Numero id discussione: 15029
Un modulo anche per la Corsa
Messaggioda ma_jk » 22/08/2014, 19:30
http://youtu.be/vxX9FwIq_Hs
Aggiornamento, il lavoro procede con un po di ritardo... Di tempo ce ne è sempre poco.
Ho aggiunto la funzione per recuperare i codici diagnostici per le varie centraline.
Chiaramente il codice va ricercato su internet perché nei pochi KB di memoria del pic non è possibile infilare tutte le descrizioni.
ma_jk
modello opel: Corsa D Edition 1.3CDTI
Messaggioda mapu DJ » 30/09/2014, 8:19
Ciao ma_jk!! Pure io mi sono messo a smanettare con il protocollo CAN e al momento riesco a visualizzare i dati vari su un display LCD separato, aggiungendo varie funzioni (Replicato lo shift di marcia, consumo medio ecc.). Adesso il passo successivo è inviare questi dati al Gid e visualizzarli. Tu hai modificato la libreria di arduino per la comunicazione Can?
mapu DJ
Messaggioda ma_jk » 30/09/2014, 10:54
Ciao,
la libreria di Arduino va benissimo così com'è, ti serve per inviare i frame singoli e lo fa egregiamente.
Quello che non fa è suddividerti il pacchetto secondo lo standard ISO 15765-2, ma trovi parecchi esempi in giro al riguardo
ma_jk
Messaggioda mapu DJ » 30/09/2014, 14:36
Ok, tu hai usato la libreria che trovi su GitHub (quella relativa a Seedstudio)? E per dialogare con il GID come invii i pacchetti?
Grazie mille!!!
mapu DJ
Messaggioda ma_jk » 30/09/2014, 15:09
Quella va bene (ne usavo una più vecchia)
La comunicazione con il GID è molto complessa, ci sono molti messaggi che influenzano la disposizione e l'aggiornamento dei campi mostrati.
Per iniziare ti consiglio di analizzare per bene tutto il traffico che vedi ;)
ma_jk
Messaggioda mapu DJ » 30/09/2014, 15:14
Ok allora proverò così!! Per monitorare il traffico c'è qualche funzione nella libreria? L'ho appena scaricata e adesso ci devo ragionare sopra..... :uhmm:
mapu DJ
Messaggioda sabruri1 » 30/09/2014, 21:11
Ragazzi, come fate ad aggiungere queste funzioni con Arduino? Vorrei capirci un po' per potervi dare una mano...
sabruri1
Messaggioda mapu DJ » 01/10/2014, 8:40
Caro Sabruri1, intanto ti serve l'Arduino con lo Shield Can-Bus e relativo cavo di collegamento alla presa che si trova vicino all'accendisigari..poi devi integrare la libreria CAN all'interno delle librerie nel tuo pc. Dentro questa libreria ci sono vari esempi che leggono dei dati e li inviano ad un display lcd separato. E poi inizia la parte più divertente ovvero cominciare a capire come funziona il sistema GID e da lì cominci ad interagire... ;)
mapu DJ
Messaggioda sabruri1 » 01/10/2014, 9:07
Ho tutto... ma ad Arduino come lo collego il bus?
Ultima modifica di sabruri1 il 01/10/2014, 9:24, modificato 1 volta in totale.
sabruri1
Messaggioda mapu DJ » 01/10/2014, 9:56
Ti ci vuole il cosiddetto CAN Shield, tipo questo: https://www.sparkfun.com/products/10039 e il relativo cavo: https://www.sparkfun.com/products/10087. Li trovi di mille marche, basta cercare CAN shield...
mapu DJ
Messaggioda sabruri1 » 01/10/2014, 9:57
il CAN Shield ce l'ho, ma non dovrei collegarlo ad arduino oltre che alla macchina? :-)
sabruri1
Messaggioda mapu DJ » 01/10/2014, 13:30
Si lo colleghi ad arduino tramite i pin che ci sono sulla shield...cioè proprio la impili sopra. Sulla Shield sono saldati i pin strip? :mha:
mapu DJ
Messaggioda ignax » 07/12/2014, 13:20
ragazzi, ci sono novita?
io purtroppo non me ne intendo, ho solo comprato qualche tempo fa l'happylightshow, ma non interagisce il il gid, solo con il display del conta kilometri
ignax
Messaggioda bimbumbay » 25/01/2015, 21:18
Complimenti per il lavoro, molto interessante tenere sott'occhio Dpf, temp acqua eccc.. ma si possono creare degli avvisi? Tipo rigenerazione in corso, surriscaldamento motore, temperatura minima motore eccc.
bimbumbay
