Op-Com, ELM327, ecc ecc...
ClaCorsaD » 01/05/2015, 2:10 ha scritto:si ho una corsa d 111 edition
mi diceva massimod89 che lui ne ha uno comprato 3 anni fa (pagato 20€) e ha pressappoco le stesse caratteristiche
beverly300 » 01/05/2015, 14:22 ha scritto:Anch0io,
Io con Corsa C 2004 1.3 Cdti
Riesco a vedere:
Consumo Istantaneo e Medio km/l
Consumo Instantaneo e Medio l/100Km
Temperatura Collettore Aspirazione
Temperatura Refrigerante Motore
Velocità Media
Velocità Tachimetro
Giri Motore
Pressione Turbina
Rilevamento Kw-Coppia-HP alla ruota in accellerazione
Egr
Pressione Pedale Accelleratore
Tensione Obd e Tensione Batteria
Differenza Velocità Tachimetro e GPS
e altre cose.
Ci sono rimasto male che non riesco a vedere la quantità di gasolio e l'autonomia...
Riesco tranquillamente a vedere i guasti e cancellarli.
beverly300 » 02/05/2015, 19:42 ha scritto:Questo:
http://it.aliexpress.com/item/ELM327-Bluetooth-OBD2-CAN-BUS-Diagnostic-Scanner-Tool-with-Switch-Work-with-all-OBD-II-compliant/1471448607.html
