Numero id discussione: 177
Pressione dei pneumatici
Messaggioda BERNIE » 04/03/2015, 15:19
Esattamente non so cosa sia questo DDS. Però immagino sia il sensore della pressione dei pneumatici. Se così fosse il mistero è presto svelato: il gommista nei nuovi cerchi non ti ha inserito le valvole con il sensore di pressione. ;)
Secondo la tua macchina tu non hai le gomme!!! :okok:
BERNIE
Messaggioda SergioXC » 05/03/2015, 14:34
Il DDS è proprio in dispositivo per monitorare la pressione degli pneumatici ma sulla corsa non funziona con i sensori nelle valvole ma conbinato con l'ABS misura le rivoluzioni che compie la ruota e determina la circonferenza della ruota. Se lo pneumatico è sgonfio compirà più giri e si accenderà la spia...
Il problema è che le ruote da 16 sono già più piccole di quelle da 17 e naturalmente compiono più giri! Si può ritarare secondo voi?
SergioXC
Messaggioda SergioXC » 09/03/2015, 14:56
SergioXC » 05/03/2015, 14:34 ha scritto:Il DDS è proprio in dispositivo per monitorare la pressione degli pneumatici ma sulla corsa non funziona con i sensori nelle valvole ma conbinato con l'ABS misura le rivoluzioni che compie la ruota e determina la circonferenza della ruota. Se lo pneumatico è sgonfio compirà più giri e si accenderà la spia... Il problema è che le ruote da 16 sono già più piccole di quelle da 17 e naturalmente compiono più giri! Si può ritarare secondo voi?
rettifico la mia affermazione: come prima detto da BERNIE il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici DDS non funziona attraverso il sistema ABS ma atteaverso una serie di sensori wireless posti sulle valvole; perciò mi segnala errore con le altre gomme perchè su quelle mancano i sensori! risolto grazie!
ho visto in questo topic che c'è una voce che compare nel TID dove si vede la sagoma dell'auto con a fianco la varie pressioni delle gomme... qualcuno sa come si fa ad attivare? grazie in anticipo
Ultima modifica di SergioXC il 09/03/2015, 15:04, modificato 1 volta in totale.
SergioXC
Messaggioda Denny » 11/04/2015, 15:11
ragazzi pressione consigliata sulle 195 55 16 per lungo viaggio 4 persone + bagagli?
Corsa D 2007 5p Silver 1.3 75cv
Maniglie cromate
Cerchi Mak Rapid Black 16" Pneumatici Dunlop Sp Sport 01 MO 195/55/16
Fanali anteriori fondo nero
Kit Xenon Xenovision 5300k 35w Canbus
Posizioni Led CREE
Rimappatura by Torelli
Denny
Messaggioda maverix » 11/04/2015, 16:15
Denny ha scritto:ragazzi pressione consigliata sulle 195 55 16 per lungo viaggio 4 persone + bagagli?
Apri lo sportellino del carburante e leggi! All'interno vi è la targhetta con tutte le indicazioni.
Messaggioda Denny » 12/04/2015, 11:12
per il pieno carico modalità eco mi mette 2.7 anteriore 2.5 posteriore mi sembrava un pò esagerato
Maniglie cromate
Posizioni Led CREE
Denny
Messaggioda stefanorunner » 13/04/2015, 7:41
Denny » 12/04/2015, 12:12 ha scritto:per il pieno carico modalità eco mi mette 2.7 anteriore 2.5 posteriore mi sembrava un pò esagerato
lo usavo senza passeggeri almeno per quelle estive per rendere piu reattive..
stefanorunner
Messaggioda ilsaggio » 24/04/2015, 8:21
io le ho sempre messe tutte a 2.8 :)
sarebbe ora di cambiarle a 36k km? che consigliate?
ilsaggio
modello opel: Opel Corsa D 1.2 5P GPL 2009
Messaggioda stefanorunner » 24/04/2015, 9:23
ilsaggio » 24/04/2015, 9:21 ha scritto:io le ho sempre messe tutte a 2.8 :)
si direi che vanno cambiate specie se liscie gomme nuove = ridotti consumi e maggior velocita' in curva e in dritto
e fai male.. è troppo. poi va bilanciata 2.7 avanti 2.5 dietro.. deve sempre esserci uno squilibrio.. comunque sia io ho queste
http://www.gommadiretto.it/cgi-bin/rshop.pl?dsco=130&cart_id=3648084.130.537&sowigan=So&Breite=195&Quer=55&Felge=16&Speed=&kategorie=6&Marke=Nankang&ranzahl=4&tyre_for=&x_tyre_for=&Herst=Nankang&rsmFahrzeugart=ALL&search_tool=standard&Label=E-B-71-2&details=Ordern&typ=R-264416
IN PRATICA NON SI CONSUMANO hahahah non so come mai e le prestazioni sono di alto livello se ben bilanciate e non si esagera (cigolano pure le pirelli) sono certo di aver gia superato i 20.000 e sono ancora buone.
stefanorunner
Messaggioda ilsaggio » 24/04/2015, 9:50
dici di abbassare la pressione? comunque le mie non stanno malissimo, tutto sommato 36km non sono tantissimi :P e la macchina sta parcheggiata in garage...sono solo un pò "indurite" e dentro Roma si sente molto (città delle buche!!)
ma quelli sono pneumatici solo estivi? 240 euro le gomme compresa spedizione, poi il montaggio almeno una 60ina euro...mi sto facendo 2 conti da solo :P
invertirle? non mi sembra di averlo fatto :O.o:
Ultima modifica di ilsaggio il 24/04/2015, 9:51, modificato 1 volta in totale.
ilsaggio
Messaggioda robox88 » 24/04/2015, 9:56
ilsaggio » 24/04/2015, 8:21 ha scritto:io le ho sempre messe tutte a 2.8 :)
Soltanto dicendo che hai fatto 36.000 km non possiamo dirti se cambiarle o meno.... dipende da che tipo di strade fai... se fai molta autostrada per esempio le gomme si consumano molto di meno rispetto a fare strade esclusivamente cittadine..e/o montagna curve etc...
Perciò devi controllare lo spessore del battistrada.
robox88
Messaggioda ilsaggio » 24/04/2015, 10:02
ovvio, infatti poi ho specificato che il battistrada ancora va bene ma si sono incaciottite....a settembre devo decidere se cambiarle o invertirle...quelle postate da te non sono male...devo sentire anche il mio gommista che mi propone...tu le hai montate? come rumorosità come stanno?
ilsaggio
Messaggioda robox88 » 24/04/2015, 14:59
io non ho postato nulla forse ti confondi..
in ogni caso quanti anni hanno le ruote?..lo puoi vedere dal DOT scritto sulla ruota.. magari non sono indurite ma tante gomme nella seconda metà del loro ciclo di vita hanno minori prestazioni e perciò le senti diverse rispetto a prima..
robox88
Messaggioda ilsaggio » 24/04/2015, 15:18
si scusa il link era di stefanorunner...comunque la corsa è del 2009 quindi anche le gomme suppongo...sono un pò"vecchie"...magari sono complici anche gli ammo che a roma durano proprio poco...rumorose lo sono sempre state...
ilsaggio
Messaggioda Joe24 » 21/05/2015, 20:52
Ciao tutti sentite questa, allora sulla mia corsa ho i tpms con vari settaggi dal cdb cioè: leggero-eco-pesante smanettando mi sono accorto che la pressione delle gomme era sballata su tutte e quattro, OGNUNA dava dei parametri completamente diversi
l'una dall'altra, ma con sorpresa il cdb non mi dava nessuna anomalia, quindi mi sono recato dal gommista per un controllo ed ho fatto gonfiare le gomme come da manuale 2,2 eccc... poi quando ho rifatto il controllo con il cdb su leggero era ok mentre su eco e su pesante mi segnalava che c'era un anomalia nelle gomme con tanto di disegnino, a sto punto che faccio....la porto in officina e dico che ho questo problema (senza dire che ho fatto controllare le gomme dal gommista) ?????
Ultima modifica di Joe24 il 21/05/2015, 20:54, modificato 3 volte in totale.
Opel Corsa E 1.0 90cv B-color 3p bianca "Assolutamente senza scritte"
La paura ti rende prigioniero, la speranza può renderti libero.
Joe24
modello opel: Opel Corsa E 1.0 90cv B-color S&S
Torna a Pneumatici
