Numero id discussione: 16966
Sostituzione lampadine contachilometri opel corsa C
Messaggioda Ciro77 » 04/06/2014, 10:23
Salve a tutti ho cercato nel forum nella sezione tutorial ma mi dice che non ho i post a sufficienza per vedere la sezione a riguardo, ad ogni modo posseggo una opel corsa C 1.7 DI del 2002 quindi abbastanza vecchiotta e di conseguenza ho molte lampadine bruciate in particolare quelle del cruscotto riguardante la strumentazione contagiri e contachilometri vi chiedevo se potevate postarmi un link su come sostituirle se non è difficile, gli attrezzi che servono e il tipo di lampadine da comprare e se magari ci sono per esempio un altro colore che si veda bene ma senza spendere tanto insomma consigliatemi quali potrei comprare modello e marca grazie a tutti
Ciro77
modello opel: Opel Corsa C 1.7 DI
Messaggioda Ciro77 » 04/06/2014, 12:19
grazie ugualmente forse è una cosa molto difficile da fare
Ciro77
Messaggioda Akela80 » 04/06/2014, 14:56
ciao, non è affatto difficile, ti basta un pò di pazienza e manualità nello svitare viti. Ti serve un cacciavite esagonale torx (poi ti dico la misura giusta), le lampadine sono le 8.5D le trovi facilmente su internet (io ho messo quelle a led bianche, tutto un altro effetto!), ma ti assicuro che smontare il quadro è abbastanza semplice e ti bastano 10 minuti!
Akela80
modello opel: Corsa D 1.2 Easytronic (2011)
Messaggioda Ciro77 » 04/06/2014, 15:50
Grazie Akela che misura il torx e quali sono le viti da svitare? quindi per il colore mi consigli led bianche si vede bene? provo a vedere un pò su internet un ultima cosa quante lampadine dovrei comprare cioè quante ne porta il cruscotto in attesa di una tua risposta ti ringrazio anticipatamente
-- 04/06/2014, 16:57 --
per i led questi vanno bene? http://www.ebay.it/itm/2-Pz-LED-T5-B8-5D-SMD-BIANCO-Lampade-Lampadine-Per-Cruscotto-e-Quadro-Strumenti-/400600511828?pt=Ricambi_automobili&hash=item5d45a6b554&_uhb=1
Ultima modifica di Ciro77 il 04/06/2014, 15:57, modificato 1 volta in totale.
Ciro77
Messaggioda Akela80 » 04/06/2014, 17:50
il torx è il T20. Quando l'ho fatto io mi sono affidato ad una fotoguida trovata su un forum croato, ma guardandolo ora non ci sono più le foto.. sorry :(
Per l'effetto dei led bianchi guarda qui (ultima foto a destra) http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?p=150370#p150370
Per il solo cruscotto ti servono 4 lampadine, guarda qui http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?p=8193#p8193
Lascia perdere quelle lampadine, le ho prese anche io ma non entrano nella sede per via della testa troppo grossa. Ti servono invece questo tipo: http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?p=26511#p26511
Ciao
Akela80
Messaggioda Ciro77 » 04/06/2014, 20:49
grazie akela si la luce è molto bella comunque quando hai tempo potresti mandarmi un link di dove posso acquistare queste lampadine in modo da non sbagliare? grazie mille
Ciro77
Messaggioda Akela80 » 04/06/2014, 21:53
al momento, con una ricerca molto veloce e non approfondita, trovo queste
ciao
Akela80
Messaggioda Ciro77 » 05/06/2014, 19:58
grazie
Ciro77
Messaggioda Ciro77 » 09/06/2014, 16:49
Nessuno può postarmi qualche foto per capire quello che dovrei smontare per sostituire le lampadine del contagiri e contachilometri?
Ultima modifica di Ciro77 il 09/06/2014, 19:10, modificato 4 volte in totale.
Ciro77
Messaggioda Ciro77 » 14/06/2014, 15:56
Se qualcuno cortesemente si ricorda come smontare il cruscotto ne sarei molto grato magari postando qualche foto come hi detto precedentemente non ho i post a sufficienza per vedere i vecvhi tutorial e allora non so proprio dove cominciare per smontare
Ciro77
Messaggioda mikedepetris » 18/04/2015, 15:05
Ciro77 » 14/06/2014, 16:56 ha scritto:Se qualcuno cortesemente si ricorda come smontare il cruscotto ne sarei molto grato magari postando qualche foto come hi detto precedentemente non ho i post a sufficienza per vedere i vecvhi tutorial e allora non so proprio dove cominciare per smontare
Ho lo stesso problema, non riesco a leggere i Km percorsi nel contachilometri.
mikedepetris
Messaggioda Alcide » 18/04/2015, 15:52
Era successo anche a me. Ma non era la lampadina. Era andato in tilt. È bastato staccare la batteria per una notte
Ultima modifica di Alcide il 18/04/2015, 15:54, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda mikedepetris » 18/04/2015, 16:02
Alcide » 18/04/2015, 16:52 ha scritto:Era successo anche a me. Ma non era la lampadina. Era andato in tilt. È bastato staccare la batteria per una notte
Non credo sia quello, illuminando con la luce del cellulare i numeri si leggono, a te era proprio spento?
mikedepetris
Messaggioda Tempelton » 19/04/2015, 14:21
Guarda qui, è in tedesco ma puoi capire come smontare il quadro
http://www.freak0815.de/Fahrzeughilfen/CC/DI-Tacho.pdf
Messaggioda Alcide » 19/04/2015, 16:22
Stessa cosa. Prima di smontare prova.
