da Hokar » 26/06/2014, 8:44
Ciao Nica65, ho avuto il tuo stesso problema... Ed è molto rognoso... Io l'ho risolto sostituendo sia il filtro gpl sia tutto il blocco con i 4 iniettori che stanno sopra al motore...
Comprato blocco nuovo e sostituito, circa 200€ in tutto e il lavoro lo puoi fare da te se hai la pinza a clip. Ho provato prima a smontarli e a pulirli con il lampante e pulito la sonda con il sistema a infrarossi, ma non c'è stato verso, per cui ho optato per la sostituzione. Ho comprato il blocco intero perchè costava molto meno se compravo un'iniettore a volta.
Quando avvisa quell'errore, significa che principalmente hai uno o più iniettori andati.
Quanti km hai? io li ho sostituiti sui 70mila....
P.S. Ops, non avevo visto che era vecchia.... mooooooooooooolto vecchia la discussione ahahahha
Ultima modifica di
Hokar il 26/06/2014, 8:44, modificato 1 volta in totale.
