Numero id discussione: 17218
plancia
Messaggioda danycorsad » 03/08/2014, 10:06
A ecco ho capito e come fai per crearlo?non è facile
danycorsad
Messaggioda RuLe » 03/08/2014, 20:56
danycorsad » 03/08/2014, 10:06 ha scritto:A ecco ho capito e come fai per crearlo?non è facile
Ho seguito la discussione uhp, a pag 2 se non ric male, c'è un circuito, ma io ho problemi di disturbi dall'alternatore che non riesco a togliere
Ultima modifica di RuLe il 03/08/2014, 20:57, modificato 1 volta in totale.
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda danycorsad » 03/08/2014, 21:36
Devi aggiungere un filtro antidisturbo tra il microfono e la radio se non erro
danycorsad
Messaggioda RuLe » 03/08/2014, 22:58
danycorsad » 03/08/2014, 21:36 ha scritto:Devi aggiungere un filtro antidisturbo tra il microfono e la radio se non erro
Ma che ne so, ho provato di tutto, a macchina ferma tutto bene, a macchina in movimento ho dei disturbi
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda lukino.23 » 06/08/2014, 20:38
Io consiglierei di wrappare la plancia... me lo sono fatto da solo e mi è venuta così con la pellicola in carbonio..
in piu ho fatto anche i comandi al volante..
lukino.23
modello opel: Opel Corsa D Sport 1.2 80cv
Messaggioda RuLe » 07/08/2014, 12:34
lukino.23 » 06/08/2014, 20:38 ha scritto:Io consiglierei di wrappare la plancia... me lo sono fatto da solo e mi è venuta così con la pellicola in carbonio..
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/28871_1407353750_IMG_3554.JPG ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/2534_1407353887_IMG_3452.JPG ]
Che pellicola hai usato? Io vorrei fare la bocchette chromo, con gli spey vengono malissimo
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda danycorsad » 07/08/2014, 13:38
Vengono bene con le bombolette ma devi portarle a zero si deve vedere lo sfondo originale poi aggrappante poi colore che vuoi e infine il trasparente e hai fatto
Ultima modifica di danycorsad il 07/08/2014, 13:38, modificato 1 volta in totale.
danycorsad
Messaggioda lukino.23 » 07/08/2014, 14:07
Pellicola della 3M
lukino.23
Messaggioda RuLe » 07/08/2014, 19:48
danycorsad ha scritto:Vengono bene con le bombolette ma devi portarle a zero si deve vedere lo sfondo originale poi aggrappante poi colore che vuoi e infine il trasparente e hai fatto
Prova a farle cromate con lo spray
Inviato dal mio MI 2A con Tapatalk 2
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda danycorsad » 08/08/2014, 15:59
Prova te poi cromate,meglio bianche
DANYCORSAD
danycorsad
Messaggioda RuLe » 11/08/2014, 10:48
danycorsad » 08/08/2014, 15:59 ha scritto:Prova te poi cromate,meglio bianche
DANYCORSAD
Io ci ho provato, il risultato non è male, solo che quando si ci butta il lucido si perde la cromatura e diventa una schifezza
Ultima modifica di RuLe il 24/12/2015, 19:54, modificato 3 volte in totale.
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda RuLe » 14/08/2014, 9:39
Alla fine sono andato in demolizione e con 10€ ho preso un mic da una Fiat croma, e con stupore mi sono accorto che non erano disturbi da alternatore ma era un rimbombo della cappotta, un po di spuga e ho risolto
Ultima modifica di RuLe il 14/01/2015, 21:10, modificato 1 volta in totale.
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda RuLe » 14/01/2015, 21:17
Finalmente ho wrappato le bocchette
Inviato dal mio MI 2A utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di RuLe il 14/01/2015, 21:18, modificato 1 volta in totale.
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda sailas » 31/01/2015, 15:24
Belle hai usato la pellicola cromata?
sailas
Messaggioda manu_cdti » 24/12/2015, 6:18
Io ho la plancia nera lucida, è molto bella, ma si vede subito la polvere, e si graffia!
manu_cdti
