Numero id discussione: 17824
Infiltrazione d'acqua
Messaggioda RyoSaeba » 17/11/2014, 11:44
Ciao a tutti,
ho una Corsa C del 2001 e da qualche giorno
trovo acqua dal lato guidatore sotto il sedile e all'altezza del sedile posteriore
ho trovato anche bagnato dallo stesso lato nel portabagagli, ma meno
Ho controllato le guarnizioni ecc. ma non c'è niente di strano, è come se l'acqua entrasse da sotto
qualcuno ha avuto lo stesso problema ed è riuscito a risolverlo?
RyoSaeba
Messaggioda MaxMix » 17/11/2014, 12:24
Come hai controllato le guarnizioni, tanto per capire.
MaxMix
Messaggioda ANACLETOESTR » 17/11/2014, 13:41
Ma da te ha piovuto molto? Provala a lavare insistendo molto dal lato dove l'hai trovata. Se non ne trovi probabilmente è entrata da sotto. :ciau:
ANACLETOESTR
modello opel: Opel Corsa 1.3
Messaggioda RyoSaeba » 17/11/2014, 13:43
Ho controllato che fossero intere,
poi sono andato in un autolavaggio e passato l'idropulitrice
e non ho trovato acqua all'interno, inoltre le zone interne vicino alla guarnizione
erano asciutte
sono di Roma, qui ha piovuto abbastanza ma mi sembra strano che se è entrata da sotto
solo il lato dx si sia bagnato
Ultima modifica di RyoSaeba il 17/11/2014, 13:45, modificato 1 volta in totale.
RyoSaeba
Messaggioda ANACLETOESTR » 17/11/2014, 15:22
A Roma per quanto ne so ci sono stati anche degli allagamenti. Non è che ti sei divertito un po' troppo a sguazzare nelle pozze??? :roftl:
ANACLETOESTR
Messaggioda RyoSaeba » 17/11/2014, 15:28
No, anche perchè ho asciugato e anche tenendo l'auto ferma se piove mi si riallaga sempre nello stesso punto
Potrebbe essere secondo voi che entra dal sistema di riscaldamento?
RyoSaeba
Messaggioda RyoSaeba » 24/11/2014, 11:53
up
RyoSaeba
Messaggioda Broz13 » 24/11/2014, 12:35
Non é che, tenendo il riscaldamento acceso anche nella zona piedi, magari ti entra da li?
Broz13
Messaggioda Simo_Cuba27 » 24/11/2014, 12:41
guarda se gli scoli dell'acqua nel cofano anteriori sono intasati, se sono intasati l'acqua non sa dove scendere e passa per le zone dell riscaldamento, se hao la manovella posizionata sui piedi può dare questo problema.
Simo_Cuba27
Messaggioda emln » 07/12/2014, 17:27
Ciao,ho una corsa c del 2004 e quando pive,trovo bagnato lato guidatore sotto la moquette dal centro verso il tunnel centrale.
Non so se è il tuo caso,ma dopo svariate ricerche in internet,ho scoperto che il problema deriva dalla guarnizione dove è attaccato il servofreno:si vedeva anche a occhio che era screpolata.Portata dal meccanico,ha smontato il servofreno e sigillato il tutto con del mastice.
A suo dire il problema è risolto.Il fatto è che è ancora tutto umido quindi non so se l'intervento è riuscito o no.
Per ora,quando esco dalla macchina lascio la moquette alzata con uno spessore sperando che si asciughi al più presto.
emln
modello opel: Opel corsa E 1.0 90 cv
Messaggioda RyoSaeba » 09/12/2014, 14:09
Nel mio caso sembra che il problema fosse la guarnizione dell'antenna,
ho messo un nastro per chiudere e sembra che l'acqua non entri più,
se il problema non si ripete provvederò a cambiare tutta l'antenna
RyoSaeba
Messaggioda emln » 10/12/2014, 19:21
Ma non dovresti drovare il tettuccio dell'auto con una macchia di umidità? Comunque anche la mia ha la guarnizione spaccata e avevo intenzione di cambiarla.
-- 10/12/2014, 20:47 --
Questo comunque è il mio problema.
https://www.youtube.com/watch?v=YODCELINszw
Il meccanico me l'ha sistemato per la modica cifra di 150 eurozzi.
Il bello è che non cono riuscito a capire se l'intervento sia stato risolutore oppure no.
Intanto ho smontato le protezioni di plastica per sollevare la moquette con uno spessore quando è parcheggiata per cercare di asciugarla.
Ultima modifica di emln il 10/12/2014, 19:47, modificato 1 volta in totale.
emln
Messaggioda RyoSaeba » 15/12/2014, 12:29
Dentro era tutto umido,
per ora non mi è più entrata, spero fosse quello
RyoSaeba
Visitano il forum: Google [Bot] e 16 ospiti
