolo o il numero di telaio del mercato desiderato differisce dalla directory mercato.
(Qui ho cambiato il codice con gli #)
Resource
Messaggioda devrm » 19/03/2014, 22:52
Prova a farlo con la lingua inglese o a ricontrollare, a me lo ha sempredato
senni registrati a la mia opel, li anche dovrebbe dire gli accessori, non tutti ma alcuni si, i principali diciamo
devrm
Messaggioda Resource » 19/03/2014, 23:10
Niente, ho provato in tutte le lingue e mi esce sempre lo stesso messaggio.
Provo su la mia opel e vedo che mi dice.
Grazie :)
-- 19/03/2014, 23:32 --
Registrato su la mia opel.
Mi escono queste caratteristiche:
Safety: ABS, AIRBAG LATERALI, ESP (OBBLIGATORIO SU AGILA)
Comfort: CLIMA MANUALE
Packs: ELECTRIC PACK, Enjoy Plus Pack
Wheels: Cerchi in lega 16"" campai
Multimedia: BLUETOOTH E USB, COMPUTER IN ITALIANO, GRAPHIC INFO DISPLAY(GID) VAR1
Mi sa che è confermato che non ci sono gli airbag a tendina :na:
Non ho idea invece di che siano ELECTRIC PACK, Enjoy Plus Pack :D
E comunque a multimedia mi porta bluetooth e computer in italiano che invece non ci sono :S
Ultima modifica di Resource il 19/03/2014, 23:32, modificato 1 volta in totale.
Resource
