Numero id discussione: 17027
Frizione
Regolazione frizione
Messaggioda Moroeno » 19/06/2014, 7:26
Ultimamente ho notato che devo premere più a fondo il pedale della frizione per cambiare le marce.
Ho cercato nel forum ma non ho trovato nessun post che indichi se si può regolare lo stacco della frizione.
Qualcuno del forum ha avuto lo stesso problema?
Si può fare qualcosa per rimediare?
grazie a tutti :)
Moroeno
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 19/06/2014, 22:19
Dovresti dirci quanti km ha la tua corsa..e comunque da che ne so io la frizione si regola da sola..secondo quanti km hai si potrebbe capire se devi andare in concessionaria a fartela vedere o cambiare la frizione..
Messaggioda Moroeno » 20/06/2014, 6:35
Grazie per l'interesamento Corsa-95cv-Sport
La mia Corsa è del 2009 a benzina/gpl con 84000 km.
Prima di passare dalla concessionaria..........aspetto vostri consigli.
Perchè andare dalla concessionaria mi fà sentire come "il maiale che và dal salumiere" :D
Grazie a tutti
Moroeno
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 21/06/2014, 6:36
Hai ragione anche perchè avendo 5 anni e quel chilometraggio in concessionaria avranno la buona scusa di dire che la garanzia ( se la hai con l'estensione) non passa perchè sarebbe materiale di consumo e quindi ti fa pagare la riparazione come una normale officina meccanica a questo punto vai da un meccanico di fiducia..
Per il problema sai è strano la frizione dovrebbe essere ancora nuova, la mia corsa è di fine 2010 ed ho 79.000km e la frizione va benissimo, parole simili anche chi conosco e ha molti piu km di te..però devo dirti che alcune frizioni possono lavorare male e magari ti hanno consumato qualcosa, da "fai da te" puoi fare ben poco su questo organo molto complicato dell' auto, magari fai come ti ho detto prova a passare da un meccanico che conosci e spiegagli il problema lui essendo del mestiere ti potrà consigliare qualcosa..facci sapere.. :) ..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 21/06/2014, 6:37, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda Moroeno » 21/06/2014, 8:02
Grazie Corsa-95cv-Sport.
Peccato non si possa fare nulla con il fai da tè sulla frizione, ma me lo immaginavo visto che non ho trovato nulla sul forum al riguardo.
Proverò a passare da 2 o 3 meccanici ......meglio sentire più "campane" :)
Moroeno
Messaggioda Giudipeppe.83 » 27/11/2015, 12:50
Come è finita ?
Giudipeppe.83
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 27/11/2015, 15:38
Giudipeppe.83 » 27/11/2015, 13:50 ha scritto:Come è finita ?
Eh si infatti, anche perchè vedo che il nostro amico si è collegato pochi giorni fa quindi non è sparito come fanno alcuni, facci sapere siamo curiosi è passato piu di 1 anno :ooh:
Messaggioda Moroeno » 27/11/2015, 19:52
Salve Ragazzi
Non è finita..........nel senso che me la tengo così e premo un pò di più il pedale.
Comunque da oltre un anno (da quando losciato il post) non è peggiorata
Spero "tenga botta" ancora :D
Moroeno
Messaggioda Giudipeppe.83 » 27/11/2015, 20:21
bene allora !! :D
Giudipeppe.83
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 28/11/2015, 9:07
Si ma avevi detto che passavi da diversi meccanici per sapere cosa ti dicevano, sicuramente il problema non è del tutto normale quindi qualcosa ti avranno detto, magari serviva solo una sistemata anche perchè a quel chilometraggio non penso ti avranno detto di cambiarla.. :( ..
Torna a Motori benzina
