Numero id discussione: 17876
Fianchetti laterali baule(corsa D)
Smontaggio
Messaggioda roby2891 » 29/11/2014, 11:45
Ciao ragazzi...Devo smontare i fianchetti laterali che ci sono nel baule della corsa d.
qualcuno sa da dove devo cominciare? devo togliere i sedili o posso solo abbassarli? grazie ciao
roby2891
Messaggioda roby2891 » 11/05/2016, 20:59
alla fine ho risolto da solo... grazie per la collborazione :see:
roby2891
Messaggioda maverix » 11/05/2016, 21:04
Mi piacerebbe sapere anche a me da dove partire, ho visto che c'è parecchia roba da smontare per toglierli
Messaggioda roby2891 » 12/05/2016, 20:35
se vuoi lavorare "comodo" io ti consiglio di togliere i sedili posteriori cosi hai piu spazio per muoverti... io ho smontato tutta la macchina per insonorizzarla e dopo vari tentativi ho capito come si smontavano.... se hai bisogno magari ti carico qualche foto
roby2891
Messaggioda Marco91 » 12/06/2016, 21:22
roby2891 » 12/05/2016, 21:35 ha scritto:se vuoi lavorare "comodo" io ti consiglio di togliere i sedili posteriori cosi hai piu spazio per muoverti... io ho smontato tutta la macchina per insonorizzarla e dopo vari tentativi ho capito come si smontavano.... se hai bisogno magari ti carico qualche foto
a me non dispiacerebbe capire come si fa....secondo te si puo fare anche senza smontare lo schienale posteriore?
spiega spiega
La mia auto?
Corsa 3p. 1.2 solo benzina
autoradio Pioneer deh-x5600bt
sub BassFace 30cm (1250w rms)
NONOSTANTE CIO' MI PIACE !
Marco91
modello opel: Corsa D 1.2 3p
Messaggioda roby2891 » 16/06/2016, 21:12
Ciao Marco sincero non ricordo bene se si riesce senza togliere lo schienale... devo spulciarmi le foto x vedere se si può .... ma se posso darti un consiglio ti conviene toglierlo e togliere il sedile post .... alla fine è più lungo a dirsi che a farsi.... quello post sono 3 viti torx e anche lo schienale... che poi sono le viti che fissano le cinture... se hai bisogno ti carico qualche foto.. fammi sapere
roby2891
Messaggioda Marco91 » 17/06/2016, 19:54
be diciamo che non vorrei smontarli, però non guasta sapere come si fa.
Io tempo fa cercai di smontare lo schienale (dopo aver tolto la seduta) ma non ci sono riuscito, avevo tolto le viti di fissaggio in basso, però ricordo che non veniva ugualmente, ovvero se tiravo lo schienale è come se si piegasse un'asse che passa proprio nella parte bassa, come se ci fosse un'asta che passa all'interno dello schienale e che si infila nelle plastiche ai lati, rendendolo a tutti gli effetti "non estraibile"
La mia auto?
Marco91
Messaggioda roby2891 » 18/06/2016, 12:53
Sono via questo fine sett... ma appena torno carico qualche foto cosicché tu possa vedere come si articola il lavoro dello smontaggio.... non riesco a capire cosa possa esserci nella parte bassa... non intendi quei 2 ganci laterali su cui si bloccalo schienale cvero? Anche xke quelli sono in alto
roby2891
Messaggioda roby2891 » 21/06/2016, 21:14
Allora come prima cosa ti conviene togliere il sedile post (3 viti), poi togli le cint laterali che sono fissate con una vite ciascuna, poi lo schienale (che è fissato dalle torx che vedi ed è poi incastrato/infilato ai lati della macchina) basta che lo tiri verso l'alto e lui viene via se non ricordo male... dopo che togli anche lo schienale devi togliere la staffe su cui viene agganciato lo schienale( un paio di titi ciascuna) dopo averle sfilate devi togliere il triangolo del montate (quello da dover esce la cintura e per farlo devi sfilare il "tappo" di plastica col disegno poi se non ricordo male ci sono forse 1 o 2 viti poi si toglie solo tirando xke è ad incastro...) una volta tolto quello devi cercare se ci sono viti nel fianchetto perche non me lo ricordo... se non ce ne sono o se le hai tolte tutte puoi toglierlo tirando con forza verso di te perche al suo interno ci sono 3/4 clips ad incastro.... il risultato finale dovrebbe essere questo:
Spero di non dimenticare qualche passaggio... se hai problemi scrivi o contattami
roby2891
Messaggioda Marco91 » 22/06/2016, 15:08
madonna che faticaccia, pensavo fosse molto piu semplice, in quanto tempo ci si riesce??
La mia auto?
Marco91
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
