Numero id discussione: 17600
Consiglio sulle casse
Messaggioda smc93 » 14/10/2014, 18:54
Allora penso che siano sufficienti le Hertz DCX 165.3 (50€ ca.) Con altri 50 euro prendi anche le DCX 130.3 e ci fai il fronte posteriore! Penso siano più che sufficienti per quello che cerchi! ;)
smc93
modello opel: Opel Corsa D 1.6 OPC
Messaggioda Angrj » 14/10/2014, 19:29
smc93 ha scritto:Allora penso che siano sufficienti le Hertz DCX 165.3 (50€ ca.) Con altri 50 euro prendi anche le DCX 130.3 e ci fai il fronte posteriore! Penso siano più che sufficienti per quello che cerchi! ;)
Mi dicono che le posteriori sono inutili e rovinano solamente il suono, me lo confermi?
Angrj
modello opel: Opel Corsa B 1.0 12V Viva
Messaggioda margna91 » 14/10/2014, 19:58
Angrj, con tutto il rispetto per i consigli appena dati su questo forum io scinderei i consigli da prendere, qui meccanica, estetica, manutenzione e quant'altro riguarda l'auto...per il suono affidati all'altro la competenza e esperienza nel campo non ha paragoni
Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
margna91
Messaggioda smc93 » 14/10/2014, 20:33
Non rovinano nulla, peraltro sono la stessa serie di casse quindi dovrebbero suonare uguali avendo un suono che proviene anche da dietro, quindi al massimo più gradevole.
Per margna: cosa intendi? Che deve affidarsi a installatori? Non ho ben capito.
Ultima modifica di smc93 il 14/10/2014, 20:37, modificato 1 volta in totale.
smc93
Messaggioda Angrj » 14/10/2014, 20:40
smc93 ha scritto:Non rovinano nulla, peraltro sono la stessa serie di casse quindi dovrebbero suonare uguali avendo un suono che proviene anche da dietro, quindi al massimo più gradevole.
No, ha semplicemente detto che qua vi intendete meglio di tuning, motori ecc, di là di qualità di suono :)
Angrj
Messaggioda smc93 » 14/10/2014, 20:54
Si ho capito rileggendolo più volte. Comunque per quanto la loro esperienza sia innegabile, penso che prima di tutto bisogna guardare cosa cerca una persona, io ho capito che cerchi delle casse che vadano bene per un impianto standard, paragonabile a un impianto di serie di buon livello. Quindi se spendi una 50 di euro a kit penso che resterai più che soddisfatto. Poi se vuoi più qualità allora metti da parte qualcosa e compra un kit ben più serio con ampli e sub, altrimenti mi sembra alquanto inutile spendere più soldi per un kit che suona impercettibilmente meglio per quello che ha. Poi la mia è un'opinione personale!
smc93
Messaggioda Angrj » 14/10/2014, 21:02
smc93 ha scritto:Si ho capito rileggendolo più volte. Comunque per quanto la loro esperienza sia innegabile, penso che prima di tutto bisogna guardare cosa cerca una persona, io ho capito che cerchi delle casse che vadano bene per un impianto standard, paragonabile a un impianto di serie di buon livello. Quindi se spendi una 50 di euro a kit penso che resterai più che soddisfatto. Poi se vuoi più qualità allora metti da parte qualcosa e compra un kit ben più serio con ampli e sub, altrimenti mi sembra alquanto inutile spendere più soldi per un kit che suona impercettibilmente meglio per quello che ha. Poi la mia è un'opinione personale!
E infatti penso che abbia capito perfettamente ciò che cerco! :)
Angrj
Messaggioda MaxMix » 15/10/2014, 8:50
smc93 » 14/10/2014, 21:33 ha scritto:Per margna: cosa intendi? Che deve affidarsi a installatori? Non ho ben capito.
Siamo in due ... :what:
MaxMix
Messaggioda smc93 » 15/10/2014, 9:10
È scritto maluccio, soprattutto le virgole (che non ci sono). Comunque intende dire che qui sul forum siamo poco esperti di audio!
smc93
Messaggioda MaxMix » 15/10/2014, 9:46
smc93 » 15/10/2014, 10:10 ha scritto:È scritto maluccio, soprattutto le virgole (che non ci sono). Comunque intende dire che qui sul forum siamo poco esperti di audio!
Parla per te, tze! :p:
Penso sia stato ben consigliato, tenendo presente che l'op vuole spendere molto poco. Un buon set di altoparlanti front e rear sta intorno ai 50-60 euro
l'autoradio l'ha già quindi pronti-via all'installazione.
cmq perché parli di te in terza persona?
MaxMix
Messaggioda margna91 » 15/10/2014, 9:56
Inutile offendersi, i consigli a lui impartiti in campo car audio sono stati fuoriluogo per quel che concerne la QUALITÀ, per suonare souna qualsiasi cosa, anche due pentole e un coperchio.
margna91
Messaggioda MaxMix » 15/10/2014, 10:17
Ho messo la faccina, se non l'hai vista. Figurati se m'offendo per questo.
Cmq a quanto pare non hai letto bene il thread e credo invece sia stato ben consigliato, assecondando le sue richieste di budget.
Chiudo qui perché stiamo andando fuori dal discorso.
Ciao :)
MaxMix
Messaggioda smc93 » 15/10/2014, 11:10
Esatto! È inutile pretendere chissà quale qualità se non è il proprio obbiettivo! E poi che senso ha mettere casse di più qualità se poi non si ha intenzione nemmeno di mettere un sub? Non hai la gamma completa delle frequenze e non ti godi a fondo quello che ascolti. Quindi in fin dei conti delle banali entry level sono perfette per quello che richiede l'utente. E infine giudicare gli utenti di un forum senza conoscerli mi sembra sbagliato! (Possono anche esserci inesperti nell'altro e esperti in questo, non puoi mica saperlo!) Tutto questo senza offesa eh! :)
smc93
Messaggioda MaxMix » 16/10/2014, 13:35
Esatto e insisto: un buon set di casse da predisposizione -fa woofer+tweeter e fp- uniti ad una buona autoradio fanno il loro sporco lavoro.
Successivamente un sub a baule completa il tutto dando un po di polpa al sound.
Chiudo
MaxMix
Torna a Componenti
