Numero id discussione: 18589
fari antinebbia
Messaggioda davis » 28/04/2015, 19:39
ragazzi nella mia corsa non ci sono i fari antinebbia e li vorrei poter montare, la mia domanda è semplice è possibile farlo? dovrò fare tutto l'impianto compreso passaggio cavi e altro?
davis
Messaggioda ilsaggio » 28/04/2015, 19:46
se non c'è il cablaggio, per forza.... sarebbe la parte più difficile, a parte montarli sul paraurti... :ooh:
ilsaggio
modello opel: Opel Corsa D 1.2 5P GPL 2009
Messaggioda davis » 28/04/2015, 19:53
T_T come posso vedere se ce cablaggio? da cosa me ne accorgo?
davis
Messaggioda ilsaggio » 28/04/2015, 20:55
sicuramente o hai il pulsante o un finto pulsante, lo smonti e vedi se dietro c'è attaccato qualcosa, o staccato...insomma se c'è il cablaggio, cosa quasi certa, devi trovare la "predisposizione"
http://corsaclub.forumcommunity.net/?t=39458415 qui dicono giustamente di guardare anche nella scatola fusibili
Ultima modifica di ilsaggio il 28/04/2015, 20:56, modificato 1 volta in totale.
ilsaggio
Messaggioda davis » 29/04/2015, 18:52
domani controllerò allora :okok:
davis
Messaggioda Maligno » 29/04/2015, 20:45
ilsaggio » mercoledì 29 aprile 2015, 19:12 ha scritto:ok...ma almeno la predisposizione sul paraurti ce l'hai? :eheh:
rispondi giusto per far numero?
Messaggioda ilsaggio » 29/04/2015, 21:39
ma sei tu che vuoi polemizzare...dice che vuole montare i fendinebbia e chiede del cablaggio, mi sembra OVVIO chiedere se ha la predisposizione sul paraurti no?! bo, cancella pure sto post, che ti devo dire... :zip:
ilsaggio
Messaggioda davis » 30/04/2015, 19:38
no sul paraurti non ce ma sulla fusiliera ci sono le lamelle dei contatti
davis
Messaggioda ilsaggio » 30/04/2015, 21:06
allora è ancora più complicato, perché se non hai la predisposizione non è solo "fare il buco" quindi ti consiglio di confrontarti con un carrozziere. Questo mi fa venire i dubbi se tu hai il cablaggio oppure no, cerca di informarti nel link che ti ho postato poco sopra. Comunque anche se tu avessi il cablaggio, devi poi procurarti il tasto, che mi sembra sia isolato, ma non avresti comunque la spia sul cruscotto...a questo ci avevi pensato?
in tutti i casi la cosa potrebbe avere un certo costo, il carrozziere un 100one te li prende, poi il costo dei fendinebbia, e se non hai il cablaggio, l'elettrauto almeno 200 se ne prende....
ilsaggio
Messaggioda davis » 01/05/2015, 9:33
uff.. devo informarmi da un'elettrauto e chiedere ciò che ho a disposizione e ciò che mi manca cosi li potrò acquistare e montare :(
davis
Messaggioda ilsaggio » 01/05/2015, 20:28
guarda sul paraurti volendo ne puoi montare tipo un paio lenticolari di quelli che si avvitano, nel senso che a differenza di quelli originali che ti servono le staffe dietro quelli li puoi mettere "after market"...per il cablaggio, volendo anche quello te lo potresti fare da solo...ma io non conosco le tue capacità tecniche...se sei capace la cosa più difficile sarebbe la spia nel cruscotto, sempre che tu la voglia ;)
ilsaggio
Messaggioda davis » 03/05/2015, 10:55
allora ieri ho fatto un giro per vedere la situazione. e il punto è che non ho davvero il cablaggio ma oltre a quello devo prendere un paraurti nuovo in quando le miei griglie quelle nere dove vanno di solito, sono saldate a caldo . cioè impossibili da togliere. quindi oltre a tutti i pezzi anche il paraurti....sinceramente lascio stare per ora troppi soldi e non ne ho molti a disposizione :(
davis
Messaggioda ilsaggio » 04/05/2015, 18:49
era quello che intendevo...il gioco non vale la candela...ma puoi mettere quelli after market però...
ilsaggio
Messaggioda davis » 04/05/2015, 19:00
si poi vedrò come comportarmi di conseguenza, per prima cosa mi dedico a una revisione degli interni e come ho due spicci vedrò che fare :okok:
davis
