Numero id discussione: 16802
dischi e pastiglie su corsa c
Messaggioda Babusen » 06/05/2014, 22:57
Salve gente allora mi consigliate delle pastiglie e dei dischi (forati e baffati) x la mia corsa c 1.2 16v? Ho anche un dubbio, se prendo i dischi specifici x la mia mica ho problemi a montarli nella pinza originale?
Ultima modifica di Babusen il 08/05/2014, 20:00, modificato 1 volta in totale.
Babusen
Messaggioda nitro1990ge » 10/05/2014, 0:01
Se prendi dischi specifici per la tua (ovvero con stesso diametro e spessore) non avrai alcun problema...occhio ai forati...prendili buoni se no ti si possono creare facilmente cricche attorno ai fori
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda Fra17dti » 10/05/2014, 11:46
Io ho da poco preso i brembo max con pastiglie brembo e devo dire che mi trovo benissimo, per il montaggio entrano perfettamente come dei dischi originali. Se ti servono i codici specifici con le misure basta che vai qui http://www.bremboaftermarket.com e facendo la ricerca trovi tutto =)
Fra17dti
Torna a Impianti frenanti
