Numero id discussione: 12749
Black Run (work in progress)
Messaggioda White1994 » 23/09/2013, 13:43
Nuovi cerchi!!
Track lite Turbulance 17 x 7,5
White1994
Messaggioda White1994 » 24/09/2013, 11:00
pareri?!? :D
White1994
Messaggioda nismone » 24/09/2013, 11:15
I cerchi ci stanno bn sono simili ai barracuda t6. l'unica cosa che sembra un po' alta
nismone
Messaggioda lupin » 24/09/2013, 11:16
Ehi White!, lio ho visti ieri. Mi piace molto il disegno, ci stanno benissimo però non il colore.A mio parere stonano con la macchina in se.
Messaggioda White1994 » 24/09/2013, 11:29
nismone » 24/09/2013, 12:15 ha scritto:I cerchi ci stanno bn sono simili ai barracuda t6. l'unica cosa che sembra un po' alta
si è ancora alta ma per l'assetto se ne parla prima del my special car! :)
-- 24/09/2013, 12:32 --
lupin » 24/09/2013, 12:16 ha scritto:Ehi White!, lio ho visti ieri. Mi piace molto il disegno, ci stanno benissimo però non il colore.A mio parere stonano con la macchina in se.
Ehi, li ho presi rossi solo perchè dentro è tutta rifinita in rosso.. può essere che gli farò anche qualche particolare fuori in rosso..oppure avevo pensato di fare il centro nero come la macchina e solo il canele rosso! :)
Ultima modifica di White1994 il 24/09/2013, 11:32, modificato 1 volta in totale.
White1994
Messaggioda White1994 » 29/05/2014, 8:52
Eccomi qua.. sono tornato con nuove modifiche sulla mia Black Run!:)
Partiamo da fuori!!
montato assetto a ghiera V-Maxx e scampanto :okok:
ma il vero avanzamento è avvenuto dentro! :eheh:
cruscotto completamente lisciato e verniciato nero lucido, tunnel centrale con alloggiamento tablet 7" e sedili fk!!
che ne pensate??
White1994
Messaggioda Marco91 » 23/07/2014, 15:12
bella, tanti lavori dentro e fuori, immagino il tempo voluto, per le ultime foto degli interni penso che il cruscotto lucido darà fastidio quando si guida sia di giorno che di notte con i rflessi che ti accecano o con quelli sul vetro anteriore, personalmente non li sopporterei, comunque il cruscotto liscio sembra veramente un altro mondo, per i colori così richiami le tasche e altri dettagli
solo un dubbio, ma la metà posteriore come è messa?? intendo i pannelli dei passeggeri, plastiche sotto sedile ecc ... ci starebbe bene li anche lisciarli e farli neri lucidi magari con qualche scritta in rosso tipo "CORAL" "ALPINE" ecc con dei led che lo illuminano da sotto i sedili anteriori, così da non accecare che la guarda da fuori
curiosità quanto ti son costati i cerchi 17 ?? nuovi o usati? la usi solo per raduni o anche per tutti i giorni?
La mia auto?
Corsa 3p. 1.2 solo benzina
autoradio Pioneer deh-x5600bt
sub BassFace 30cm (1250w rms)
NONOSTANTE CIO' MI PIACE !
Marco91
modello opel: Corsa D 1.2 3p
Messaggioda White1994 » 25/07/2014, 6:54
Marco91 » 23/07/2014, 16:12 ha scritto:bella, tanti lavori dentro e fuori, immagino il tempo voluto, per le ultime foto degli interni penso che il cruscotto lucido darà fastidio quando si guida sia di giorno che di notte con i rflessi che ti accecano o con quelli sul vetro anteriore, personalmente non li sopporterei, comunque il cruscotto liscio sembra veramente un altro mondo, per i colori così richiami le tasche e altri dettagli
dietro è in fase di produzione! :) sto ancora decidendo che fargli.. cmq per il discorso riflesso ti dirò la verità pensavo peggio!! ho un'amico che ha il cruscotto bianco e quello veramente nn ci stai in macchina,nero invece è sopportabile!! Al massimo :cool: e si risolve tutto!! :okok:
Per i cerchi li ho presi da Ento quello della corsa d bordeaux con gli interni panna, gli ho dato 400 €(usati ovviamente) e la macchina la uso tutti i giorni per andare a lavoro! :)
White1994
Messaggioda danycorsad » 25/07/2014, 15:08
Ciao ma come hai fatto a colorare di nero lucido tutto il cruscotto?dove ce l'airbag lato passeggero quella parte hai spruzzato direttamente la vernicie?bellissimo veramente :o
danycorsad
Messaggioda Marco91 » 25/07/2014, 15:18
danycorsad » 25/07/2014, 16:08 ha scritto:Ciao ma come hai fatto a colorare di nero lucido tutto il cruscotto?dove ce l'airbag lato passeggero quella parte hai spruzzato direttamente la vernicie?bellissimo veramente :o
da quello che si vede è liscio e non "puntinato" come l'originale, sicuramente avrà stuccato tutto per poi spianarlo e verniciarlo....penso che se vernici direttamente sulla plastica originale vorrebbe una mezza schifezza ...
edit: ho fatto caso adesso che hai tralasciato il cupolino del quadro originale, dimenticanza o in attesa di farlo?
Ultima modifica di Marco91 il 25/07/2014, 16:04, modificato 1 volta in totale.
La mia auto?
Marco91
Messaggioda biodelta » 25/07/2014, 22:31
pura curiosità, ma quanto ti è costato il lavoro?
biodelta
Messaggioda White1994 » 26/07/2014, 19:33
biodelta » 25/07/2014, 23:31 ha scritto:pura curiosità, ma quanto ti è costato il lavoro?
Se ti devo dire la verità non lo so perchè ho fatto i lavori un pò alla volta..comunque essendomi fatto tutte le strutture e impianto stereo io non ho speso un'esagerazione, in carrozzeria è andata solo per le rifiniture e verniciatura..
White1994
