Numero id discussione: 18129
Info ingresso aux autoradio di serie
Messaggioda maverix » 21/01/2015, 7:24
Vincy099 ha scritto:La funzione AUX compare solo se effettivamente è inserito un jack nella presa AUX... Almeno nella mia è così...
Nella mia cd30 mp3 compare anche senza nessun jack attaccato
Messaggioda Khayr » 21/01/2015, 10:19
La mia invece non dà segni di vita! :D :D :D
Mi sa che devo farmi una capatina alla Opel! :wtf:
Oppure cambiare direttamente autoradio :cool: con quello che costa rivolgersi all'Opel :wtf:
Cmq il modello dell'autoradio che ho è questo:
Ultima modifica di Khayr il 21/01/2015, 10:25, modificato 1 volta in totale.
Khayr
modello opel: Opel Corsa D 1.3 ctdi 75 cv 3 porte Sport 2009
Messaggioda maverix » 21/01/2015, 11:20
Identico al mio.. credo anche io ti convenga cambiarlo (andando solo a migliorare il tutto) piuttosto che rivolgerti alla opel. Oppure se ne vuoi uno identico sicuramente nel forum troverai qualcuno che te lo vende.
Messaggioda Khayr » 30/01/2015, 17:34
Risolto andando all'Opel.
Hanno sbloccato la funzione aux, non era stata attivita. Lavoro di dieci minuti e sono stati gentilissimi, non hanno voluto nulla :)
La funzione aux si attiva sia dal volante che dal tasto FM/AM facendo scorrere le varie frequenze sino a quando non appare la scritta aux, non c'è bisogno di avere il jack inserito per attivare la funzione.
Grazie a tutti per l'aiuto :)
P. S.
Domanda da niubbo :okok:
La qualità audio cambia in funzione del lettore mp3 che colleghiamo alla presa aux? O è indifferente?
Thanks ;)
Khayr
Messaggioda Maligno » 30/01/2015, 17:42
be si cambia in base al lettore
Messaggioda Khayr » 30/01/2015, 18:03
Maligno » 30/01/2015, 17:42 ha scritto:be si cambia in base al lettore
Grazie Maligno :)
Quindi, se ho ben capito, il player mp3/mp4 utilizza solo le casse dell'autovettura. La qualità audio dipende solo ed esclusivamente dal lettore che andiamo a collegare alla presa aux. Quindi andando a collegare un buon player, paradossalmente, potremmo avere una qualità audio superiore a quella che otteniamo normalmente dall'autoradio originale.
Ultima modifica di Khayr il 30/01/2015, 18:04, modificato 1 volta in totale.
Khayr
Messaggioda Maligno » 30/01/2015, 18:17
Prego [SMILING FACE WITH SMILING EYES] eh in teoria,ma non aspettarti grandi cose eheheh
Messaggioda Khayr » 30/01/2015, 18:20
Maligno » 30/01/2015, 18:17 ha scritto:Prego [SMILING FACE WITH SMILING EYES] eh in teoria,ma non aspettarti grandi cose eheheh
Le casse quelle sono ;)
Cmq collegando lo smartphone, l'audio (utilizzo formato FLAC) è accettabile...
Ultima modifica di Khayr il 30/01/2015, 18:21, modificato 1 volta in totale.
Khayr
Messaggioda shake91 » 30/06/2015, 22:11
Salve ragazzi. Ho lo stesso problema che è stato esposto precedentemente.
Ho un cd30 mp3 che non mi visualizza la funzione Aux. Volevo sapere se c'è un modo preciso x poter capire se la mia autoradio è predisposta all'ingresso del cavo aux o se l'autoradio non lo permette.
Volevo comprare il cavetto aux in adatto al cd30 mp3 ma si consiglia di verificare prima se sull'autoradio è attiva la funzione.
Dovrei smontarlo manualmente o portare l'auto in un centro opel?
Vi ringrazio mille per l'aiuto
shake91
modello opel: Oper Corsa 1.2
Messaggioda MaxMix » 09/07/2015, 12:56
Provato a leggerti la discussione?
MaxMix
Torna a Componenti
