Numero id discussione: 6012
Plafoniere & Co
Messaggioda Marco » 11/05/2015, 19:58
ciao Rule,
grazie per l'intervento
dovrebbe essere 12v
come ci arrivo alla lampada della plafo :(
magari ho capito male, io per plafoneria intendo la luce di cortesia centrale anteriore, vicino allo specchietto retrovisore interno
Corsa B 1.0 12v -> Corsa C 1.2 16v ->
Corsa D 1.3 CDTI pre-restyling
Marco
Messaggioda RuLe » 11/05/2015, 20:26
Marco » 11/05/2015, 19:58 ha scritto:ciao Rule,
dovrebbe essere 12v
io anche intendo quella, ti devi portare i fili da li, passando per il montante, poi sotto la dash fino al passeggero, è un pò lunga la cosa, ma ti garantisco che è solo la prima volta, le successive vai ad occhi chiusi.
Io l'ho smontato una volta per i cavi della plafo, poi per passare il cavo del microfono, poi per sostituire il cavo microfono, oro solo che li guardo vengono via soli i montanti :roftl: :roftl:
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda Marco » 11/05/2015, 20:43
:D
la dash cos'è? il tratto dove sta la manopola dei fari?
la tappezzeria del "cielo" va staccata? perche per quanto riguarda il montante è chiaro, ma il tratto dalla plafoneria centrale al montante dove passo? :sad:
scusa l'ignoranza
Marco
Messaggioda RuLe » 11/05/2015, 20:48
Marco » 11/05/2015, 20:43 ha scritto::D
scusa l'ignoranza
No il cielo non si stacca, io ho passato i fili con la molla da elettricista, non ci sono impedimenti, con buona probabilità e tanta pazienza riesci a passarli anche senza.
La dash è il cruscotto
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda Marco » 11/05/2015, 21:44
ah giusto! non c'avevo pensato è vero
per verificare se se la striscia di led che ho è da 12v e va bene, la posso collegare anche un attimo al volo da fuori aprendo solo la plafo no?
devo tener conto di qualcosa in particolare o attacco positivo e negativo normalmente?
inoltre, posso far passare solo due fili, e fare collegamenti in "successione"?
Ultima modifica di Marco il 11/05/2015, 21:49, modificato 1 volta in totale.
Marco
Messaggioda robox88 » 11/05/2015, 21:49
marco non è tanto difficile, io c'era riuscito anche senza smontare i montanti...in ogni caso i montanti se li smonti viene molto più facile...
prendi de cavi da 1.5 che sono abbastanza rigidi, togli la plafoniera e dali fai entrare i cavi(rosso e nero insieme)e li indirizzi verso il montante, prima o poi riuscirai a centrare il buco del montante..da li li tiri fino in basso, li leghi agli altri cavi che ci stanno dentro il montante ed hai fatto...fai lo stesso con l'altro lato(oppure ti prolunghi i cavi e li fai passare da dentro la consolle centrale) e poi come ha detto rule ti puoi collegare ai poli della lampadine della plafoniera stessa oppure ai due estremi dove si incastra la lampadina.
se poi volessi potresti far passare i cavi anche dietro da sotto la plastica bassa accanto ai sedili, ma li non credo che puoi mettere strisce a led...
io ci ho messo le plafoniere originali... non è stato tanto difficile, le plastiche, una volta fatto un forellino si tagliano anche con un normale coltello..
se vuoi vedere passa dalla pagine di presentazione della mia auto..
Marco » 11/05/2015, 21:44 ha scritto:ah giusto! non c'avevo pensato è vero
per controllare si puoi collegare lìi fili al volo per vedere se funzionano..se non si accendono prova a invertire i fili...
si puoi fare i collegamenti in successione come hai scritto facendo passare il filo da dentro la consolle centrale diciamo...
Ultima modifica di robox88 il 11/05/2015, 21:59, modificato 2 volte in totale.
robox88
Messaggioda Marco » 11/05/2015, 22:00
quello che hai fatto alla tua Giusitta, per quanto riguarda l'illuminazione ai piedi anteriore e posteriore, è proprio quello che voglio fare, risultato ottimo!
per quanto riguarda il passaggio dal montante alla dash..passo da sotto? non devo smontare nulla no?
per cavi da 1.5 intendi mm? :D
Marco
Messaggioda robox88 » 11/05/2015, 22:16
si 1.5 mm.. prendine abbondante per non rischiare di rimanere con i fili corti...costano poco tanto..
devi smontare il pannello laterale sotto al cassetto credo oppure vedi se riesci senza forse trovi qualche buco..in ogni caso c'è solo una vita torx per togliere il pannello...(se non hai un kit di chiavi torx prendilo che la corsa ha tutte torx sia dentro che fuori)..
se vuoi fare quello che ho fatto io però ti servono le plafoniere originali, costano 2 € l'una x 4....
robox88
Messaggioda Marco » 11/05/2015, 23:21
per il filo ok ;) non c'è problema, fortunatamente dispongo già di filo e chiavi torx
quello che hai fatto tu è nettamente un lavoro più pulito, sobrio ed efficace.
sarebbe perfetto fare in quel modo, però non capisco come hai fissato le plafonerie piccole sotto i piedi..
e dietro...hai dovuto forare le plastiche del cruscotto?
inoltre, le plafonerie che hai aggiunto, dove le hai prese? hai detto 2 € l'una, ma dove?
Ultima modifica di Marco il 12/05/2015, 0:08, modificato 1 volta in totale.
Marco
Messaggioda RuLe » 12/05/2015, 7:42
Davanti si montano le stesse plafoniere, e allo stesso modo, selle plastiche c'è già il segno di dove vine il foro
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda Marco » 12/05/2015, 7:55
Ah c'è già il segno per via del fatto che modelli più accessoriati tipo la cosmo dispongono di tale illuminazione??
Le placchette delle plafo le vendono? Dove le procuro
Marco
Messaggioda Marco » 13/05/2015, 13:39
ho potuto constatare che anche la mia dispone delle sagomature per alloggiamenti delle plafo..
solo che non so dove procurarmi le placchette in plastica della plafo per inserirle..
Marco
Messaggioda RuLe » 13/05/2015, 15:40
Marco ha scritto:ho potuto constatare che anche la mia dispone delle sagomature per alloggiamenti delle plafo..
Alla opel
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda Marco » 13/05/2015, 17:00
anche sul sito? o in sede fisica?
Marco
Messaggioda robox88 » 13/05/2015, 17:46
Vai nella concessionaria più vicina è le ordini e ti arrivano in 1 settimana o 10 giorni...sennò puoi vedere se le trovi su ebay..
vedi che però la linea che vedi non è la linea precisa della sagomatura..indica solo dove vanno posizionate perché il foro dell incastro della plafoniera è più piccolo. ti conviene fare prima una prova forando un pelo di cartone rigido o un altro pezzo di plastica e una volta fatto il foro giusto dove la plafoniera sta bella incastrata uso quel pezzo come base per fare i fori sulle plastiche dell auto..
Prima ti conviene fare la prova su un altro pezzo di plastica e poi fai quelli dell auto..tieniti sempre stretto perché ad allargare puoi sempre allargare il foro..a stringere poi non puoi stringere..appena vedi che la plafoniera entra fermati..
Per i fori li puoi fare con un dremel o anche un trapano a punta fine è appena hai lo spazio per far entrare il coltello a sega anche da cucina entri il coltello e tagli..la plastica si taglia facilmente..
robox88
Visitano il forum: Nessuno e 47 ospiti
