Numero id discussione: 17218
plancia
Messaggioda SimoP92 » 26/07/2014, 21:04
salve ragazzi avrei un dubbio, avrei intenzione di cambiare la mia plancia, di colore grigio, con una nera. é possibile acquistarla in giro?? so che si può ricoprire con la pellicola, ma a lungo andare si rovina molto??
grazie in anticipo per il vostro aiuto
SimoP92
modello opel: Opel Corsa D facelift 1.3 95 cv
Messaggioda biodelta » 26/07/2014, 21:21
su ebay avevo visto che vendevano pellicole già tagliate per la plancia, ma costavano parecchio.
a qualcuno so che la pellicola si è sollevata in corrispondenza dei bocchettoni di aria, ma se il lavoro è fatto bene penso che non succeda. in parecchi lo hanno fatto
biodelta
Messaggioda Marco91 » 28/07/2014, 20:34
la plancia penso sia una di quelle piu noiose da smontare all'interno dell'auto...bisognerebbe smontare TUTTO ciò che ti ritrovi davanti a te quando guidi, proverei a chiedere in concessionaria e in autoricambi, immagino però che costi un occhio della testa ma della vecchia cosa ne farai? la venderai? a chi? penso non sia facile rivenderla, gli unici che potrebbero comprartela sono quelle poche persone che dopo un aincidente gli sono scoppiati gli airbag
tanto vale smontare la tua e verniciarla o ricoprire con fintapelle ecc e bostik
La mia auto?
Corsa 3p. 1.2 solo benzina
autoradio Pioneer deh-x5600bt
sub BassFace 30cm (1250w rms)
NONOSTANTE CIO' MI PIACE !
Marco91
modello opel: Corsa D 1.2 3p
Messaggioda biodelta » 28/07/2014, 21:05
Ultima modifica di biodelta il 28/07/2014, 21:06, modificato 1 volta in totale.
biodelta
Messaggioda RuLe » 28/07/2014, 21:22
Io ho da poco sostituito tutto, ho preso plancia, sterzo in pelle con comandi al volante, bocchette, quadro con info, cruise control, leva info, tappetini e qualche altra cosa che non ricordo da una corsa sport incidentata, tutto a 130€
Cerca negli sfascia, o falli verniciare
Ultima modifica di RuLe il 28/07/2014, 21:51, modificato 1 volta in totale.
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda biodelta » 28/07/2014, 21:33
cmq questo colore è fico! :scrolleye:
biodelta
Messaggioda SimoP92 » 29/07/2014, 21:54
Rule io stavo pensando proprio a quello che hai fatto tu, volevo evitare di usare pellicole o cose del genere, magari nel tempo si rovinano e diventa uno schifo, è stato particolarmente difficile smontarla?
SimoP92
Messaggioda RuLe » 29/07/2014, 22:33
SimoP92 » 29/07/2014, 21:54 ha scritto:Rule io stavo pensando proprio a quello che hai fatto tu, volevo evitare di usare pellicole o cose del genere, magari nel tempo si rovinano e diventa uno schifo, è stato particolarmente difficile smontarla?
No, io in una mezzora ho smontato tutto dalla macchina incidentata, senza sapere come fare
basta togliere la griglietta della cassa centrale dove troverai una vite tx25, la togli e tiri via il cupolino del tid/gid/cid,
tolto il cupolino ci sono altre 3 viti tx25 da togliere poi togli stereo e tiri via tutto senza problemi, le bocchette restano sulla plancia.
Per il clima sotto è un pò più difficile, tolto lo stere sul fondo vedrai 2 viti con la chiave da 5-6 mm, le togli e poi devi forzare molto per tirarlo, ha dei ganci nella parte inferiore che escono con molta difficolta
Ultima modifica di RuLe il 29/07/2014, 22:36, modificato 1 volta in totale.
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda biodelta » 30/07/2014, 7:53
bello così. anche il volante in pelle... quello si che mi piacerebbe!!!!!! (:offtopic: scusate)
non so però quanto sia facile trovarne allo sfascia
biodelta
Messaggioda RuLe » 30/07/2014, 8:13
biodelta » 30/07/2014, 7:53 ha scritto:bello così. anche il volante in pelle... quello si che mi piacerebbe!!!!!! (:offtopic: scusate)
Io sono stato fortunato a trovare una bicolor sport incidentata da un privato
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda biodelta » 30/07/2014, 8:22
cn tutto quello che ti sei preso hai fatto un ottimo affare!!
biodelta
Messaggioda danycorsad » 30/07/2014, 9:50
Tutta quella roba solo 130.00?uhm allora il vecchio proprietario non sapeva vendere mi sembra molto poco comunque beato te
danycorsad
Messaggioda RuLe » 31/07/2014, 7:50
danycorsad ha scritto:Tutta quella roba solo 130.00?uhm allora il vecchio proprietario non sapeva vendere mi sembra molto poco comunque beato te
La macchina era da buttare, i soldi dell'assicurazione li ha presi, e mi ha detto che quello che recuperava era tutto in più.
Cmq ho pagato poco i pezzi, ma solo il t&c mi è venuto 250€
Inviato dal mio MI 2A con Tapatalk 2
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda danycorsad » 02/08/2014, 15:42
A ok ok :wink: ho capito cmq un affare il touch e connect
danycorsad
Messaggioda RuLe » 02/08/2014, 21:09
danycorsad » 02/08/2014, 15:42 ha scritto:A ok ok :wink: ho capito cmq un affare il touch e connect
250€ senza microfono però, e infatti stò uscendo matto per crearlo
Dash centrale nera
RuLe
