Numero id discussione: 16918
Collettore di aspirazione e debimetro Opel corsa d
Messaggioda Arthas » 27/05/2014, 9:09
Salve ragazzi, in questi giorni vorrei smontare qualche pezzo importante PER pulirlo PER bene. Oltre aver pulito l airbox e tutto il tubo di entrata, volevo sapere (magari qualcuno mi posta una foto) dove e il collettore di aspirazione e con che prodotto va pulito. PER quanto riguarda il debimetro invece so dove è.. ma siccome ieri con elm obd non mi legge il valore del debimetro, volevo sapere se é il programma oppure se è da buttare il debimetro
Ultima modifica di William il 27/05/2014, 9:11, modificato 1 volta in totale.
Arthas
Messaggioda Arthas » 29/05/2014, 16:19
dai ragazzi, oggi ho aperto il cofano e sono stato mezz'ora x vedere dove sta il debimetro ma non è presente nella corsa d benzina 1.2 pre restyling
Arthas
Messaggioda StEtEcH94 » 30/05/2014, 5:49
Se il dibimetro sarebbe da buttare fidati che avresti avuto dei problemi, in più anche qualche spia accesa, per quanto riguarda il collettore di aspirazione, non so quanto ti convenga smontarlo sulla corsa, perchè questo motore e stato prima assemblato e poi calato nel cofano, quindi se vuoi smontarlo/sostituirlo devi togliere la testata, la stessa cosa vale anche per i colli di scarico
Ultima modifica di StEtEcH94 il 30/05/2014, 5:50, modificato 1 volta in totale.
StEtEcH94
Messaggioda Arthas » 30/05/2014, 10:57
Ciao StEtEcH94, ho capito, ma il problema e che il debimetro non ce l'ho, c'è solo il sensore della temperatura dell'aria appena dopo l'airbox sulla destra, altro non c'è, penso che il debimetro ci sia solo sulla diesel (correggetemi se sbaglio). x lo smontaggio e pulizia nel caso, quanto potrebbe spararmi il meccanico?
Arthas
Messaggioda Maligno » 30/05/2014, 11:41
va tutto tramite centralina,non c'e il debimetro :) se non ha molti km e non hai problemi,lascia tutto com'e ,se no esistono dei prodotti specifici per pulizia...
Messaggioda Arthas » 30/05/2014, 11:50
ah ecco svelato l'arcano :) ne ho 105000. mi indichi qualche prodotto buono??? non bado a spese x la signorina :)
Arthas
Messaggioda Beppe1991 » 11/06/2014, 19:38
Arthas » 29/05/2014, 17:19 ha scritto:dai ragazzi, oggi ho aperto il cofano e sono stato mezz'ora x vedere dove sta il debimetro ma non è presente nella corsa d benzina 1.2 pre restyling
il debimetro ce l'hai attaccato diretto sul manicotto che va da scatola filtro a corpo farfallato a differenza della restiling che ha un pezzo di plastica in piu per alloggiare la sonda tra scatola filtro e manocotto aria. lo vedi subito. è uno spinotto con 5 fili
Beppe1991
modello opel: corsa d 1.2 16v gpl tech B-color
Messaggioda Moroeno » 07/10/2014, 10:24
"non è presente nella corsa d benzina 1.2 pre restyling" Io ho una Opel Corsa Enjoy del 2009 è "pre restyling" o "post restyling"
Moroeno
Messaggioda scorpion90 » 03/11/2014, 9:14
dovrebbe essere pre restayling
scorpion90
Messaggioda Moroeno » 12/03/2015, 20:58
Riprendendo il post qui sopra, se la mia non ha il debimetro cos'è quello che ho indicato nel riquadro rosso?
Se non è il debimetro sarà un sensore che può influenzare il minimo?
Moroeno
Messaggioda scorpion90 » 05/04/2015, 17:37
la butto li:
da torque, app per android, c'è il sensore che segna la temperatura dell'aria in ingresso al motore, forse è quello.
Ultima modifica di scorpion90 il 05/04/2015, 17:42, modificato 1 volta in totale.
scorpion90
Torna a Motori benzina
