Numero id discussione: 1564
la mia piccola 1.2 16v
Messaggioda lupin » 05/06/2014, 20:33
mi dispiace skizzo! era irrecuperabile? però guarda il lato positivo....scendi da una B e risali su una B :okok: :okok: :okok: :okok:
Messaggioda SKIZZO-CORSA » 05/06/2014, 20:49
Avevo un danno da 3.500€. mi e arrivato a dosso un range rover evoque nel posteriore lato sinistro, mentre ero fermo a un semaforo. La mia aveva solo 4000 km. Gli avevo fatto il motore nuovo. Ora mi tocca spendere altri soldi in quest'altra corsa. Ce da sostituire olio filtro olio guarnizione coppa olio e catena distribuzione. Più o meno ci voglio 200€. La cosa buona e ke ha servosterzo (ect etc). Nn ricordo cm si kiama
SKIZZO-CORSA
Messaggioda SKIZZO-CORSA » 26/06/2014, 19:55
ecco la sostituta 1.2 16V...... una bombaaaaaaaa
SKIZZO-CORSA
Messaggioda Giudipeppe.83 » 27/06/2014, 11:50
letto solo ora dell'accaduto, mi spiace per la vecchia B, e auguri per la nuova, penso che hai preso il miglior motore per quella versione !!!!! :okok:
Giudipeppe.83
Messaggioda SKIZZO-CORSA » 27/06/2014, 12:27
E tutta un'altra cosa. Bassi consumi. Anke il 1.0 12v era ottima consumi bassi anke quella, xk gli avevo fatto tantissimi lavori x farla girare bene. Ma questa nn ha nnt a ke vedere. E un missile :-D
SKIZZO-CORSA
Messaggioda Giudipeppe.83 » 27/06/2014, 14:06
Sì, molto agile e scattosa senza spremerla a fondo. :eheh:
Giudipeppe.83
Messaggioda SKIZZO-CORSA » 27/06/2014, 16:37
Appena cambio il debbimetro va ancora meglio. Xk e bruciato XD
SKIZZO-CORSA
Messaggioda SKIZZO-CORSA » 08/11/2014, 12:14
Nuove modifike.
Faretti diurni con alloggio parte bassa paraurti
Scarico modificato con uscita 80 mm
Led ultra bianco montati nei sotto scocca
SKIZZO-CORSA
Messaggioda lupin » 08/11/2014, 12:22
bene bene skizzo :okok: sempre indaffarato con la tua corsetta!. MI puoi dire come hai montato i led sotto scocca, che tipo sono e i collegamenti che hai fatto? grazie.
Messaggioda SKIZZO-CORSA » 08/11/2014, 12:40
Ho comprato un rullo di strip led di 5metri. Ho tagliato delle strisce in base al sotto scocca. Le ho incollate col silicone. Ho passato tutti i fili nel vano motore dove ho fatto tutti i collegamenti. Il negativo l'ho collegato direttamente al telaio. Il positivo me lo sono portato dentro l'abitacolo dove ho messo un piccolo interruttore. Ci vuole mezza giornata di lavoro
SKIZZO-CORSA
Messaggioda Giudipeppe.83 » 08/11/2014, 20:04
Complimenti !! :okok: :eheh:
Giudipeppe.83
Messaggioda SKIZZO-CORSA » 11/01/2015, 22:09
Pezzo superiore del cofano posteriore, tetto e cofano anteriore verniciati nero opaco. Più palpebre reinstallate
Ultima modifica di SKIZZO-CORSA il 11/01/2015, 22:11, modificato 1 volta in totale.
SKIZZO-CORSA
Messaggioda lupin » 11/01/2015, 22:16
Messaggioda SKIZZO-CORSA » 12/01/2015, 17:52
E al piu presto assetto sparco
SKIZZO-CORSA
Messaggioda lupin » 12/01/2015, 17:57
finalmenteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee :eheh: :eheh: :eheh: ti sei deciso a montare un bell'assettino!
