Numero id discussione: 18033
Rumore anomalo avviamento a freddo
Messaggioda marcycorsa » 06/01/2015, 21:38
Ciao a tutti, la mia corsa fa un rumorino che non riesco ad interpretare.
Lo fa solamente all'avviamento a motore freddo, dando delle accellerate lo si nota un po di più ed è tipo un gorgoglio.
Smette di farlo quando scende di giri.
Immagino che non sentendo il rumore sia un po difficile capire cosa sia,però magari qualcuno di voi sa cosa potrebbe essere,magari non capita solo a me :uhmm:
Grazie anticipatamente :)
marcycorsa
Messaggioda Sarel » 06/01/2015, 21:44
Di che motore stiamo parlando?
Sarel
modello opel: Opel Corsa BColor 1.3 95cv
Messaggioda marcycorsa » 06/01/2015, 22:14
È un 1.0 benzina
marcycorsa
Messaggioda Sarel » 07/01/2015, 0:17
allora non lo so... però ti posso dire che io ho un 1.3 cdti 95cv e a me all'accensione a freddo mi rumore, poi scaldandosi non lo fa più.. appena presa la macchina (usata) me lo faceva un po' di più poi ho cominciato ad usare additivi regolarmente e si è ridotto notevolmente... poi non so se per il benzina sia uguale...
Sarel
Messaggioda RyoSaeba » 07/01/2015, 10:59
Io ho avuto un simile problema,
accompagnato da difficoltà dell'auto a tenere il minimo
e ho risolto pulendo il corpo farfallato
RyoSaeba
Messaggioda marcycorsa » 07/01/2015, 14:43
Sarel » 07/01/2015, 0:17 ha scritto:allora non lo so... però ti posso dire che io ho un 1.3 cdti 95cv e a me all'accensione a freddo mi rumore, poi scaldandosi non lo fa più.. appena presa la macchina (usata) me lo faceva un po' di più poi ho cominciato ad usare additivi regolarmente e si è ridotto notevolmente... poi non so se per il benzina sia uguale...
Anche io ero intenzionato a comprare un additivo, poi ho letto che poteva intasare il serbatoio con i residui che toglie l'additivo, e non ne ho più comprato. C'è chi dice che non serve a nulla, sinceramente non so a chi credere. Tu che ne pensi?
-- 07/01/2015, 14:47 --
RyoSaeba » 07/01/2015, 10:59 ha scritto:Io ho avuto un simile problema,
Il corpo farfallato l'ho pulito da poco, a me singhiozzava leggermente, per esempio al semaforo, da quando l'ho pulito non me lo fa più.
Ogni tanto sembra che abbia dei vuoti d'aria in corsa.
Ho la sonda lambda 2 in avaria, magari è quella. Chissà.
Ultima modifica di marcycorsa il 07/01/2015, 14:47, modificato 1 volta in totale.
marcycorsa
Messaggioda Sarel » 07/01/2015, 22:58
Allora il fatto che intasi il serbatoio mi sembra una cavolata e ora cerchiamo di capire perché... gli additivi puliscono grazie a determinate proprietà chimiche i componenti del motore, tra cui filtri iniettori lubrificano ecc ecc... questi entrano in funzione durante la combustione e con alte temperature... quindi nel serbatoio non hanno funzioni se non minime, ma non credo che ti scrostino la melmetta stile acido!! io li ho usati e non ho mai avuto problemi anzi! poi se hai questa paura usalo con un pieno invece che con mezzo serbatoio!
comunque parlando di additivi usalo, male non fa, alla peggio non ti fa niente...
Sarel
Messaggioda marcycorsa » 08/01/2015, 0:39
OK grazie . Conosci qualche marca di addittivi che si dice,funzionino?
marcycorsa
Messaggioda Sarel » 08/01/2015, 12:32
allora io uso arexons che pare sia fra le migliori
-Tunap che è quello ufficiale Opel (cioè quello che usano nelle officine autorizzate) ma non per questo il migliore, comunque dicono sia molto buono
-STP altro additivo, probabilmente quello con il nome meno conosciuto, ma non ti so dire come sia perché mai usato da me e amici/conoscenti
-Bardhal mi viene da dire che il nome è una garanzia, ma ho sempre preso solo olii da questa ditta
-Arexons quello che io uso, e sicuramente fra i più usati qui sul forum, a detta di molti ed anche mia molto buono.
come vedi c'è l'imbarazzo della scelta...
Sarel
Messaggioda marcycorsa » 08/01/2015, 18:21
Ne comprero' uno allora
marcycorsa
Messaggioda Sarel » 08/01/2015, 19:48
Ti consiglio i supermercati tipo panorama perché risparmi qualche euro e di solito ne hanno di più dei benzinai
Sarel
Messaggioda marcycorsa » 09/01/2015, 16:39
Qui non ci sono panorama come supermercati, però penso di trovarne anche ad auchan o carrefour.
Tu quanto lo paghi piu o meno?
marcycorsa
Messaggioda Sarel » 10/01/2015, 1:04
Intorno ai 7/8€ il risparmio che ti dicevo era di 1 o 2€ te l'ho detto perché mi sembrava corretto, ma non era una info indispensabile
Sarel
