Numero id discussione: 2746
Dispositivi OBDII
Op-Com, ELM327, ecc ecc...
Messaggioda Maligno » 05/10/2014, 17:00
si usciva la scritta open nel display del quadro sul gid non so visto che non l'ho mai avuto
Messaggioda sabruri1 » 05/10/2014, 17:05
La scritta opel sul display del quadro esce anche a me...
sabruri1
Messaggioda Lillo » 05/10/2014, 17:29
penso intendevi dire Open e non Opel :D
Opel non mi compare
Corsa 1.3 CDTI 95CV 6 marce
Lillo
Messaggioda sabruri1 » 05/10/2014, 17:47
Ahahahah XD sì scusami, è colpa del correttore automatico (almeno credo XD)
sabruri1
Messaggioda luckysquid » 05/10/2014, 18:55
quindi mi sento di confermare la "scritta" open con o senza check control esce solo sullo schermino dei contachilometri.
sarebbe interessante capire cosa esattamente si puo visualizzare con il check control.
saluti
luckysquid
modello opel: opel corsa D 1.2 gpl tech
Messaggioda Maligno » 05/10/2014, 18:59
Ma a me senza check non esce nulla è ho il display grande nel contakm
Messaggioda luckysquid » 05/10/2014, 19:40
Maligno » 05/10/2014, 18:59 ha scritto:Ma a me senza check non esce nulla è ho il display grande nel contakm
dovresti provare con le luci accese e aprire lo sportello con l auto in movimento
luckysquid
Messaggioda sabruri1 » 05/10/2014, 22:35
A me esce sia con che senza check, comunque hai le informazioni su ciò che visualizzi col check control sono sul manuale dell'auto...
Ultima modifica di sabruri1 il 05/10/2014, 22:47, modificato 1 volta in totale.
sabruri1
Messaggioda luckysquid » 06/10/2014, 0:38
sabruri1 » 05/10/2014, 22:35 ha scritto:A me esce sia con che senza check, comunque hai le informazioni su ciò che visualizzi col check control sono sul manuale dell'auto...
leggendo dal manuale il check control visualizza esculivamente : guasti a luci(le più importanti), segnale possibilità di fondo ghiacciato e se ho capito bene segnale anche se la batteria è scarica(credo al raggiungimento di un livello critico).
Per quanto riguarda l"open" è visualizzabile esclusivamente sullo schermino insieme all' avviso acustico.
Se è vero che la fame vien mangiando vi chiedo è possibbile con opcom abilitare il check delle lancette del contachilometri e contagiri(credo lo faccia la versione sport) all' accensione?
luckysquid
Messaggioda sabruri1 » 06/10/2014, 7:12
Livello della batteria del telecomando credo.
Per il check delle lancette, non ne ho idea...
sabruri1
Messaggioda jamaicamaff » 06/10/2014, 8:38
Tutte cose in interessanti! Io attendo con ansia il mio opcom...:cry: non lo spedisce
jamaicamaff
modello opel: Opel Corsa D 1.3 70kw 2012
Messaggioda maverix » 06/10/2014, 8:58
No lo fa solo la opc.. se ne era parlato in passato, forse qualcubo ci era riuscito ma non ricordo in che modo e con che strumenti.
Messaggioda jamaicamaff » 06/10/2014, 9:05
maverix ha scritto:No lo fa solo la opc.. se ne era parlato in passato, forse qualcubo ci era riuscito ma non ricordo in che modo e con che strumenti.
Io avevo letto che uno (non mi ricordo chi) ha messo il quadro opc solamente per avere questa funzione
Ultima modifica di jamaicamaff il 06/10/2014, 9:07, modificato 1 volta in totale.
jamaicamaff
Messaggioda maverix » 06/10/2014, 9:11
Ecco allora forse ci ricordiamo dello stesso utente!
Messaggioda jamaicamaff » 06/10/2014, 9:12
Molto probabile ;)
jamaicamaff
