Numero id discussione: 17414
Griglia (calandra)
Messaggioda Diegocorsa » 08/09/2014, 19:34
Ciao a tutti volevo sapere se qualcuno di voi aveva sostituito sulla corsa d (no restyling) la griglia anteriore con una senza logo con la striscia del logo tutta nera. Online riesco solo a trovare quella per l'opel astra ma non per la corsa. Spero che saprete aiutarmi, Grazie a tutti :)
Diegocorsa
modello opel: Opel corsa D 1.3
Messaggioda federicher » 08/09/2014, 21:28
Se non sbaglio ci sono solo calandre completamente senza niente griglia apparte
federicher
Messaggioda Diegocorsa » 09/09/2014, 0:43
Uhmm capisco.. Quindi mi dovrò rassegnare a tenere il logo anteriore.. Se volessi togliere la cromatura mi consigli di verniciarla oppure wrapparla?
Diegocorsa
Messaggioda federicher » 10/09/2014, 1:22
Be con il logo il wrap verrebbe un po difficoltoso la verniciatura in questo caso secondo me è l'opzione migliore
federicher
Messaggioda tele_whitecorsa_ » 10/09/2014, 22:21
io ho wrappato per a lungo andare si rovina... meglio verniciare direttamente
tele_whitecorsa_
modello opel: Opel Corsa D 1.3 75 cv SPORT
Messaggioda Diegocorsa » 11/09/2014, 20:23
Capisco.. Credo che allora andro per la verniciatura, devo levare tutta la mascherina o si stacca solo la barra cromata volendo?
Diegocorsa
Messaggioda federicher » 11/09/2014, 22:27
La barra si stacca non so in che modo ma dato che la vendono anche da sola si stacca sicuramente
federicher
Messaggioda tele_whitecorsa_ » 17/09/2014, 16:52
mi sa che devi staccare tutta mascherina dopo che hai smontato il paraurti perchè nell mascherina ci sono dei blocchi che puoi toglire solo con paraurti smontato
tele_whitecorsa_
Messaggioda Diegocorsa » 03/10/2014, 19:09
Scusate ragazzi sapete mica se c'è qualcosa di questo tipo per la corsa d? Immagine
Diegocorsa
Messaggioda maverix » 03/10/2014, 20:28
Non credo sia la sezione adatta.. comunque anche io volevo fare una cosa del genere usando i paraschizzi posteriori della mercedes slk mk2... peccato fossero introvabili quando mi ero informato..
Messaggioda silvioplando » 25/11/2014, 7:11
la calandra NON è smontabile.. io l'ho sostituita con una senza loghi ne banda cromata e per applicarla bisogna tagliare di netto quella di serie.. in compenso la banda cromata è completamente smontabile, vi sono delle linguette in plasticaccia che la fissano (occhio che solo a guardarle si frantumano) ed anke il logo centrale è smontabile tramite linguette, è una parte staccabile della calandra fatta a forma di cilindro tronco (nella calandra rimane un foro passante con radiatore a vista) da cui poi si deve staccare con altre linguette il marchio opel..
Smile even thought your smile is sad, because sadder than a sad smile there is the sadness of not knowing how to smile.. Jim Morrison
upgreade corsa:
-battitacco cromato e carbonio
-poggiapiede in lamiera zincata
-tappetini su misura con marchio Opel
-interni in tinta
a breve:
-autoradio alpine iva d301
-fari fondo nero e daylight
-cerchi opel 17" sabbiati e verniciati neri dal sottoscritto
quando possibilita economiche lo permetteranno:
-kit 3 vie anteriore focal poliglass
-sub focal della serie poliglass
- ampli focal 4 vie per portiere
- ampli rockford 2 vie per il sub
silvioplando
modello opel: Opel corsa D 1.7 TDCI pacchetto Sport
Visitano il forum: Google [Bot] e 16 ospiti
