Numero id discussione: 9005
Assetti Ta-Technix
Parliamone qui!
Messaggioda mik91 » 02/09/2014, 19:16
federicher » 28/08/2014, 12:33 ha scritto:Nessuno?
io ti consiglio di prenderlo,anche io lo monto e mi ci trovo bene dai,cè di meglio ma per 200 euro io lo ricomprerei
mik91
Messaggioda federicher » 02/09/2014, 20:35
Grazie allora lo prendo ma per curiosità quali sono le tue impressioni?
federicher
Messaggioda mik91 » 03/09/2014, 10:21
federicher » 02/09/2014, 21:35 ha scritto:Grazie allora lo prendo ma per curiosità quali sono le tue impressioni?
io ho la corsa d,però non cambierà molto,boh a me non sembra male,non troppo rigido,basso costo,però va bene,forse l' unica cosa è che si abbassa un po' poco,poi dipende da quanto la vuoi bassa
mik91
Messaggioda federicher » 03/09/2014, 10:29
Be non troppo ma non perche non mi piace bassa è che da me è un casino con buche dossi anche "artigianali" diciamo cosi nelle stradine e non voglio rischiare di toccare sempre. E poi se va bene sulla d che è pure più pesante credo vada bene anche sulla mia
federicher
Messaggioda mik91 » 03/09/2014, 17:36
federicher » 03/09/2014, 11:29 ha scritto:Be non troppo ma non perche non mi piace bassa è che da me è un casino con buche dossi anche "artigianali" diciamo cosi nelle stradine e non voglio rischiare di toccare sempre. E poi se va bene sulla d che è pure più pesante credo vada bene anche sulla mia
conta che io dietro sono sghierato al massimo,davanti invece mi mancano ancora 4 cm,io già cosi mi trovo bene perché non tocco da nessuna parte,neanche nei dossi artificiali
mik91
Messaggioda maverix » 03/09/2014, 19:00
Confermo, con quell assetto sono passato in posti inimmaginabili! :D
Riguardo il comfort ripeto che è stato il mio unico ghiera, quindi non posso paragonarlo ad altro, ma per me era un po scomodo
Messaggioda mik91 » 04/09/2014, 6:37
Per me o e la corsa troppo alta o sono i cerchi del 17,in teoria dovrebbe toccare nei dossi,anche nelle rampe dei sotteranei che sono belle ripide non tocca,io le ruote posteriori le ho dentro i parafanghi
Inviato dal mio GT-S7500 con Tapatalk 2
mik91
Messaggioda federicher » 04/09/2014, 14:46
Be allora sarò costretto ad abbassare...;)
-- 04/09/2014, 14:57 --
Ultima modifica di federicher il 04/09/2014, 14:57, modificato 1 volta in totale.
federicher
Messaggioda mik91 » 06/09/2014, 13:31
piccolo aggiornamento,ho sghierato tutto al massimo sia davanti che dietro,però la macchina rimana altina,cioè io pensavo si abbassasse di più,sapete un assetto che si abbasserebbe di più?
mik91
Messaggioda Pierfrancesco » 20/10/2014, 12:18
ciao a tutti!io ho una opel corsa c 1.3 cdti...è equipaggiata in questo momento con molle v-maxx -3 cm e amm fissi ta technix. Purtroppo la mia esperienza non è buona...da quando ho montato gli ammo la macchina ha cominciato a toccare a più non posso all'anteriore...( da dire che cmq ho i distanziali da 16 e cerchi con et38)..ma con gli ammortizzatori originali non mi dava questo problema...o per lo meno solo in avvallamenti pronunciati...adesso non so se rimettere le molle originali con questo tipo di ammortizzatori o ritornare all'origine... :sad:
Pierfrancesco
Messaggioda maverix » 20/10/2014, 13:19
Io inizierei a togliere i distanziali. Che canale hanno i cerchi?
Messaggioda Pierfrancesco » 20/10/2014, 13:53
6,5 x 15..sono i msw oz 19 matt black....
Pierfrancesco
Messaggioda maverix » 20/10/2014, 14:49
Mah non sono larghi come cerchi, io ti direi di iniziare a provare senza dostanziali
Messaggioda Pierfrancesco » 20/10/2014, 15:28
Sono identici come misure agli originali, cambia l'et che è più basso e quindi sono sporgenti...avevo pensato senza distanziali ma esteticamente fa schifo...avevo pensato di prenderne qualcuno da 13 o 14...poi non so se si risolva
Pierfrancesco
Messaggioda Tempelton » 23/07/2015, 11:26
Ragazzi avrei un dubbio sul mio ta technix...
ho tolto l'ammo originale e sto montando il nuovo, configurato così
poi sopra ci metto il tampone originale,in questo modo
il problema è che tra il piattello grigio e il tampone ci balla 1cm
chiedo, è tutto giusto oppure ho sbagliato qualcosa? è normale che ci sia questo spazio? dite che da montato è tutto ok?
Torna a Assetti
